Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
l-m
Melofon: ↑ 07.11.2023 22:06 любая высокая нагрузка на бп увеличит звук ПК больше из-за СО видеокарты и процессора чем обороты вентилятора бп и они просто перебьют его шум полностью
Не завжди :-/
Я от поставив водоблок на відеокарту й чутно тепер БП...
Ну й щоб не офотоп, спробую сам спитати.
Отже, хочу щось що зможе процювати безшумно при навантаженні 450-550Вт.
Не дуже хочу для цього брати БЖ на 1000+ Вт, тому що у них низька ефективність при навантаженнях 60-120Вт, які у мене в 6 разів частіше ніж 450-550. Та й нормальних 650 Вт цілком вистачає на мої 5800Х+6900ХТ навіть з розгоном зі знятими лімітами по живленню.
Що робить? :gigi:
Seasonic Prime Titanium Fanless 700W - задорого, 600W - ймовірно не злетить, бо старі Сісоніки себе погано ведуть при спайках сучасних відеокарт, а у 6900ХТ вони дуже суттєві, більше ніж у 4080-4090. Плюс були скарги на писк дроселів.
Дивився на be quiet! Dark Power 12/13, але буває брак вентиляторів. Крім того, не зручна для мене довжина + розміщення роз'ємів — бажано 160 мм чи менше, та роз'єми розташовані ближче до "дна" блоку живлення, тобто далі від вентилятора (приклад вірного розміщення - https://www.techpowerup.com/review/seas ... p_rear.jpg )
Бюджет до $200.
Alexandrro
Небольшой вопрос для шарящих людей
Имеется бп Seasonic Focus 750FX
Связка Ryzen 5 5600 + RX6700 XT (8+6 пин питание)
При включённом гибрид режиме, при прохождении теста Superposition, вентилятор бп даже не включается.
Разве не должен? Нагрузка явно должна быть выше 40-50% бп?
AndP
Alexandrro: ↑ 07.11.2023 01:10
Как можно замерить потребление системы и полный вывод всех показателей во время прогона? В HWInfo64 такого нет, вроде как.
В Райзен Мастер есть. Может не эталонно, но мощность показывает. Так же в ОССТ есть.
Mixx
Alexandrro
Там потребление среднестатистическое 250-300вт на всю систему, то есть 33-40% от номинала БП, вполне себе может работать в пасиве.
daesz
0kie: ↑ 07.11.2023 05:34 Привет. Рассматриваю к покупке ASUS TUF 850G под будущий ПК. Процессор будет скорее всего 13600К + видеокарта уровня RTX3080/80ti. Мощности БП будет с головой - это понятно. Как там с начинкой БП? Лет на 10 без апгрейдов комплектующих хватит?
На другом ПК уже есть такого же класса БП на 750W - вроде бы нормально всё вывозит и не шумит, не греется. Брал на свой страх и риск.
Крім того що сказали вище - там платформа від great wall. Я б за такі гроші не брав його :)
acm_fan
l-m: ↑ 08.11.2023 00:34що зможе процювати безшумно
Что Вы знаете о coil whine? :gigi:
Melofon: ↑ 10.04.2007 14:19Писк свист гул шум треск и прочие эффекты в блоке питания
viewtopic.php?f=7&t=76444
l-m: ↑ 08.11.2023 00:345800Х+6900ХТ
Тут 850 нужно смотреть минимум, 750 и ниже могут уходить в защиту (смотря какие).
l-m: ↑ 08.11.2023 00:34хочу щось що зможе процювати безшумно при навантаженні 450-550Вт
l-m: ↑ 08.11.2023 00:34Бюджет до $200
l-m: ↑ 08.11.2023 00:34бажано 160 мм чи менше
:insane:
Fractal Design Ion+ 2 Platinum 860W https://hotline.ua/ua/computer-bloki-pi ... 2p-860-eu/
Можно выкл вентилятор до 50 % мощности, 430 Вт устроит Вас? :D Потом пуск и работа на 600+ rpm. Не бесшумно, но весьма тихо.
У биквайтов (Straight Power 11) будет весьма тихо всё время.
Что-то компактного и тихого в этом диапазоне я больше не знаю.
Melofon
acm_fan: ↑ 07.11.2023 22:50 Так я же про TUF :-) Там шарик и выше 1300 rpm на половине мощности, не говоря уже про 3/4 или полную. Ну такое себе. Кому-то - реально норм, путь покупает ;-)
Ну 1300 на половинной мощности это конечно дофига, у моего даже на полной меньше обороты, но у меня платина и они все обычно более тихие бо они и холоднее голдовых, но иногда производители просто задирают обороты непонятно зачем, температура синхронного преобразователя например при высоких оборотах 50-60 градусов, вот нафига если можно сделать раза в два тише и температуры например будут 60-70 градусов мне не понятно, или они так перестраховываются из-за длительной гарантии бо сейчас уже многие дают десять лет.
l-m: ↑ 08.11.2023 00:34 завжди
Ну в таких случаях да, нужно брать более тихие бп например платиновые и у которых точно не высокие обороты даже при полной нагрузке, ну или когда бп уже есть на свой страх и риск просто поменять вентиль в БП на заведомо более тихий и менее оборотистый, хорошие голдовые бп и так не сильно греются, так что там боятся перегрева особо нечего, платиновые так тем более.
Rucha
У MSI MPG A850G 135mm Fluid Dynamic Bearing Fan(HA13525H12SF-Z) - гидродинамический подшипник.
У Asus ROG-STRIX-850G-AURA-GAMING 135mm Double Ball Bearing Fan(CF1325H12D) - двойной шарикоподшипник (Dual ball bearing).
При этом Asus в разы тише чем MSI. Как такое может быть?
shatun
Rucha: ↑ 08.11.2023 10:11 У MSI MPG A850G - гидродинамический подшипник.
У Asus ROG-STRIX-850G-AURA-GAMING - двойной шарикоподшипник (Dual ball bearing). При этом Asus в разы тише чем MSI. Как такое может быть?
Ти про що? Тут он пишуть прямо протилежне... :puzzle: :gigi:
І звідки ствердження? Сам порівняв "на слух" чи прибором, чи з якогось обзору?
Пиши подробиці, бо перемінних багато. Треба розуміти, що сам вентиль лопатями создає шум повітряного потоку, який при обертах росте.
А от його двигун може видавати постійний гул типу рокоту чи шелест підшипників, чи гул/рокот+шелест незалежно від обертів, якщо все справне і посилюватись при обертах, якщо щось там вже ломається чи брачок якийсь з нов'я. Як приклад можу навести свої два 120 mm 4 pin сліми, що я пхав у SFX-L БЖ.
Thermalright TL-C12015 - шелест, а GELID Slim 12 PL Blue - гул/рокот. Але все одно, то не рівень дискомфорту - чутно було, якщо прислухатись з відстані 20 см і менше.
Rucha
shatun: ↑ 08.11.2023 10:47 Ти про що? Тут он пишуть прямо протилежне... :puzzle: :gigi:
MSI
ASUS
Якщо завантажити відповідні репорти (MSI, ASUS), то бачимо, що
MSI: Avg Noise Output 31.87 dB(A)
ASUS: Avg Noise Output 14.50 dB(A)
А ще там цікаві графіки.
Alexandrro
Mixx: ↑ 08.11.2023 00:49 Alexandrro
По тестам смотрел, что видеокарта может в пике есть до 250 и процессор до 200. Это уже 450, без всего остального.
Заметил, что при включении теста появляется какой-то звук(писк, скрежет, или не пойму что это). Может это писк дросселей, о которых многие говорят, но я не слышал как это звучит и не знаю оно ли.
А главное непонятно откуда этот звук. Преподношу ухо к БП, вроде не слышно. Преподношу к видюхи, и вроде тоже как буд-то откуда-то ещё.
Что-то ещё может издавать подобные звуки?
shatun
Rucha: ↑ 08.11.2023 11:00 Якщо завантажити відповідні репорти (MSI, ASUS), то бачимо, що
Мікрофону і програмі аналізу без різниці якого типу шум міряти і що саме його спричиняє. Це загальний показник.
Припустімо, що у Asus ROG-STRIX-850G-AURA-GAMING більшу частину шуму складає шум двигуна вентиля і підшипників тощо.
Тобто такий шум буде вирізнятись на загальному фоні. Наскільки суттєво - залежить від багатьох складових.
А у MSI MPG A850G, припустімо, більшу частину шуму складає повітряний потік від лопатей, який сприймається зовсім по іншому.
І я не топлю за тих чи інших - просто треба розуміти, що скажімо 30 dB(A) шуму повітря тобі мішатимуть менше ніж 14 dB(A) якогось писку/рокоту з постійною змінною складовою.
daesz
Alexandrro: ↑ 08.11.2023 11:42
5600 200Вт не їсть :)
З включеним РВО там 130 Вт в мультитреді/сінебенчі (з периферіює ака мама/ссд/ОЗП/клава/миша), в іграх за межу сотні не буде вилазити.
Последний раз редактировалось Melofon 09.11.2023 08:42, всего редактировалось 2 раза.
Mixx
daesz
Я больше скажу, в большинстве игрушек он за 60 редко вылазит :gigi:
Rucha
shatun: ↑ 08.11.2023 11:43 І я не топлю за тих чи інших - просто треба розуміти, що скажімо 30 dB(A) шуму повітря тобі мішатимуть менше ніж 14 dB(A) якогось писку/рокоту з постійною змінною складовою.
Це спекуляція. А от факт в тому, що ASUS все-ж значно тихіше.
Ось ще огляд MSI (1000 та 850 версії ідентичні в охолодженні). "The only weak link here is the aggressive cooling profile – on one hand, it is responsible for keeping the operating temperatures very low but, on the other hand, it also makes the MPG A1000G PCIE5 run loud when having to cope with loads greater than 500 Watts."
Ось ще огляд ASUS (750 та 850 версії ідентичні в охолодженні). "При тесте шум вентилятора блока был незаметен на фоне остальных вентиляторов тестового стенда."
Ну і як би там не було, між 30 та 14 dB - різниця трохи менша ніж прірва.
GreenMile
Rucha: ↑ 08.11.2023 12:37
При споживанні 500Вт перейматися гучністю БЖ? Його заб'є або ВК, або кулер проца. Навіть водянка буде гучніша при відведенні такої кількості тепла.
Взагалі не розумію до чого тут ці суб'єктивні порівняння з різних джерел. Ну тихіше асус вам за думкою Рабіновіча по телефону то візміть його та й усе, нормальний БЖ.
Просто ви порівнюєте БЖ між якими різниця в ціні 2,5к грн :dontknow:
Відправлено через 10 хвилин 41 секунду:
Rucha: ↑ 08.11.2023 10:11 У MSI MPG A850G 135mm Fluid Dynamic Bearing Fan(HA13525H12SF-Z) - гидродинамический подшипник.
Основний шум дає повітряний потік, а не підшипники. Звук підшипників можна розрізнити хіба що на двох окремих кулерах поряд і без перешкод. Подивіться на вхідну сітку обох блоків і знайдете там відповідь на свое питання.
2chemp
Подскажите пожалуйста, что взять оптимально под такие параметры:
Вихідна напруга — 220/240В
Батарея — 1 x 12В/9Аг
Не має Green mode, тобто ДБЖ не вимикатиметься при низькому споживанні
Має можливість автоматичного запуску, якщо відновлюється електропостачання
Комутатор споживає близько 20 Вт на годину
Чтобы оборудование Киевстар на доме работало, при отключениях света, можно бу, например.
GreenMile
2chemp: ↑ 08.11.2023 17:24 Подскажите пожалуйста, что взять оптимально под такие параметры:
Помилились темою, Выбор ИБП/UPS поряд знаходиться.
acm_fan
GreenMile: ↑ 08.11.2023 14:44Основний шум дає повітряний потік, а не підшипники.
:lol:
Очень авторитетно (нет).
Как насчёт чифов паверплей? Они же Чифтроники. Там кроме подшипников банально перегородка может дребезжать от вибраций вентилятора :gigi: И это далеко не самые дешёвые блоки.
GreenMile
acm_fan: ↑ 08.11.2023 23:41
:lol:
:gigi: нє ну ми все-таки говоримо за БЖ вищого цінового діапазону, а так то да, всяке буває :)
