Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Melofon
Alexandrro
КЗ или SCP, сработала защита от короткого замыкания т.к. коннекторы и разъёмы у других бп совсем по другому чаще всего распинованы.
Alexandrro
Melofon: ↑ 01.11.2023 12:11 Alexandrro
Где можно взять распиновку у конкретного БП (Seasonic SSR-750FX) и у нужных для него кабелей, и как потом понять подойдёт ли конкретный кабель к нему или нет? Чтобы купить подходящий кабель
Melofon
Alexandrro
Не знаю где взять распиновки конкретных бп, но можно просто найти кабели от сисоника Фокус или Прайм, они там все с одинаковой распиновкой и друг к другу подходят.
oversteve
Alexandrro: ↑ 01.11.2023 20:08
в гуглі :D
https://pc-mods.com/blogs/psu-pinout-re ... les-pinout
Neonovi4
Привіт ) :beer:
1- GIGABYTE 650W(P650B)
2- AZZA 650W (PSAZ-650W)
3- MAG A650BN
Який взяти ?
система:
i5 12400f
RTX 2070
32GB DDR4
5 вентелей
1 HDD + 1ssd m2
Alexandrro
Melofon: ↑ 01.11.2023 20:32 Alexandrro
То есть, грубо говоря, все кабели Сисоник (разных моделей) подходят под все кабели Сисоник, все кабели БП ДипКул подходят под все кабели ДипКул, и так далее?
У одного производителя все кабели подходят от одного БП к другому?
oversteve: ↑ 02.11.2023 00:02
в гуглі :D
Как я понял в этой статье указана распиновка кабеля на БП. а как внешне определить имеющийся кабель подходит к распиновке БП или нет? (внешне они вроде как все одинаково выглядят?)
oversteve
Alexandrro: ↑ 02.11.2023 00:38
не у всіх, у корсара наприклад є декілька серій, на рахунок інших х з, знову ж таки гуглити треба
дивитись куди який провід іде, зі сторони девайсів розпіновка стандартна
acm_fan
Neonovi4: ↑ 02.11.2023 00:04i5 12400f
RTX 2070
XILENCE Performance A+ III 550W (XN082/XP550R11)
https://hotline.ua/ua/computer-bloki-pi ... 50w-xn082/ смотрите на срок гарантии, он разный в каждом магазине.
В тот же бюджет.
550 Вт (нормальных) Вам хватит.
heidfeld
Neonovi4: ↑ 02.11.2023 00:04 Привіт ) :beer:
3- MAG A650BN
Який взяти ?
система:
i5 12400f
RTX 2070
32GB DDR4
5 вентелей
1 HDD + 1ssd m2
GIGABYTE 650W(P650B) конечно
Отправлено спустя 51 секунду:
acm_fan: ↑ 02.11.2023 01:19 XILENCE Performance A+ III 550W (XN082/XP550R11)
зачем ты этот мусор всем советуешь? когда есть гига на японцах и с дс/дс https://ru.gecid.com/power/gigabyte_p650b/?s=all
Melofon
Alexandrro: ↑ 02.11.2023 00:38То есть, грубо говоря, все кабели Сисоник (разных моделей) подходят под все кабели Сисоник, все кабели БП ДипКул подходят под все кабели ДипКул, и так далее?
Нет, не так, от моделей Фокус и Прайм точно одинаковые и взаимозаменяемые, от более старых моделей не скажу, так же у других производителей по некоторым моделям некоторым могут быть взаимозаменяемые те что производились примерно в одно время, а от более старых не факт, да и у того же дипкула есть бп от сисоника и от CWT и там естественно они будут разные, надо искать те что от похожих платформ от одного ОЕМ производителя.
qawoon
Доброго! На стартовій сторінці є схеми екселя з порівняннями, але вона не оновлювалась з 21 го року. Чи є щось актуальне? Цікавлять кіловатники :)
oversteve
qawoon: ↑ 02.11.2023 15:34 Доброго! На стартовій сторінці є схеми екселя з порівняннями, але вона не оновлювалась з 21 го року. Чи є щось актуальне? Цікавлять кіловатники :)
https://cultists.network/140/psu-tier-list/
Melofon
oversteve
Добавил в шапку :beer:
qawoon
Хай!
7900xtx hellhound
R7 5800X -> планую перецибнути на 7 7800X3D
материнка і озу під питанням
2x m2 ssd (256, 1tb, 1x sata 480gb)
2x pure wings 140мм, 2x нонейми 120мм
охлад DeepCool 620 AKS
також різна переферія (вебки, лампа над монітором, зовнішня звукова evo4) - все тяне з psu
Думав дивитись на кіловати, але чорт голову зломає
що можете порадити, щось адекватне - ціна якість
поглядував на MPG A100G PCIE5
Melofon
qawoon
Видеокарта 7900хтх имеет тдп 355ватт, рекомендованный бп от амд для неё это 750ватт, на офф страничке паверкалор рекомендованный бп именно для этой видяхи 800ватт, то есть тут даже 850ватт это с хорошим запасом даже для сборок с прожорливыми процессорами типа 13900к/14900к с вашим процессором спокойно хватит и 750 ватт с запасом даже учитывая всю подключённую периферию которая максимум +30-40 ватт, всё ещё думаете что вам нужен киловаттник?
Последний раз редактировалось Melofon 02.11.2023 17:07, всего редактировалось 1 раз.
qawoon
To be honest, тут більше перестрахуватись
на цей момент стоїть уот такий вот апарат https://hard.rozetka.com.ua/ua/gigabyte ... /p8206269/
Melofon
qawoon
Нормальный аппарат в принципе, ну раз хочется перестраховаться возьмите хороший платиновый (они обычно тише голдовых) 850ваттник с новомодным АТХ 3.0, толку от киловаттника я тут не вижу никакого.
acm_fan
Ну не знаю, в одной категории платиновые EVGA и гига серии UD :lol:
Все эти тайер-листы для домохозяек, вредный линк, имхо.
Gold highlight - Best units in the tier
– Tier B • Mid-range
( speculative position )
EVGA | Supernova P3 / P5
Gigabyte | UD-GM PG5
А в топчике стоит Корсар RM
– Tier A • High-end
( single-rail )
Corsair (...) RM 2019 – RM 2021
Да, если там нажать, то дисклеймер появится
Cons :
Most of the time not as cheap as people would expect a PSU with 'non-Japanese' capacitors to be
При этом блоки всё равно в Tier A, и даже не в подкатегории
:laugh: :facepalm:
Для буржуев, что берут ПК на 2-3 года, а потом всё свапают, может такой подход и будет логичен, но не для отечественного покупателя.
daesz
acm_fan: ↑ 02.11.2023 18:47
– Tier A • High-end
( single-rail )
Cons :
:laugh: :facepalm:
Але там же є і методологія, і лінки на таблицю. І там же вказано що все базується на тестах з різних джерел. І от ці самі тести можна побачити для кожного окремого БЖ/моделі/серії в таблиці. Як мінімум там обгрунтована думка "чому", а непросто "я так вважаю" :shuffle:
В тій же таблиці є вкладка, де розписаний ОЕМ/конкретна платформа для більшость БЖ, доволі зручно :)
Последний раз редактировалось daesz 02.11.2023 19:04, всего редактировалось 1 раз.
oversteve
– Tier A • High-end
( single-rail )
Cons :
:laugh: :facepalm:
там є Tiering Methodology, де розписано про якому принципу то все сортується, мабудть по якомусь з тих параметрів євга не дотягує до тір А (наприклад порівняно малий переріз проводів, або якась шляпа в тестах), власне Р2 і Р6 в тір А попали :dontknow:
