Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
PSU Tier List (список по эшелонам БП)
Под чьими наклейками производятся БП (ОЕМ-производители)
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Последний раз редактировалось Melofon 08.12.2024 11:43, всего редактировалось 26 раз.
Melofon
Kentoso: 20.08.2023 10:05я не знаю як він стільки прожив
Видимо вы его просто не сильно напрягали, в майнинга например такие дохнут быстро, обязательно надо заменить к новой видеокарте бо ещё и её может с собой утянуть в валгаллу для комплектующих когда придёт время :gigi:
alex73
Когда-то у меня загорелся дешевый китайский БП. После этого стараюсь использовать только качественные типа Seasonic. Они ни разу не подводили. Если брать без наворотов, то они не намного дороже стоят. Зато стабильно и надежно. И параметры у них указаны с большим запасом.
Slaughterhaus
Добрый день!
Данная ветка обсуждения показалась мне наиболее подходящей, поэтому спрошу тут, а вы исправьте пожалуйста, если что.
Купил блок питания msi mpg a850g pcie5 под апгрейд (поскольку старый стал искрить) и вот такой вопрос: можно ли в ручную регулировать обороты вентилятора? (я так понимаю что нельзя). Просто у меня на данный момент нагрузка небольшая (где-то 200-250 ватт максимум) и сзади блока не чувствуется даже вывод потока воздуха из-за низкого оборота вентилятора да и на вдув практически не чувствуется (сам вентилятор всё время крутит) и эта решетка возле входа 220 ощутимо тёпленькая (скажу цифру наобум где-то градусов 40, но от неё не отталкивайтесь). Стоит ли заморачиваться или забить? В комнате температура около 30 градусов. Старый БП нормально выдувал и решётка всегда была холодная (Seasonic S12III-650 если что).
oversteve
Slaughterhaus
забити, там є термодатчики і воно само собі знає, коли і наскільки розкручуватись
Slaughterhaus
oversteve: 21.08.2023 11:41 Slaughterhaus
Добре, дякую за відповідь! (я думав оберти там підвищуються тільки за навантаженням). Просто в разі чого простіше замінити вентилятор ніж будь-які елементи. Тоді заб'ю.
Гарного дня!
Melofon
Slaughterhaus: 21.08.2023 11:37Старый БП нормально выдувал и решётка всегда была холодная (Seasonic S12III-650 если что).
Потому что старый крутил высокие обороты и в простое т.к. бронза требует лучшего охлаждения комплектующих из-за их более высокого нагрева, голдовые бп выделяют меньше тепла поэтому и обороты там в простое могут быть в раза полтора-два ниже, при таких оборотах температура комплектующих так же низкая, но этот медленный поток воздуха прогревает сетку т.к. теплый воздух медленно выходящей с потоком успевает передать часть тепла металлической сетке, был бы он быстрый тепло бы не успевало задерживаться, но это означало бы и что он шумный в простое, это абсолютно нормально для качественных голдовых бп, у некоторых и корпус греется немного (с обратной стороны от вентилятора) т.к. часть тепла с синхронного выпрямителя передается на корпус через теплопрокладки, главное что комплектующие при этом достаточно холодные а то что воздух или корпус или сетка корпуса теплая это нормально.
Alex+
Slaughterhaus
А блок в корпусі знизу чи зверху?
Slaughterhaus
Alex+: 21.08.2023 12:48 Slaughterhaus
Блок знизу, повітря теж бере знизу. Корпус MSI MAG Forge 100M.
Мені сподобалась відповідь від Melofon, схоже на правду, я не подумав про це.
Відправлено через 2 хвилини 59 секунд:
Melofon: 21.08.2023 12:32
Спасибо за подробный ответ! Судя по тому, что я нашёл в интернете, то крутил он около 1к оборотов.
Alex+
Slaughterhaus
Так, все вірно сказано. Ще треба зважати на жару в кімнаті. 30с це дуже жарко, якщо на вихлопі з бж умовні 40( хай хоть і на око), то це ще й чудово у вас, різниця температур мінімальна.
maxsvt
Подскажите плиз блок питания 800вт+. Что нужно - тихий 120мм вентиль (но без отключения при малой нагрузке), надежный, что бы забыть на 10лет, низкий уровень пульсаций (там будет проф. аудио карта), разьемы под питания двух видеокарт, питание минимум 6 молексов, 3 sata. До $250
Alex+
В принципі під ваші вимоги підходить більшість топових сучасних бж. Але з такою кількістю молексів вже не знайдете. Використовуйте перехідники.
Як можливий варіант роздивіться be quiet! Straight Power 12 850W
oversteve
maxsvt: 25.08.2023 06:21 Подскажите плиз блок питания 800вт+. Что нужно - тихий 120мм вентиль (но без отключения при малой нагрузке), надежный, что бы забыть на 10лет, низкий уровень пульсаций (там будет проф. аудио карта), разьемы под питания двух видеокарт, питание минимум 6 молексов, 3 sata. До $250
https://hard.rozetka.com.ua/fractal-des ... =359309478
якщо не критично, щоб був рсі3 роз'єм, єдине що для молексів кабель треба буде докупити/зробити
maxsvt
Alex+: 25.08.2023 08:38В принципі під ваші вимоги підходить більшість топових сучасних бж
Да я фильтранул на розетке по параметрам. Получились в наличии только несколько corsair и seasonic. У первых почему-то сбоку разьемы (зачем) мне в корпус не влезет. А у сисоника только с 80мм вентилем в наличии. Пойду еще смотреть
Alex+: 25.08.2023 08:38з такою кількістю молексів вже не знайдете. Використовуйте перехідники
Это я с уже учетом переходников :) У меня 3 писалки дисков, hdd старый, внутренний отсек с внешним hdd - их бы не хотел через переходник. Но придейтся, если что. Вы правы
А еще есть блок для вентилей, питание lcd панели, sdisk, все на молексах. Еще надо в обзорах длину молексов посмотреть. Там копрус серверный здоровый
Alex+: 25.08.2023 08:38можливий варіант роздивіться be quiet! Straight Power 12 850W
спасибо, посмотрю
oversteve: 25.08.2023 10:01якщо не критично, щоб був рсі3 роз'єм
спасибо, почитаю. Вы имеете ввиду под видео-карту? их две
Последний раз редактировалось maxsvt 25.08.2023 13:18, всего редактировалось 1 раз.
Alex+
maxsvt
Ще можете глянути на ASUS ROG-STRIX-850G-AURA-GAMING
У нього більше молексів, тихий та має відключаємий пасивний режим і дуже низькі пульсації.
maxsvt
Alex+: 25.08.2023 13:18ASUS ROG-STRIX-850G-AURA-GAMING
спасибо. Почитаю обзор. Надо еще за длину молексов посмотреть. Там корпус здоровый серверный. Старый мой сисоник был с длинными кабелями
Alex+
maxsvt
Ну, воно під фултовер навіть підходить. Якщо не запарюватись з прихованою прокладкою дротів, то навпростець довжини вистачить на усе
acm_fan
maxsvt: 25.08.2023 06:21Подскажите плиз блок питания 800вт+. Что нужно - тихий 120мм вентиль (но без отключения при малой нагрузке), надежный, что бы забыть на 10лет, низкий уровень пульсаций (там будет проф. аудио карта), разьемы под питания двух видеокарт, питание минимум 6 молексов, 3 sata. До $250
Про две ВК сильно размыто :-/
Deepcool DQ850-M-V2L https://hotline.ua/ua/computer-bloki-pi ... 850-m-v2l/ вентилятор крутит всё время, проверенная платформа CWT, длинная гарантия. Может не хватить вилок на Ваши ВК (нужно поточнее).
UPD
Многие БП помощнее (где уже больше вилок для ВК) имеют увеличенную длину, что может быть проблемой (тоже нужно учитывать).
maxsvt
acm_fan
по длине нет проблем. Блок сверху. По вк - rtx 3070 и gtx 650 ti. По бп спасибо, тоже почитаю
Ray2000gt
maxsvt, привʼязка до молексів при виборі такого БЖ - маячня.
Замовляєте кастомний кабель під свою розпіновку хоч на 10 молексів і проблеми немає. Навантаження невелике, один кабель витирмає. А якщо ще витратити 15 хв і поміряти всі відстані рулеткою, то взагалі можна красиво зробити.
oversteve
maxsvt: 27.08.2023 00:45 acm_fan
в такому випадку якщо хочется максимально тихо, то фрактал
