Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
PSU Tier List (список по эшелонам БП)
Под чьими наклейками производятся БП (ОЕМ-производители)
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Последний раз редактировалось Melofon 08.12.2024 11:43, всего редактировалось 26 раз.
VokintoZ
GreenMile: 05.07.2023 19:55 Ось, наприклад, варіанти включення відях з БЖ стандарту АТХ 3.0, які проблеми?
Уважаемый, а вы перед тем как постить картинку ВНИМАТЕЛЬНО ее изучили? Потому как я не увидел на ней варианта БП(8пин)-ВК(12пин)
Позволю так же напомнить что мы обсуждаем 12 пиновые разъемы питания видеокарт. Статья Ариса была посвящена именно им. Вы уверенны что ВСЕ производители БП АТХ 3.0 допускают возможность подключения ВК с 12 пиновым разъемом в 8 пиновый разъем на БП?
UPD. А где вы вообще достали вашу картику? Ни на глобальном, ни на локальном сайте такого г0вна нет. Человеку с инженерным образованием не пристало тащить на форум в качестве аргумента фуфло
Последний раз редактировалось VokintoZ 05.07.2023 20:30, всего редактировалось 1 раз.
Alex+
VokintoZ: 05.07.2023 20:18 ВСЕ производители БП АТХ 3.0 допускают возможность подключения ВК с 12 пиновым разъемом в 8 пиновый разъем на БП?
Логіка проста. Якщо якусь умовну 4090 за задумом можна було підключати через перехідник від звичайних 8пін, то чому від БЖ напряму не можна? Звісно це буде не один 8пін, а як мінімум два. Але технічно ніщо не заважає так підключати. Головне щоб виробники БЖ потурбувались про відповідні кабелі.
odessitmws
Alex+: 05.07.2023 20:24Головне щоб виробники БЖ потурбувались про відповідні кабелі
даже если нету, то изготовить не проблема
VokintoZ
odessitmws: 05.07.2023 20:28
А еще проще взять от другого БП, да? ;)
Отправлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Alex+: 05.07.2023 20:24 Логіка проста. Якщо якусь умовну 4090 за задумом можна було підключати через перехідник від звичайних 8пін, то чому від БЖ напряму не можна? Звісно це буде не один 8пін, а як мінімум два. Але технічно ніщо не заважає так підключати. Головне щоб виробники БЖ потурбувались про відповідні кабелі.
Если бы да кабы да во рту росли грибы, то это был бы не рот, а настоящий огород!
Много вы видели кабелей 8-12 от производителей БП? Надеюсь вам не надо пояснять что не "всьо так просто" даже внутри одного производителя.
GreenMile
VokintoZ: 05.07.2023 20:18Уважаемый, а вы перед тем как постить картинку ВНИМАТЕЛЬНО ее изучили? Потому как я не увидел на ней варианта БП(8пин)-ВК(12пин)
Я то уважно дивився, я натякаю, що тут проблема не в БЖ, а лише в кабелі. А порада звучить так: обмежте собі вибір БЖ до 1,5-моделей, замість того, щоб замовити кабель 2х8 -> 1х16 :up: :gigi:
VokintoZ: 05.07.2023 20:18 Вы уверенны что ВСЕ производители БП АТХ 3.0 допускают возможность подключения ВК с 12 пиновым разъемом в 8 пиновый разъем на БП?
Зважаючи на те, що в комплекті з відяхами виробники самі кладуть перехідник 2х8 -> 1х16 - більше ніж впевнений :D
VokintoZ: 05.07.2023 20:18 UPD. А где вы вообще достали вашу картику? Ни на глобальном, ни на локальном сайте такого г0вна нет. Человеку с инженерным образованием не пристало тащить на форум в качестве аргумента фуфло
Ну якщо офіційний сайт MSI це фуфло, то в мене питань до вас більше не має :apes:
Alex+
VokintoZ: 05.07.2023 20:34Много вы видели кабелей 8-12 от производителей БП?
Так, сісонік, корсар, суперквітка, біквайт. Впевнений що і у інших це питання часу. А ще ціла купа кастомних типу CableMod
terminahtor
Короче, стосовно БЖ, другий екземпляр також завищує, але не так сильно, до 12.288-12.312, по показникам GPU-Z - 12.1-12.2, мультиметр приїде завтра, але заміри скоріш за все проведу в суботу - неділю, бо буду повністю розбирати весь ПК, так як переїжджаю на АМ5. ASUS скоріш за все просто поверну, не бачу сильного сенсу його рухати.
Якось так:)
Alex+
terminahtor: 06.07.2023 13:55так як переїжджаю на АМ5
так заміряти цікаво на старій системі, щоб звірити з датчиками плати про які увесь час балакали
terminahtor
Alex+
Я зараз, цілком можливо дурницю скажу, але я ж наче БЖ буду міряти, до чого тут МП? Ну в мене на Дарк Хіро є спеціальні точки для заміру напруг. Можу через них. Або підкажіть як правильно провести, буду вдячний. Бо нагадую, останній раз з мультиметром мав справу ще на лабах в КПІ :)
Alex+
terminahtor: 06.07.2023 15:17я ж наче БЖ буду міряти, до чого тут МП?
ну щоб порівняти точність показань.
terminahtor: 06.07.2023 15:17Можу через них
можна. Або ж на вільному молексі
movi
terminahtor: 06.07.2023 15:17до чого тут МП?
Alex+: 06.07.2023 15:01щоб звірити з датчиками плати про які увесь час балакали
acm_fan
Alex+: 06.07.2023 15:01заміряти цікаво на старій системі
Так пан уже это сделал:
terminahtor: 06.07.2023 13:55також завищує, але не так сильно, до 12.288-12.312, по показникам GPU-Z - 12.1-12.2
terminahtor
Alex+
Щось придумаю:)
Зараз як подумаю що це все розбирати, все барахло, кабельне хозяйство, потім знов збирати, вкладати все, страх. Старію. Раніше в радість було:)
Alex+
acm_fan: 06.07.2023 15:24 пан уже это сделал
то ж не мультиметр, а знов в аідах усіляких.
terminahtor
Alex+
Так ми ж порівнюємо значення моніторингу МП та від мультиметра. Значення моніторингу МП я навів на новому екземплярі БЖ.
Аіда - це бувший кацапський мусор, дівоче призвіще Everest:)
terminahtor
movi
Я бачу, я тобі подобаюсь, дядьку, якщо так реагуєш на мої дописи :lick:
Последний раз редактировалось terminahtor 06.07.2023 15:42, всего редактировалось 1 раз.
Alex+
terminahtor: 06.07.2023 15:37Аіда - це кацапський мусор:)
так начебто Угорщина :)
terminahtor: 06.07.2023 15:37значення моніторингу МП та від мультиметра
на новій платі можуть бути інщі показники, як гірші, так і ліпші. Тому можете порівняти показники моніторінгу з мультиметром і на старій системі і на новій
terminahtor
Alex+
Ну в будь-якому випадку, я значення зафіксував на старій, приїде мультік, поміряю на точках моніторингу щупами на самій платі. Думаю це буде показово. А нову ще треба зібрати:)))
movi
terminahtor: 06.07.2023 15:42Я бачу, я тобі подобаюсь, дядьку, якщо так реагуєш на мої дописи
в мене аналогічне враження що ти чогось завищено емоційно реагуєш. Тому подобатись не можеш, тільки інтерес для спостереження.
Плємяш.
