Любые вопросы по фототехнике
Klon
CG graphikos fan
Задаем любые вопросы по фото-технике, фотоделу и прочему связанному с этим.
Хорошие статьи по цифровым камерам:
Составные части камеры, объективы
Фокус, диафрагма, глубина резкости, скорость затвора, ISO (светочувствительность), угол обзора объективов перспектива, размеры матрицы,
Карта памяти, программная часть фотоаппарата: программные настройки(сюжеты) фотоаппарата, фокусировка, экспозиция, ночная съемка
Компенсация экспозиции, гистограмма, работа со вспышкой, разница между RAW и JPEG,
Справочник-путеводитель по ошибкам начинающего фотографа
Композиция в фотографии
Ваш друг – гистограмма
Аберрация, дисперсия и дисторсия объектива
Обработка фото, программы для обработки фотоснимков:
Adobe Camera Raw. Обработка фотографии в raw-конверторе
Форматы файлов цифрового фото
Photoshop для коррекции фотоснимков
Photoshop для создания фото-панорам
Пакет кодеков для просмотра Raw, без специальных программ (поддерживаются только самые распространенные форматы Raw, Raw снятый с помощью CHDK не открываетя)
Сделал кривую запись легкой конвертации файла PAW (.DNG) полученного с помощью альтернативной прошивки CHDK на моем PowerShot SX120IS(«мыльница»)(файл сразу открылся измененный, но я сбросил по умолчанию, но тут больше показана большая "удобность" правки РАВа в отличии джепега): " target="_blank
Различные статьи по фотоаппаратам, фотоделу:
CHDK (Canon Hacker's Development Kit) - резидентная программа для компактных цифровых фотоаппаратов фирмы Canon, позволяющая значительно увеличить функциональность фотоаппарата и добавляющая недокументированные возможности.
Домашняя очистка объектива "мыльницы" от пыли ручным способом
Блоги форумчан о фото-технике, фото-делу:
Как сделать так, чтобы у Вас были офигенные фотки вашего железа (автор - Pashtet)
Игрушка для начинающего стробиста(вспышка YN 460 II) (автор - Pashtet)
Проект ИКТ-РСС-1. Часть I (автор - Qntality)
Проект ИКТ-РСС-1. Часть II (автор - Qntality)
Новая игрушка. Vivitar 283 (автор - Qntality)
Вспышка Yongnuo Speedlite YN560: на полпути к совершенству (автор - Qntality)
Slik PRO 330DX + Slik SH-705E HEAD (автор - StasTODD)
Используем вспышку в «мыльнице» для получения улучшенного фото (автор - Klon)
Самодельный штатив - "НилБ 2011" (автор - Klon)
Используем вспышку для получения качественных снимков "железа" (автор - Qntality)
Тема где можно выложить свои фото на общее обозрение
Советы по продлению жизни фотоаппарата, или как не угробить фототехнику:
1. Снимать прямые солнечные лучи, снимать "открытое" солнце, даже наводить работающий аппарат на солнце, избегать прямых попаданий лазером(даже лазерной указки) в матрицу(в "мыльнице" особо актуально т.к. матрица постоянно активна при работе).
Последствия действий - в лучшем случае простой перегрев матрицы, в худшем - матрица сгорит;
Методы уменьшить перегрев матрицы - снимать солнце когда оно заходит за облака, открывать максимально диафрагму, наводить фотоаппарат на солнце\на танцующих девушек(в клубе с лазерами) только в момент сьемки.
2. Не снимать при разных температурных режимах, влажности (с холода в тепло - конденсат).
Информация для размышлений от aleks_44-3 : "Условия сьемки для камер от 300грн до Canon 40D = +5...+35С, иначе заморозим экран или убьем батарею, при больших перепадах снимать по 5-10минут, хранить камеру в термосумке или под верхней одеждой, сьемка в тумане, дыму и при высокой влажности (на охоте например, перед или после дождя) пар проникает так же хорошо как и воздух.
Информация для размышлений от Jus'а: "Да ну, ерунда... на счет мыльниц не скажу, но на счет зеркалок от начального и до среднего уровня "заморозка экрана" проявляется исключительно в его инерцонности и некоторых притормаживаниях, и то при глубоко за "-10", батарея тоже не помрет, просто емкость уменьшится. Если не планировать съемку на целый день на морозе, то вместо стандартных 800-1000 снимков будет 400-500 с одного аккума. Это я не голословно, снимал на морозе зимой на Сони А100, А200, А700. Акумы не вытаскивал, камера жила несколько часов либо в обчной ловепрошной фотосумке либо в фоторюкзаке в перерыве между кадрами. Но конечно же обязательное условие - после съемки на морозе камера при заносе в помещение остается 2-3 часа в закрытой сумке и не включается. Если уж так не терпится оценить результаты - еще на улице достать флешку и скинуть через кардридер
Все вышесказанное имхо, основанное исключительно на личном опыте и опыте друзей"
Последствия действий - выход из строя эл. элементов, замыкания, быстрая разрядка элементов питания (аккумуляторов) и другое.
Методы уменьшить проблемы - с мороза камеру выдержать в сумке часа два перед работой, при сьемке на морозе\воде можно сделать\купить специальный чехол, на морозе не дышать на камеру, "сушить" аппарат только при комнатной температуре.
3. Избегать попадания песка(или других мелких частей) в фотоаппарат.
Последствия действий - выход из строя обьектива, других подвижных элементов (особенно актуально для "ультра-зумов" и почти всех "мыльниц" где вообще нет никакой защиты, дешевая сборка аппаратов);
Методы уменьшить проблемы - купить хороший чехол(влаго,пыле, .... - защитный).
4. Не применять силовых приемов на объективе(закрывать незаехавший обьектив руками (когда села батарея), ронять аппарат, трогать "шторки" и другое.
Последствия действий - выход из строя обьектива, отваливаются шторки.
Методы уменьшить проблемы - отрубить руки, если обьектив не закрылся и батарея села, подождите пару минут, и включите аппарат, обычно накопленного заряда хватит для срабатывания автоматики. Не трогать "шторки" вообще и прочее.
5 Загрязнение оптики.
Последствия действий - лишняя грязь, при неправильной очистке возникают царапины, и как следствие дефекты, в "мыльницах" умирают шторы, шумы на фото.
Методы уменьшить проблемы - не трогать оптику, очищать специальными приспособлениями, а лучше отдать в мастерскую(если дорогая оптика).
6. Прочее от форумчан:
- сумки и мешки тесные на кнопках - раздавленный экран или поцарапанный, ложить в сумку с мыльницей ключи или копейки;
- ложить камеру на обьектив или дисплей, только на торец;
- носить мыльницу как сигареты в кармане джинсов - заклинивший обьектив или раздавленный дисплей;
- использовать негерметичные угольные батарейки вместо алкалайновых, электолит затекает внутрь = камера на выброс;
- сьемка утренников на фотик. Видео не зря ограничивают 15-20 минутами. Потом делать перерыв 5минут. Это не видеокамера, матрица чувствительнее; Бегать сутки напролет (свадьба) с включенной мыльницей. Как минимум - перегреется матрица и увеличится шум, максимум - матрица сгорит. Оптимально выключать если не камера нужна прямо сейчас;
- относиться к фотоаппарату бережно.
Список фотоаппаратов которые есть у "форумчан" overclockers.ua:
Klon - Canon PowerShot SX120 IS
Ray2000gt - Canon 40D Объективы: Мир-1В, Юпитер-37А, Canon 18-55 IS (kit), Tamron 70-300.
StasTODD - Sony HX1, Canon PowerShot A3100 IS
Tok - Sony Alpha 580l
aleks_44-3 - Canon PowerShot A720IS, SONY Cyber-shot DSC-W230
Грегуар - Canon EOS 1D Mark IV ,Canon EOS 1Ds Mark III, Canon EOS 5D . Объективы: в пейзажах: или Canon EF 14mm f/2.8 L USM или Canon EF 17-40mm f/4.0 L USM, в портретах: или Canon EF 85mm f/1,2 L USM или Canon EF 70-200mm f/2.8 L IS USM или же Canon EF 200mm f/1,8L USM.
libero - Panasonic DMC-FZ8
Удачи в фотосъемке, и чтобы горизонт был всегда ровен, ура:
Кидайте мне в ЛС свои фотики, если зеркало, то желательно писать и объективы :shuffle: , я не курирую тему но попытаюсь собрать тут ссылки на хорошие статьи, потом если что пусть кто-то более понимающий в этом деле займется темой...
п.с.-долой темы клоны с форума :learn:
Последний раз редактировалось Klon 02.06.2012 17:47, всего редактировалось 21 раз.
Ray2000gt
Klon, из-за оптики.Для борьбы с ХА в объективах используют асферические линзы. Этот эффект присутствует в любой оптике, другое дело, что дорогие объективы борются с ХА более эффективно.
Хочу тебя успокоить, что ХА прекрасно просматриваются(особенно у краев) на объективах, стоимостью две-три мыльницы как у тебя.
Klon
CG graphikos fan
Народ переведите по человеческому что такое "брекетинг"?
Как я понял это съемка множества фотографий с изменением настроек, а потом обьеденение все в кучу? Так ли это?
SoulOfONYX
Камрады) Посоветуйте зеркалу для начинающего) Все таки поднакопил студент денег и решил потратить не на апгрейт (что уже радостно) :gigi: ,а на нормальный фот б.у. Буду брать ориентировочно через неделю-две как отдадут долг) Фотик обязательно китовый, сначала целился на D40 или 350D. Но решил подкинуть финансов, в итоге готов потратить 3000-3200 ну 3500 макс. Смотрю в сторону D3000 ну либо 1000D,можно конечно и попроще. Вообще предложите по соотношению цена /качество и есть ли смысл брать такие тушки,или что-то попроще? Фотать буду в основном архитектуру/закаты ну и так по мелочам...
З,Ы В цифре не силен,только так основным понятиями и навыками орудую) :rolleyes:
leif
SoulOfONYX,я за Nikon D3000. а вообще при таком бюджете особой разницы сейчас нет, как по мне.
Rost
SoulOfONYX
при выборе D3000 vs 1000D - выбрал последний. Выбором своим доволен на 100% :up:
Ray2000gt
SoulOfONYX, посоветую от себя лично Canon 30D + кит 18-55 за 500грн. Сама по себе тушка, по качеству снимков, даст фору не то что 1000D, но и 500D. Самое главное, что в 30-ке большой пиксель, т.к. сенсор там 8Мп. Каринка не замыливается, шумов не много. На ИСО-800 фотографии выходят шикарные. Затворы на 30D/40D/50D/60D, не идут ни в какое сравнение с таковыми на 350D/400D/450D/500D.. 30D - очень надежный аппарат, у меня у товарища такой с пробегом 97тыс, никаких проблем.
D3000 - ничем ни примечательная модель. Из Никонов мне более-менее приглянулся только D3100, с новой матрицей Sony.
Последний раз редактировалось Ray2000gt 05.04.2011 23:43, всего редактировалось 1 раз.
Ray2000gt
del
Забыл, что сообщения не склеиваются.
Последний раз редактировалось Ray2000gt 05.04.2011 23:44, всего редактировалось 1 раз.
SoulOfONYX
Ray2000gt что-то не могу найти цены на него. видел обьяву за 5600 и 4400 китовый,но ИМХО очень дорого. Надо что-то дешевле,желательно тыщи за 3000
Ray2000gt
SoulOfONYX, 30D можно найти в хорошем состоянии за 3000-3200. Главное справку из СЦ проси, т.к. там стоит проц Digic II, следовательно пробег можно посмотреть только в СЦ.
Также учти, что при покупке б/у зеркалки, ее надо обязательно проверить. Сам покупал полгода назад 40D, подбирал где-то пару месяцев фотик. В итоге взял за 4600грн тушку с полным комплектом, в отличном состоянии и пробегом 11тыс.
Последний раз редактировалось Ray2000gt 05.04.2011 23:49, всего редактировалось 1 раз.
Rost
:gigi: смело. Есть в наличии и 30D и 1000D. Разницы между ними по качеству получаемой картинки ноль, с объективами, менее 1000уе ценой. С более дорогими не сравнивал.
Ray2000gt
Rost:Есть в наличии и 30D и 1000D
Сравниваю "в лоб" 30D vs 40D(свой) vs 450D - 30D шумит меньше всех. RAW, шумодав - откл.
ice-x
SoulOfONYX
А я бы посоветовал поискать 450D. Мой друг им делает отличные кадры не 5D марк 2 конечно. Но для начала пойдет. Вот чуток работ моего друга можете заценить.
http://www.photodom.com/ru/member/sir_j" target="_blank
EagleSH
господа, кто в теме, подскажите, хочу взять Canon EOS 550D 18-55 IS Kit или Canon EOS 550D KIT 18-135 IS Kit. В чём реально будет преимущество объектива во втором ките? может несколько пунктиков огласите. Будет 1я зеркалка, до этого дел не имел с ними. Приоритет съёмки всего и вся для дома :) Может кто что посоветует?, может тушку лучше взять и другой объектив? короче нуждаюсь в совете продвинутых :super:
Ray2000gt
ice-x:Вот чуток работ моего друга можете заценить.
Для художественного фото абсолютно не обязательно высококачественная техника, все решает композиция и обработка(особенно).
EagleSH:может тушку лучше взять и другой объектив?
ИМХО, не стоит. 18-135 IS - очень приличный универсальный объектив. Кстати, там USM привод? По диапазону фокусных - почти на все случая жизни, особенно для начала.
Последний раз редактировалось Ray2000gt 05.04.2011 23:59, всего редактировалось 2 раза.
Rost
шумит - да. Какой-то журнал назвал как-то этот фотик наименее шумным из всех кропнутых ЦЗФК :) Непомню правда какой.
Но КО подсказывает что не только в шумах счастье и качество фоток. При исо 100-200-400 разницу можно заметить только про 100% кропе с лупой.
Зато минусы 30D - размер и вес.
Rost
ice-x
такие работы можно делать на практически любой современный зеркальный фотоаппарат.
друг ваш просто еще и фотографировать умеет и обрабатывать фото, аппарат тут ни при чем ;) стиль Майкла Кенны - беспроигрышный вариант
нет конечно http://rozetka.com.ua/canon_ef_18_135/p140956/" target="_blank
по сути - тот же 18-55 с тем-же качеством. Но для старта более чем подойдет, если цена нормальная
Ray2000gt
Rost:Какой-то журнал назвал как-то этот фотик наименее шумным из всех кропнутых ЦЗФК
То наверное было до появления 7D. Как-никак прогресс не стоит на месте, рано или поздно должны были разработать достойного кропнутого наследника 30D.
Rost:Зато минусы 30D - размер и вес.
Для кого как. :) Меня раздражает жужжащий привод затвора на 450D, и на всех начальных зеркалках.
Rost:по сути - тот же 18-55 с тем-же качеством.
Мда, если не USM, тогда действительно не очень.
Последний раз редактировалось Ray2000gt 06.04.2011 00:06, всего редактировалось 2 раза.
ice-x
Rost Это его недавнее увлечение раньше стиль был другим.
Rost
:puzzle: что еще за жужащий привод?
У меня у родственников есть след. фотики 20D, 30D, 1000D (две единицы). Так вот 30D тише всего. Звук срабатывания зеркала помягче. На 1000х и 20м - просто другой звук и все. Жужания нет никакого
Ray2000gt
Rost:У меня у родственников есть след. фотики 20D, 30D, 1000D (две единицы). Так вот 30D тише всего.
Про 1000D, говорить не буду, я его не щупал. На 30D/40D он клацает, на 450D, слышно как какой-то сервопривод его открывает/закрывает.
