ПЕСОЧНИЦА: все вопросы типа "Как на компьютер без корпуса поставить виндовс и как его включить без этого самого корпуса?" - в данной теме пожалуйста
Catalonec
Добрый день. Как на компьютер без корпуса поставить виндовс и как его включить без этого самого корпуса? Подскажите пожалуйста
Организуем песочницу, всё подобное - в данную тему
Краткий FAQ
Вопрошающим: постарайтесь максимально полно описать конфигурацию вашей системы (модель МП, ЦП, оперативка, ВК, накопитель и тп) и не забудьте ОСь указать.
Если прикладываете скрины/картинки - спойлер обязателен
Отвечающим: воздержитесь от посылов в гугль или ещё куда дальше
Да: воздержитесь от стёба и кормления троллей, возможно поможем новичкам освоиться в азах
Краткий FAQ
Последний раз редактировалось gehka3 13.07.2017 09:53, всего редактировалось 1 раз.
Me_good
Здравствуйте, буду краток, мне 14 и живу в мухосранове нести на ремонт не к кому. В чём суть проблемы, компьютер в прямом смысле включается раз в неделю! Я нажимаю на кнопку запуска в один день писка нет, в другой есть. Что я уже не делал, и скидывал память, пробовал разные плажки без толку. Потом подумал мб проблема в видеокарте, в скинул тот же результат. Потом несколько раз выкидывал всю память, 1 раз писк есть что нет оперативной памяти в другой раз нету. Что делать то?
Sachu
Me_good
Так тут одни екстросенсы сидят и вангуют что у тебя за мать, проц...
Rex
Не понимаю людей, коорые минусят в Песочнице.
Me_good
Пишите, что у вас за железо - Материнка, Карта, Блок питания, Память и т.д.
Как комп не включается после нажатия на кнопку? Просто нет писка, но кулеры начинают крутиться или вообще даже кулеры не запускаются?
Me_good
maxud_b
Может быть батарейка - идет сброс биоса и новая инициализация системы.Me_good:Здравствуйте, буду краток, мне 14 и живу в мухосранове нести на ремонт не к кому. В чём суть проблемы, компьютер в прямом смысле включается раз в неделю! Я нажимаю на кнопку запуска в один день писка нет, в другой есть. Что я уже не делал, и скидывал память, пробовал разные плажки без толку. Потом подумал мб проблема в видеокарте, в скинул тот же результат. Потом несколько раз выкидывал всю память, 1 раз писк есть что нет оперативной памяти в другой раз нету. Что делать то?
Me_good
Батарейку я менял, по поводу моего пк
Мать p5k
Xeon e5430
Gtx 750 1 gb
Ddr 2 667 mhz 8 gb
Xigmatek sl-8500btx 500w
Комп то стартует, но писка нет(я уже писал вроде)
Мать p5k
Xeon e5430
Gtx 750 1 gb
Ddr 2 667 mhz 8 gb
Sachu
Сразу: биос патченый? микрокоды на ксеон прошиты?
Me_good
Конечно! Все сделано ещё хрен знает когда
AlekseyL
Подскажите, если взять м.2 с нвме и поставить в ноут, он будет работать? Разъём м.2 на ноуте есть
Sachu
Me_good
Можно попробовать сбросить биос, иногда такие глюки бывают
quadrotony
на замену клавиатуры ноут отдавал нарадиорынок
вернули все впорядке
но теперь не включается без блока питания
хоть и батарея показывает половину
за сутки на 30% зарядилась
это они чето намутили или от времени уже батарея все?
ноуту 4 года
ноуту 4 года
OFFF
Есть 4 планки BLS16G4D30AESE Crucial 16 GB DDR4 3000 MHz Ballistix Sport LT Red
В BIOS видно только 3 планки.
Вин 10 64 видит 3 планки.
В CPUID читает SPD на всех 4шт.
Если менять память местами то проблемная планка становится на другом канале.
Проблема именно в самой планке памяти.
Чем можно полечить?
Чем можно полечить?
Sachu
OFFF
Материнка какая?
Материнка какая?
OFFF
Прошивкой - если отличается считанное с этой проблемной от считанного с рабочей, кроме серийников/даты выпуска, или заменой плашки, если визуально не видно повреждённой рассыпухи вокруг радиаторов
OFFF
Sachu
Материнка профильная Asrok X99X
Sachu
OFFF
А если рабочую планку одну убрать, то условно нерабочая видится корректно?
OFFF
Оставил одну проблемную планку, гоняет по кругу Debug Code 19/b0. Бута нет.
Буду изучать под увеличительным стеклом.
Sachu
OFFF
Да какбы в спеках проца:
Типы памяти
DDR4 2400/2133
А у вас на 3000 работают, может из-за этого не включается 4ый канал?
С 4мя планками памяти попробуйте занизить частоту памяти на 2400
Типы памяти
DDR4 2400/2133
OFFF
Sachu
На скриншоте видно что память работает на 2400 16-16-16
4 другие планки работали на 3000 без проблем.
Да глупости это, какое отношение активация каналов имеет к частотам?Sachu:А у вас на 3000 работают, может из-за этого не включается 4ый канал?
Sachu
OFFF
Да, не туда посмотрел. Но прикольно: обем 64 а канала три.
