Покоління Zen. Розгін, охолодження та пошук стабільної роботи АМ4-платформи
Куратор темы: 1usmus
1usmus
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 1X00-3Х00!
DDR4 и Ryzen. Нюансы настройки и разгона памяти на платформе AMD AM4
Windows 1903: новый планировщик? буст производительности?
вся правда без регистрации и смс
Гайд по разгону ОЗУ на процессорах семейства Ryzen:
В процессе :)
Разумные пределы частот для ZEN 1 и ZEN+:
Начнем с того, что зависимость частоты от напряжения не является линейной функцией.То-есть наступает момент, когда с последующими 50 или 100Мгц мы можем получить 50 или даже 70Вт дополнительно тепла. На следующей картинке изображена зависимость потребления от частоты.
В большинстве разумный разгон для пколений ZEN 1 и ZEN+ будет выглядеть следующим образом:
ZEN 1 от 3700 до 3800Мгц , ZEN + от 3800 до 4000Мгц.
Чем обусловлена эта разница? техпроцессом. Пример сравнение ZEN 1 и ZEN+ ниже.
Почему процессор не гонится дальше:
Многие из вас сталкивались с проблемой, когда процессор с определенным разгоном работает в одних задачах,но не работает в других.Вроде и напряжение небольшое,но что-то не дает ему быть "стабильным".
Ваш процессор состоит из чиплетов (CCD), чиплет состоит из комплексов (ССX), которые в свою очередь состоят из ядер (обычно это 4 ядра).
Ввиду того что не бывает двух кремневых изделий с идентичными вольт-частотными характеристиками возникает ситуация, когда некоторым ядрам напряжения уже достаточно, а другим очень мало. В таких случаях дабы достичь желаемой частоты вам придется изрядно навалить напряжения, что приведет к существенному росту TDP либо дочитать эту статью до конца. Пример, удачное и худшее ядро на 2700Х
для одинаковой частоты, а если быть точным 4,35ггц самому удачному ядру потребуется 1,35в, а худшему 1,45. Разница в 0,1в, что уже много.
Что же делать? спуститься на 100мгц ниже. На 4,25ггц картина может кардинально изменится и разница будет составлять, к примеру 0,05 вольт.
Как правильно выставить напряжение для процесса (разгон):
0) имеем всю систему в авто (дефолте)
1) выбрали например частоту 3,8 (множитель 38) для разгона
2) подбираем напряжение на процессор минимальное с которым система запустится в виндовс, крутим CPU Core Voltage точка отсчета для 3,8Ггц у нас 1,28V для Ryzen GEN 1 , и 1,15 V для Ryzen GEN +
3) если получили старт успешный виндовса возвращающемся в биос, переключаемся с CPU Load-line Calibration [auto] в CPU Load-line Calibration [Level 2] загружаемся в виндовс и делаем прогон теста LINX и скорее всего ловим BSOD или Black Screen. Обратите внимание , что у некоторых фирм, таких как MSI LLC нумеруется в обратную сторону, LLC 1 будет давать компенсацию больше чем LLC2
4) возвращаемся в биос ,добавляем шаг на LLC и оно выглядит уже как CPU Load-line Calibration [Level 3] заходим в виндовс и запускаем LINX и скорее всего ловим варианые стопы или невязки
5) снова идем в биос и наращиваем на 1 шаг наверх теперь наше напряжение CPU Core Voltage плюсиком на клавиатуре, заходим в виндовс, тестим LINX
6) если не помогло избавиться от невязок/стопов в пункте 5, повторяем его еще раз процедуру (добавляем еще напряжение CPU Core Voltage на шаг наверх )
таким образом мы настраиваем Idle напряжение и оставляем наши позитивные/негативные пики создаваемые LLC в пределах нормы, чтоб не вызвать перевольтаж при падении нагрузки и черный экран в простое
Максимально допустимые температуры/напряжения:
Код: Выделить всё
CPU Core Voltage (SVI2 TFN): 1.15-1.4 / 1.475
vSOC: 1.025-1.1 / 1.2
vDRAM: 1.35-1.45 / 1.5
1.8V PLL: 1.6-1.8 / 2.1
1.05 SB: 1.05 / 1.2
1.8 Standby: 1.6-1.8 / 2.1
2.5 SB: 2.5 / 2.8
Tdie  °C: < 70-75 / 85
VRM °C: < 70 / 100
PCH Diode °C: < 70 / 80
DRAM °C: < 52 / 58
Полезный софт:
AMD Ryzen Master
DRAM Calculator for Ryzen 1.5.1
Отключение Spectre & Meltdown
RTC 1.05
TM 5 0.12
TM 5 0.12 1usmus V3 config
WinTimerTester 1.1
GSAT - Google stressapp test
LinX v0.7.0 от Anchoret
CPU-Z
HWiNFO - Hardware Information, Analysis and Monitoring Tools
Prime95
ASUS ZenStates 0.2.2 (только для плат Asus на AM4)
Что необходимо чтоб работал Windows 7 со всеми поколениями райзен?
Скачать Windows USB Installation Tool и пропатчить установщик Win7, на предмет работы USB портов.
Либо решение номер 2
Интересные материалы нашего сайта
Разгон и сравнение процессоров. Часть I: решения от AMD — Ryzen 7, Ryzen 5, Ryzen 3, а также FX-6100
Разгон и сравнение процессоров. Часть III: большое игровое тестирование решений AMD и Intel
AMD APU Raven Ridge. Изучение разгонного потенциала и быстродействия Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G
Изучение разгонного потенциала пяти экземпляров Ryzen 5 2400G
Pinnacle Ridge — обновлённое семейство процессоров AMD Ryzen. Изучение разгонного потенциала и быстродействия на примере Ryzen 7 2700
Разгон процессора AMD Athlon 200GE. Пробуждение силы
Флуд и оффтоп даже под тэгом /офф или /спойлер - награждается ЖК, как и ответы на сообщения, его содержащие. Краткие правила темы. Увидели сообщение, нарушающее правила - просто жмите "Пожаловаться на сообщение": отвечать на такие посты не нужно!
Последний раз редактировалось 1usmus 11.08.2019 18:24, всего редактировалось 26 раз.
OsirisDM27
GoToHell
разгон до 3,8 не очень нагляден для меня. Если я свой до 3,8 разгоню он вобще перегреется в стрессе за 100 или больше. Проблема не в том что сравнить не с кем а в том что не могу выявить проблему такого неадекватного нагрева.
teasnap
про пасту уже говорили. И менял 2 раза. Какой смысл ставить дорогую пасту если на самом райзене паста так себе а с ней у других процессор холоднее чем у меня минимум на 15 градусов.
Может кто знает есть смысл ставить мод биос на материнку? Видел его на оверклокерс.ру. Есть там какие либо дополнительные настройки, которые могут помочь?
teasnap
OsirisDM27
Зачем тебе ставить мод биоса если по вольтажам все хорошо? Тем более вольтаж на цп урезал почти до минимального, СоК минимальный, ниже уже некуда. Просто поставь последний биос с оф. сайта.
Ты спрашиваешь совет, но не хочешь делать что тебе советуют, разве это так сложно и дорого поменять пасту на нормальную и полностью исключить этот вариант?
OsirisDM27
teasnap
я сделал все остальное что говорили и прижим проверил и пасту поменял. Вобще для меня сложно пасту поменять т.к. я живу в сельской местности сейчас, но причина не в этом. Я же объяснял. Во-первых паста проверена, она точно нормальная не топ, но и не мусор, во-вторых если один проц с бюджетной пастой греется до 60 а другой с такой же пастой до 76+ какой смысл менять пасту на топовую?
_SerGe_
так може в тебе не 1600, а 1600х?
Отправлено спустя 35 секунд:
GoToHell
не знаю, я так довго не чекав, секунд 10 і ресет робив
odessitmws
OsirisDM27
попробуй выставить частоту около 3.2 и вольтаж фиксированный (не офсетами всякими) к примеру 1.0-1.1v + остальные вторичные напряжения занизить
DreamTime
Отправлено спустя 15 минут 22 секунды:
В aide нормально стресс тест проходит?
acm_fan
_SerGe_:на 3,8 воно нормально працює, піднімаю чуть вище і гасне екран, 1,35 В і 1,05В
Очевидно, это нестабильность ;-) Поднимайте дальше...
OsirisDM27
А если рукой щупать радиатор, он горячий? 60+ градусов на AMD это для пальцев ощутимо. Если греется хорошо, значит у Вас такой экземпляр ЦП, не повезло. А если радиатор едва тёплый... Ну, Вы поняли.
teasnap:с кулером Noctua NH-U14S ?
D15S точно были. Пример.
_SerGe_
acm_fan
а якби не гаснуло, то була б стабільність - геніально :laugh:
ще раз пишу - екран гасне, але система продовжує працювати, шидше за все проблема в модулі ЦПУ, який відповідає за роботу з ВК чи шо?
ScorpionRRR
_SerGe_
На сколько именно частоту CPU подымаешь?
Но, да, скорее всего напряжения на CPU не хватает.
_SerGe_
ScorpionRRR
3825-3900 результат однаковий
ScorpionRRR
_SerGe_
У меня 3.85ГГц при 1.35V стабильно было. 3.9ГГц взял при 1.37V (проходил стресс-тест).
Alexiy
Всё-таки сырая платформа. Отключил в биосе SMT, нажал F10, комп трижды рестартанул и повис. Перевключил, зашёл в биос, снова нажал F10, чтобы применить всё-таки мои настройки, и теперь снова в винде вместо моих напряжения разгона ЦП получаю Авто и 3200.
А, и SMT остался включен, хотя биос показывает Disabled.
_SerGe_
ScorpionRRR
а скріни біоса можна, може я напруги якісь не ті виставляю
Отправлено спустя 18 минут 21 секунду:
може БЖ 550 ватний не вивозить, але ніби повинен легко справлятись
ScorpionRRR
_SerGe_
Та там ничего в биосе из напряжений не крутил почти.
Для 3.9ГГц выставлял множитель 39
напряжение на cpu 1.35V
LCC Level 1 (под нагрузкой напряжение 1.37V на CPU)
ну и напряжение на SOC 0.95-1.0V
Энергосбережение вкл.
И все.
Еще СО должна хорошая быть для частоты выше 3.8ГГц.
Смотрел по форумам, 3.9ГГц 1600-й обычно берет при напряжениях 1.35-1.4V.
БП в принципе на 550Вт должно хватить качественного.
Но я всегда с запасом беру. 650Вт оптимально)
Alexiy
Два вопроса:
1. Не могу отключить SMT. Настройки биос сбросил, проблему с множителем и напряжением под виндой это решило. Поставил SMT=Disabled, а всё равно оно включено. Кто-то с таким сталкивался? Кто-то пробовал у себя его отключать, получалось? Проц R7 1700, MSI X370 Gaming Plus
2. Напряжение SOC может влиять на стабильность ядра? Есть смысл повышать при разгоне, или если память работает норм, то смысла нет его жарить?
OsirisDM27
acm_fan
блин первый раз не отправилось сообщение(
Короче я точно не уверен, но судя из опыта радиатор теплый но недостаточно. При 80 градусах процессора на радиаторе же уже руку тяжело держать так? но блин, прижим сто раз проверен уже и сильнее закручивал и слабее кулер, даже ноги подогнул последний раз чтобы сильнее прижимал. Это что получается подошва кривая либо сама крышка процессора? Может такое быть? Еще такой момент заметил что температура растет быстро при включении стресса и скачкообразно. с 45 сразу на 55 и т.д. Может кто посмотреть у вас также или нет?
odessitmws
ктото уже это советовал еще в первый день - выставлял по минимуму напряги - помогло на 3 градуса.
teasnap
Сделал замеры Noctua NH-U14S и Райзене 1600
linx температура по hwinfo - 67
темп радиатора кулера -27
темп подошвы кулера - 38
замерял пирометром, меряет точно.
Это нормально?
samoyl3
Всім привіт
Сталась така ситуація - докупив Kingston DDR4-2666 8192MB PC4-21300 HyperX Fury Black (HX426C16FB2/8) (тобто дві по 8 гб стоять в пк) і нової не бачіть , ставив по різному стара память працює а нова ні (память одинакова) , відправив на розетку щоб замінили , пройшов час прислали нову і знову те саме.
мп- b350 pc mate
проц- r5-1600
бж на 600W
Коли ставлю стару і нову вінда не грузиться , ставлю нову вінда не грузиться , ставлю стару і все добре
_SerGe_
samoyl3:упив Kingston DDR4-2666 8192MB PC4-21300
в інструкції написано як тре правильно пхати пам'ять
samoyl3
_SerGe_:
Ну я не тупий , звісно знаю як пихати память , але всеодно передивлювався інструкцію.
Тим більше я писав що ставив нову память без старої , тобто стару планку вийняв на її місце поставив нову і вінда не запустилась
