Термопаста. Выбор обсуждение
poulk
Тема становится на ремонт :)
Если есть желающие помочь, пишите в личку.
Помощь может быть в любом виде: ссылки на тесты, графики и любая полезная информация по теме.
Тысты.
Свежий тест (tom's hardware)
Тестирование 11-ти термопаст by Hum
Последний раз редактировалось poulk 27.03.2014 22:16, всего редактировалось 2 раза.
Dancer
Voodoo89:Читали? :lol:
ульот :laugh:
envyme1
Ребят,а есть фотка правильно намазаной на проц термопасты? И подскажите пожалуйста,сколько наносить её?
Просто у всех способы разные,хотелось бы самый правильный.
EvGaS
Обратитесь к дипломированому специалисту, он подскажет решение Вашей проблемы. ;)
(почитай предыдущие страницы)
envyme1
нашёл только " капнуть и насадить кулер(неразмазывая)" :)
Чё,не надо размазывать?
StasTODD
envyme1
Ясно.
q_w_e_r_t_y
Gagarin-ace:КПТ8 высыхает при длительном использовании и трескается (как глина на солнце) от чего контакт пропадает, но я без разгона всё юзаю, и так пойдёт :kbd:
в начале 2003-го поставил водянку.. пасту использовал КПТ-8.. 8 лет в комп не заглядывал.. пару месяцев назад снял вотерблоки (проц, чипсет, видео) - с пастой всё ОК! не высохла! жидкая как и 8 лет назад)) может КПТ-8 нынче не та?)
chip
Я так понимаю, нужно посильнее затягивать прижимные винты. На своей Noctua было 65С - снял, выровнял пасту (MX-4), поставил, затянул на максимум - температура стала 58С. :insane:
Voodoo89
chip:выровнял пасту
А поконкретней.. По идее, радиатор должен сам выровнять ТП, а излишек вытолкать наружу.
chip
Voodoo89:А поконкретней.. По идее, радиатор должен сам выровнять ТП, а излишек вытолкать наружу.
Так и происходит. Но если винты зажимать примерно до 2/3 то температура больше. Сейчас я их закрутил до упора. :insane: Вроде бы подошву радиатора проверял на ровность, а процессор и так шлифованный. :eek:
ice-x
Кстати по поводу кпт-8 я видел видов 5, у всех разные свойства. Тут уж, как повезет.
А вот паста в загашнике у друга под названием Titan Nano Grease TTG-30030 меня просто убила, она холоднее чем кпт-8 на 5! Градусов в нашем случае на фене х6 4гГц. На модлабе схожие результаты. Очень заинтересовался этой пастой она стоит в среднем 40грн за 3грамма, дороже чем кпт-8, но я думаю она того стоит.
http://waper.ru/file/1644808/download/9 ... iagall.gif" target="_blank
chip
Есть у кого дельные советы по способу нанесения, количеству термопасты и силе зажима подпружиненных винтов для видеокарт GTX 2xx? Для водоблоков написано не перезажимать ибо плата прогибается. Я так понимаю, здесь сложность заключается в невозможности "раздавливания" и равномерного "растекания" термопасты при зажиме. Или может я ошибаюсь?
EvGaS
chip
Я на своей просто "притёр" термопасту с пристрастием, она вся выдавилась, и не отрывая радик пододвинул под крепежи и затянул. :beer:
Ну а сильное "затягивание" болтами я считаю немного опасным и менее полезным, чем "притирку" термопасты.
такоэ
Смотря какую пасту давить. Если она похожа на шпаклёвку, то ей наверное только слесарные тиски будут доктор.. Пожижее надо и будет счастье. :D
EvGaS
такоэ
Мы не суп из неё варим, пожижее не надо. :-P
chip
Как показала практика, пожижее не всегда годится. Самый лучший вариант, это термопаста noctua тооонким слоем если умудриться нанести.
EvGaS
:spy:
такоэ
chip
По идее принцип должен работать. Меньше вязкость - тоньше плёнка, меньше тепловое сопротивление. Не вижу ничего противоречащего здравому смыслу. Разумеется, поверхности должны сопрягаться с достаточной точностью. Если же поверхности похожи на лунный пейзаж, ну, тогда, наверное, надо шпаклевать.. :D
ice-x
chip: Самый лучший вариант, это термопаста noctua .
А я бы так не сказал!
EvGaS
Меньше вязкость - больше разбавлено (быстрее высыхает, хуже работает, меньше полезностей, больше протоплазмы))))
