Вибір роутера
Локальные сети и Интернет
glumak
crumd: ↑ 30.08.2024 15:04
glumak: Чи є якісь хороші у діапазоні до 1,5к грн? Для трьох кімнатної квартири.
Все пишут про количество антенн и комнат. Но никто не пишет про самое главное - вам нужен роутер для танцев с бубном или с настройками как у утюга? Если нужны танцы - тогда покупайте Микротик, Кинетик, Сяоми под ОпенВрт. Если нужно как у утюга - тогда ТП-Линк, Меркусис или Нетис.
Кабелі на пк і ТВ, а сам вайфай для ноута і телефонів. Поставив і забув ;)
Avenger80
crumd
Сразу видно, что вы в руках Кинетик ни разу не держали и даже не видели что это такое - у него отличная дружелюбная многофункциональная прошивка как для домохозяек в один клик всего, кофе только не варит, плюс обновляется каждые два месяца вот уже больше 4 лет. Его минус только что он связан с рашкой , косвенно, а так, по прошивке и возможностям никакой TP-Link и рядом не валялся. Сяоми, да простой как пробка, ещё и переводчик нужен в браузере (в один клик), а так отличные тоже роутеры за свои деньги. Микротик - да, специфический продукт. В общем, честно, не пишите ерунду и не давайте неправильных советов.
Отправлено спустя 7 минут 30 секунд:
glumak
А вы хотите где купить, раз у вас бонусы и всё такое? В Розетке или Комфи, Фокстрот... А то люди сейчас начнут советовать - с Али, с Амазона и т.д. :gigi:
Последний раз редактировалось Avenger80 30.08.2024 16:26, всего редактировалось 1 раз.
glumak
Avenger80: ↑ 30.08.2024 16:24 crumd
Сразу видно, что вы в руках Кинетик ни разу не держали и даже не видели что это такое - у него отличная дружелюбная многофункциональная прошивка как для домохозяек в один клик всего, кофе только не варит, плюс обновляется каждые два месяца вот уже больше 4 лет. Его минус только что он связан с рашкой , косвенно. Сяоми, да простой как пробка, ещё и переводчик нужен в браузере (в один клик), а так отличные тоже роутеры за свои деньги. Микротик - да, специфический продукт. В общем, честно, не пишите ерунду и не давайте неправильных советов.
glumak
Перепрошую, не вказав. У Комфі.
crumd
Avenger80: В общем, честно, не пишите ерунду и не давайте неправильных советов.
Вебморда Кинетика по гибкости и функционалу настроек мало чем отлична от вебморды ТП-Линк. То есть, если юзать Кинетик как ТП-Линк, то это выброшенные на ветер деньги. ТП-Линк при лучшем железе и стабильности можно взять в два раза дешевле.
Сила Кинетика - в telnet/ssh и мануале CLI на 800 страниц. И здесь уже нужен бубен.
Avenger80
del
artko
не сваріться, все одно до можливостей інтерфейсу mikrotik чи openwrt - тплінку 100% дуже, дуже далеко.
crumd
сила повноцінніх прошивок - в тому що можна зробити щось чудернацьке, якщо треба. але це - необов'язково. Можна без проблем користуватись мікротіком чи будь чим на базі опенврт, як тплінком. А ось в зворотню сторону (тплінком як мікротом чи опенврт) - це вже не так.
vdemeshko
artko: ↑ 30.08.2024 13:58 glumak
як на мене, із дешевих - xiaomi ax3000t. доволі сучасна платформа, бонусом є потенційна можливість прошити openwrt.
Если глобалка то там через серийный порт надо с паяльником вроде - условно менее геморный переход на OpenWRT только на китайской возможен..
glumak
Как вариант из ассортимента Комфи - Mercusys MR70X (вроде поддерживается OpenWRT) , AX1800.. есть гигабитные порты.. из серии необходимо и достаточно.. китайская версия Xiaomi AX3000T будет интересней по платформе про сходной цене на Олкс ( хотя смотря сколько там бонусов есть и если бесплатно можно взять за них то тоже вариант)
artko
vdemeshko
на олх він майже вдвічи дешевше, так. може і нема сенсу на бонуси дивитись. а щодо безпроблемний перехід - в будь якому-разі це бонус. не обов'язково, як базовий роутер буде без проблем працювати і на стоку, а там хтозна, що захочеться...
vdemeshko
artko: ↑ 30.08.2024 21:42 vdemeshko
с AX3000T есть один нюанс про работе с провайдером Триолан. Точнее несовместимость с их оборудованием на стоковой прошивке как минимум - подробнее на 4пда в треде по роутеру этому
glumak
Дякую всім за допомогу, напевно, зупинюсь на Mercusys MR70X.
vdemeshko
новый "не народный" (~100$) роутер достаточно пробивной по сигналу судя по обзору... учитывая что в нем 512мб оперативки с IPQ5312 то в обозримом будущем есть перспектива поддержки OpenWRT в отличии BE3600 c 256 оперативки..
Свегер
Можливо комусь згодиться.
Купив на Алі ось такий безперебійник для живлення роутера на 100 мегабіт і ОНУ, під час відключення світла.
При споживанні десь ~10-12 ватт, пропрацював трохи більше 9 годин
Заряджається від 0 до 100% за 1,5 години
https://a.aliexpress.com/_EvB9QDb
tablestikus
Свегер: ↑ 01.09.2024 13:31 Можливо комусь згодиться.
Не зарядиться воно за 1,5 години
BohdanUA
Свегер
У цих моделей сумарна потужність 18/36 Вт ділиться між виходом і заряджанням акумуляторів. Маю такий на 36 Вт. Якщо у вас споживання 10 Вт, то на зарядку залишиться 8. Батарея ~37 Вт/год зарядиться десь за 5,5-6 годин. І нічого із цим не поробиш. А от у Marsriva KP7 pro струм зарядки легко збільшити. Там навіть є посадочне місце для запаралелювання SMD резистора датчика струму, можна не перепаювати а добавити паралельний шунт. Правда потрібно обережно, бо пасивний балансир там слабенький, як і всіх подібних пристроях.
Avenger80
tablestikus
Я тоже так думаю - ёмкость 10000мАh - часов 4-5 для заряда, как и у повербанков должно быть.
vdemeshko
BohdanUA: ↑ 01.09.2024 15:06 Свегер
у меня такой 36Вт (DC1036P) - со стандартными батареями (в не зависимости от того что там пишут на наклейки может приехать как 4*2600 так и 4*2200 - мой случай) заряжается за 2+ часа (на роутере висит PoE инжектор 12В\0.5А и AX3000T - как временный вариант(хотя у меня уже есть более интересный по потреблению вариант) на блэкауты - тоесть около 10-15Вт суммарно в зависимости от нагрузки на роутер и на заряд 21-26Вт остается). После апгрейда батарей на 4*3400 - время заряда 3+ часа примерно - речь о времени, которое нужно на полный заряд после авто-отключения ИБП по причиние низкого уровня заряда батарей.. следует учесть, что ИБП не заряжает их выше 80% заряда (4.11-4.12В - там же сборка и есть небольшой разброс) (~16.4В сборку) впрочем как и не разряжает ниже 3В(точнее сборку 4S1P ниже 12В) если верно помню.. так что тут не совсем полное , классическое время заряда с алгоритмом СС\CV.. ну тоесть аккумулятор не заряжается полный , полноценный цикл по времени.. где то 70% DoD и соответственно в тех же обьемах заряд.. опять же время заряда тоже растяжимое понятие - ночью когда никто не нагружает роутер то быстрее.. днем - у него больше потребление так как активно несколько человек работают через него уже чуть медленей.. но там разница в пол часа грубо говоря плюс минус все равно...
Отправлено спустя 10 минут 15 секунд:
Avenger80: ↑ 01.09.2024 15:07 tablestikus
там нет такой емкости.. точнее она не ниспользуется на полную даже если повезло и аккумуляторы в лотерее попались 2600, а не 2200... заряд в 36Вт версии идет до ~16.4В для сборки 4S1P в ней (в 18Вт - там 2S2P вроде)... очень грубо на глаз где то 70% DoD (очень грубо - заряд до 80% и разряд до 10%).. то есть около 70% от теоретической емкости.. соовтественно даже если взять теоретическую емксоть 10.4Ач - там реально будет использоваться только 7Ач.. а для 8.8Ач сборки - 6+Ач.. 6Ач*3.7 = 22+Вт\ч... для худшего случая.. вот и вся калькуляция сколько нужно на заряд.. так что 1.5ч для DC1036P вполне реально :) если висит один малопотребляющий роутер без онушки (ну тоесть не так как в моем случае :) ).. для 18Вт версии с худшим случаем по батареям(2200) - если роутер потребляет 4-8Вт то время заряда 2-3 часа
Отправлено спустя 31 минуту 35 секунд:
и да - кому оно должно? напрмиер при токе заряда 0.5С - 2 часа примерно с хвостиком ))) а если в повребанке PD 30Вт (к примеру) на входе, то тоже 5 часов ?
Последний раз редактировалось vdemeshko 01.09.2024 17:13, всего редактировалось 1 раз.
BohdanUA
vdemeshko
Заряд до 4,1В це нормально, усе рівно там уже не багато ємності до 4,2В як і розряд до 3В порівняно з 2,5В. Але цей девайс має феноменально низький ККД, про тому усьому, що на виходах звичайні понижуючі ДЦ-ДЦ перетворювачі. Точно уже не пригадаю, давно заміряв, але десь у районі 75-80%. Крім того там потрібно перепаювати УСІ конденсатори (хоча у нових ревізіях вони якісь інші). Я однієї прекрасної ночі проснувся від смороду паленої пластмаси. Виявилося, що потік кондюк на виході 5В і коротило, був сильний нагрів (конденсатори виходу БЖ довелось перепаяти іще раніше). Єдиний плюс цього ББЖ це відносно швидка зарядка при низькому навантаженні. Але згорівша хата того не варта, як на мене. Тому якщо не має бажання займатись художньою пайкою та зварюванням акумуляторів - не беріть.
Після переробки він стає "золотим", просто 2 роки тому не було інших варіантів:
Переробка  DC1036P
Переробка DC1036P
Filabatya
BohdanUA
цікаво як в марсівах економили)
vdemeshko
BohdanUA
у меня первый пробило конденсаторы после 1.5 лет.. я пока был в ремонте новый взял на смену :) но просто уже сборку батарей новую сделал и надо было приткнуть )) так что взял такой же - точнее ремонт + перепаковка... но вообще он мало-геморный вариант - из серии не пищит, включается автоматически и отключается на низком заряде :)
Отправлено спустя 6 минут :
BohdanUA: ↑ 01.09.2024 17:11 vdemeshko
ну есть сейчас на али за 90$+ варианты.. https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... Z5QNH&mp=1
16Ач LiFePo или 17.8Ач LiIon(с экранчиком).. 60Вт... пищит.. с вентилятором.. солидней схемотехника по фото внутренностей и заряжает 5 часов судя по отзывам )) то есть всю мощность не отдает на заряд.. ну так вот.. вернемся к вопросу о "золотой" цене :gigi: 950 грн мне вышел DC1036P + батареи с перепаковкой ну пусть 900 грн с работой(можно конечно было паять самому но отдал там где перепаковывают на велобайки).. ну 1800-1900 суммарно - это 45 уе грубо говоря.. ну там если самому перепаковывать то минус 7-8 уе еще грубо говоря
Последний раз редактировалось vdemeshko 01.09.2024 17:33, всего редактировалось 3 раза.
Avenger80
vdemeshko
Не знаю, у меня нет повербанков с PD, у меня лишь несколько повербанков Xiaomi 10000mAh и Promate тоже на 10k - они 4-5 часов заряжаются, даже на коробке написано. Новомодных нет. :) Кстати, от такого повербанка - роутера хватает на 5 часов где-то точно, максимум не проверял.
