Вибір процесора
Gf_ki11er
Выбираем процессор
Xoxolchik
muronov22: Не забудь игровую видеокарту 2 или 4 гига .
Ну с 2 -3 гигами оперативы DDR3 - бывают мега игровые видеокатры типа GT 430 , 5470. Которым эта память до одго места :) . Интел интересно взять потому что хочестя узнать , настолько ли он хорош как о нем пишут ;) . Так что это своего рода экспиремет , правда бьющий по карману . Надо обдумать все за и против .
Rinto791
Xoxolchik
тебя просто попытались затролить
Hauptmann
Святой: а 2500к вырублен шипер трединг + резаный кеш
Чтобы избежать этих недостатков и довольно долго не думать об апгрейде, может стоит не суетиться, собрать ещё немного денег, взять i7-2600K и уже точно не париться? Сам стоял перед выбором между AMD и Intel, т.к. до этого были только AMD-камни. Выбрал Интел и не жалею ни секунды: и видяху раскрывает и со всеми задачами справляется "на ура".
SERGBILL
так тогда уже может 3770k? со следующим поколением видях pcie 3.0 может уже оказаться не лишним... хотя толку от гипертридинга для домашнего компа никакого, взять 3570к и не париться.
Hauptmann
SERGBILL: хотя толку от гипертридинга для домашнего компа никакого
Не совсем так: http://www.ex.ua/view/18097917?r=5714669,13149555" target="_blank (Крайзис-3)
derus
Недавно собрали 2 копа 1 на
AMD FX-8120 $162
И 2 комп на Intel Core i7-2600 $303
Эти 2 компа сравнивались вместе в программе 3D Max v11 тест CINEBENCH
Так вот в работе с 3D графикой AMD работает на порядок шустрее и фотошоп работает быстрее
После тестов сильно пожалели, что 1 комп собрали на Intel
И не надо тут рассказывать, что Intel круче маркетологи промыли многим мозги
Последний раз редактировалось derus 12.11.2012 10:02, всего редактировалось 1 раз.
SERGBILL
Hauptmann: Не совсем так: http://www.ex.ua/view/18097917?r=5714669,13149555" target="_blank (Крайзис-3)
на что там смотреть?
Hauptmann
SERGBILL:на что там смотреть?
На загрузку всех 8-ми потоков. И с этим я сталкивался не только в этой игре.
Добавлено через 3 минуты 4 секунды:
derus
Ну и про " работает на порядок шустрее" тоже не надо тут рассказывать...
SERGBILL
Hauptmann: На загрузку всех 8-ми потоков. И с этим я сталкивался не только в этой игре.
они то загружены, но не факт, что от этого есть профит...
SergKV
сидел на AMD Phenom II X4 940 ВЕ (3570 MHz) перешел на i5 2500k (4400 MHz) прирост в играх от 80% до 100%, AMD FX-8120 выигрывает в играх в AMD Phenom II X4 940 ВЕ до 10%, дальше думай для чего нужен проц, для работы или развлечений.
xxoma
что бы не создавать новую тему... Так сложилось что я стал обладателем кросса из 7970, процессор сейчас athlon x3 455, естественно он не вытягивает видяхи, мать asrock 970 extreme4. Так вот, какой проц вытянет данный кросс? Продать мать с процом и перейти на интел(какой?) или достаточно поставить на свою мать какой нить бульдозер(8150 например)?
ScorpionRRR
Дешевле будет поставить новый проц. 6-ти или 8-ми ядерный с разгоном вытянет кросс.
xxoma
Спасибо! Тоесть брать что-то из fx-ов amd? Или старый добрый фен?
ScorpionRRR
Ну 6-ти ядерный фен уже проблематично найти. Можно взять FX6100 6200 или добавить и взять на будущее FX8120 или же подождать новые FX-ы, через недели 2 у нас должны быть.
_VM_
Из предложенных вариантов надо брать i5-2500К без каких-либо сомнений. FX-8120 отправляется в топку, как и прочие современные поделки АМД.
Вот только для каких задач сейчас может не хватать Phenom II x 955? :insane:
Тем более в связке з 6950 2 Gb.
Добавлено через 3 минуты 55 секунд:
derus:И не надо тут рассказывать, что Intel круче маркетологи промыли многим мозги
Угу, и все тесты на множесте железячных сайтов тоже врут. Видать тоже маркетологи постарались.
Если смотреть чисто на производительность, не привязываясь к цене, то процы АМД убоги.
Timedemo
derus:Недавно собрали 2 копа 1 на
AMD FX-8120 $162
усцаться
я 3д максом занимаюсь очень давно. и перетестил в нем процессоры начиная с атлон 64. какой буль? пошутил чтоли?
буль на частоте 4000 подползает к 2500К на номинале. ну я уже не буду рассказывать о ситуации когда 2500К на частоте 4.5 не говоря уже о 2600К который благодаря гипертрейдингу в рендеринге добавляет еще 20 - 25 процентов.
Lorichic
Timedemo:я 3д максом занимаюсь очень давно. и перетестил в нем процессоры начиная с атлон 64. какой буль? пошутил чтоли?буль на частоте 4000 подползает к 2500К на номинале.
:D, даже тубан быстрее\равен i5
SERGBILL
так он и буля быстрее
V1rTuOZzz
Скажите пожалуйста, что выбрать ам3 или 1155, соответственно 955 или i3 2100, для игр. как то феном ближе, всё время на амд сидел, а сейчас вот думаю может стоит перейти на интел. как эти процессоры будут чувствовать себя с gtx 460? что лучше будет? играть планирую в WOT, разгонами не занимаюсь. Если переходить на i3 то конфиг будет такой: і3 2100 или 3220 ВОХ, мать Асус Р8Н61М, Palit gtx 460, винт 500 гб, Бп aerocol vp 750, память 4gb.
Последний раз редактировалось V1rTuOZzz 12.11.2012 21:33, всего редактировалось 1 раз.
nochnik89
V1rTuOZzz
i3 уделает феном ..хотя смотря по какой цене брать комплектующие ;)
