poulk
Данная ветка посвящена выбору а так же обсуждению различных вопросов связанных с системами воздушного охлаждения.
Похожие темы:
Последний раз редактировалось EvGaS 10.11.2011 13:51, всего редактировалось 38 раз.
er[socrates]
0kie: ↑ 23.11.2023 03:21В архиваторе WinRAR 50 градусов
Нормально всё. Забейте на те 100 в Аиде FPU, все равно реальные сценарии использования такой нагрузки не дадут. Если Корона даст не больше 75, то вообще переживать не о чем. Если бы реально была беда, то уже при нагрузке архиватором было бы под 75.
Avenger80: ↑ 23.11.2023 08:22Почему все считают, что 11400 холодный, я не понимаю... А я в сотку верю... У меня 11400 и он может спокойно около 95 и даже выше без андервольта быть. Кстати, систему на какой МП собирали, наверное на дешманской, на которой этот проц был задушен?
Потому что он не горячий. Почему все считают Интелы ниже среднего горячими, я не понимаю. Насмотрятся на всякие ОССТ в тестах и хайп поднимают :D
асус прайм б560
Avenger80
er[socrates]
Хорошо, почему такая разительная разница между Ryzen 5600 и Core I5 11400 в температурах в тех же тестах? Почему его потребление может достигать 190-200Вт, если ему дать волю и ему это будет надо? Я просто привык видеть процессоры с не такой разительной разницей в потреблении, а тут от 9Вт до 200Вт... :)
Последний раз редактировалось Avenger80 23.11.2023 11:44, всего редактировалось 1 раз.
0kie
er[socrates]: ↑ 23.11.2023 11:31Если Корона даст не больше 75, то вообще переживать не о чем.
Тогда я спокоен:
Можно клиента взбодрить, ибо максимум 71 градус при комнатной температуре ~21. :gigi:
Пробовал в пару установленных там игр типа Пабг и Батла 2042 - температура в пределах 60 градусов, на Залмане была выше где-то на 5 градусов. 4-трубочный с прямым контактом кулер уделал 5-трубочный с дурацкими промежуточными пластинами. Всегда подозревал, что прямой контакт лучше.
Ну да ладно.
Avenger80
0kie
Но самое интересное, что имею дома два проца - Ryzen 5600 и I5 11400 - Ryzen 5600 и холоднее (в более душном корпусе) и быстрее, в общем уделал по полной 11400. :) Жаль, что во время покупки 11400 у AMD не было такого проца как 5600 (по цене и по быстродействию).
er[socrates]
Avenger80: ↑ 23.11.2023 11:40Почему его потребление может достигать 190-200Вт, если ему дать волю и ему это будет надо?
Какая разница, что из него выжимают синебенчи/осст? На практике в реальных сборках и задачах не будет такого потребления, и предельных температур. Как говорится, вам пользоваться или в синтетику играться? :D
Отправлено спустя 48 секунд:
0kie: ↑ 23.11.2023 11:42Можно клиента взбодрить, ибо максимум 71 градус при комнатной температуре ~21.
ну летом будет 75, нормально
Avenger80
er[socrates]
В принципе и то так. :beer:
AndP
Что есть приличное на рынке, подобно Дип Кулу 500 или 620? В белом цвете.
oversteve
AndP: ↑ 23.11.2023 20:24 Что есть приличное на рынке, подобно Дип Кулу 500 или 620? В белом цвете.
Thermalright PA120 SE, PS120
ekynda
Стоит ли NZXT Freeze T120 2000грн., или есть варианты гораздо лучше за +- такую же цену?
Enombre de soberano
ekynda: ↑ 24.11.2023 10:44Стоит ли NZXT Freeze T120 2000грн., или есть варианты гораздо лучше за +- такую же цену?
NZXT считают, что стоит. Но Вы и сами ответили на этот вопрос.
По сабжу
4 тт, основание в самом дешёвом исполнении, допотопное крепление, 100 Вт tdp, не самый плохой (но шумный) вентилятор.
Даже самому производителю настолько по барабану на него, что на офф сайте перепутаны его размеры (Ш/Г/В)
oversteve
ekynda: ↑ 24.11.2023 10:44 Стоит ли NZXT Freeze T120 2000грн., или есть варианты гораздо лучше за +- такую же цену?
на рахунок варіантів
краще за ті самі гроші
https://hard.rozetka.com.ua/id_cooling_ ... 273271718/
+-те саме дешевше
https://hard.rozetka.com.ua/id-cooling- ... 385415697/
ну або ще як варіант Тр на ОЛХ, про які написав у попередньому пості
ekynda
Enombre de soberano: ↑ 24.11.2023 11:12
По сабжу
Благодарю за аргументированный ответ. Из этих двух, по Вашему мнению, какой лучше:CoolerMaster Hyper 212 Halo, или be quiet! Pure Rock 2?
Отправлено спустя 2 минуты 35 секунд:
oversteve: ↑ 24.11.2023 11:15
+-те саме дешевше
Мені виробник id-cooling якось не звучить, це вже мої упередження.
Enombre de soberano
ekynda: ↑ 24.11.2023 11:32какой лучше:CoolerMaster Hyper 212 Halo, или be quiet! Pure Rock 2?
Первый потенциально лучше, не смотря на допотопное крепление.
Было бы проще советовать, если сказать для какого это проца.
ekynda
Enombre de soberano: ↑ 24.11.2023 11:38
Система в процессе сборки, это будет 7700, либо 13500. За Ваши предложения в личке спасибо, тоже буду иметь в виду.
oversteve
ekynda: ↑ 24.11.2023 11:34 Мені виробник id-cooling якось не звучить, це вже мої упередження.
мені наприклад назва таврія подобається, але є але :gigi:
https://www.techpowerup.com/review/id-c ... ack/7.html
Enombre de soberano
ekynda: ↑ 24.11.2023 11:47это будет 7700, либо 13500.
Тогда, не делайте ошибки, с 4 тт. Выбирайте кулер с 5-6 тт:
Dark Rock 4, scythe mugen 5 rev. C, deepcool ak500, thermalright ba120/u120ex rev. 4, noctua u12a. Последние 2 дорогие
ekynda
Enombre de soberano: ↑ 24.11.2023 11:55
У меня mini-itx корпус, килограммовых монстров не хотел бы брать. На Noctua U12s нормально будет остановиться? Сейчас в продаже они идут с креплениями по АМ5 и 1700?
Enombre de soberano
ekynda: ↑ 24.11.2023 12:07Сейчас в продаже они идут с креплениями по АМ5 и 1700?
Перед покупкой лучше уточнить
И какая предельная высота кулера?
ekynda
Enombre de soberano: ↑ 24.11.2023 12:10
По высоте всё ок, 190мм.
oversteve
ekynda: ↑ 24.11.2023 12:11
тоді варто ще дивитися, що за корпус і як там влаштована вентиляція, бо в дяких випадках може бути зміст ставити не башту, а топфлоу типу Нокти C14
