poulk
Данная ветка посвящена выбору а так же обсуждению различных вопросов связанных с системами воздушного охлаждения.
Похожие темы:
Последний раз редактировалось EvGaS 10.11.2011 13:51, всего редактировалось 38 раз.
ssd
Охлаждение процессора. Вентилятор 120мм
Стрелкой показано направление воздушного потока
Радиатор 1 еле тёплый. Радиатор 2 ощутимее теплее.
Задача: остудить радиатор 2
Х - туда дополнительный вентилятор не поставишь (память не даст)
8 - сюда можно. Правда будет очень близко к корусному на выдув и ребром упираться на радиаторы питания процессора
Вопрос. Какой тип вентилятора ставить? F или Р? Получается чтобы лучше работал на отсос :)
daesz
ssd: ↑ 20.11.2023 00:17 Вопрос. Какой тип вентилятора ставить? F или Р? Получается чтобы лучше работал на отсос :)
Тільки Р.
Ф = то флоу (потік), його ефективність втрачається в будь яких слабопродуваєних місцях, Р має підвищений статичний тиск і основним призначенням якраз-таки покращена продумаємість міжреберної у радіаторах :)
Enombre de soberano
ssd
А чего не поставить 92 мм вентилятор?
Если спереди Noctua NF-A9 25ми толщиной
Если сзади Noctua NF-A9 можно и 14 мм
ssd
Enombre de soberano
вот над вариантами и думаю. Из мыслей радиатор 1 и так холодный, надо как-то усиливать поток в радиаторе 2. Да и дороговато как-то.
oversteve
ssd: ↑ 20.11.2023 00:17 Охлаждение процессора. Вентилятор 120мм
друга башта в любому випадку буде тепліше за першу, бо вона протягує крізь себе повітря, яке вже частково нагрілося першою баштою
на рахунок того, який вентилятор поставити - в ідеалі щоб там був такий самий, як той, що в середині кулера, бо будете мати додаткову гризоту з тим, щоб вирівняти їх оберти відповідним чином, щоб один не тормозив/розганяв інший
власне те саме стосуєть і заднього вентилятора, якщо він буде дуже близько до цього, що ззаду башти
er[socrates]
ssd: ↑ 20.11.2023 00:17Радиатор 1 еле тёплый. Радиатор 2 ощутимее теплее.
Зачем?
Какой ЦП? Какие температуры на ЦП и МП в простое/нагрузке?
ssd
oversteve: ↑ 20.11.2023 15:10 будете мати додаткову гризоту з тим, щоб вирівняти їх оберти відповідним чином, щоб один не тормозив/розганяв інший
Спасибо за замечания! Подумаю ещё. Маленький корпус - большие проблемы
daesz
oversteve: ↑ 20.11.2023 15:10 в ідеалі щоб там був такий самий, як той, що в середині кулера, бо будете мати додаткову гризоту з тим, щоб вирівняти їх оберти відповідним чином, щоб один не тормозив/розганяв інший
Цікаво як ноктуа і термалрайт (fc140) умудряються нормально контролювати оберти передньому 120 і центральному 140 пропелерах. Я от розглядав покупку 140мм від ноктуа (тої що з кріпленням під 120) в (надіюсь, далекому) майбутньому і це питання трохи бентежило :)
ssd
er[socrates]: ↑ 20.11.2023 15:15 Зачем?
AMD 7500f. Простой (браузеры и офис) 45-47. При нагрузке 75 (это с открытым корпусом и принудительном его охлаждении извне корпуса - ещё не придумал как охлаждать корпус)
Возможно вы и правы. С таким процессором и не нужно дополнительный кулер.
ЦП меня, честно говоря, удивил. До этого был интел и там при загрузке ЦП температура росла плавно. АМД резко от 45 сразу до 75 за секунду-другую (даже радиатор не успевает прогреваться - проверял термоинтерфейс и установку - там всё нормально). Дальнейшие значения зависят от охлаждения корпуса. Но над этим ещё думаю. Есть идеи. В соседней ветке поделюсь, когда оформлю их в текст.
oversteve
ssd: ↑ 20.11.2023 15:22
додавання вентилятора туди не буде якоюсь панацеєю, яка допоможе скинути 10ок градусів, можливо просто є зміст проаналізувати схему циркуляції повітря в корпусі в загальному, але може бути й таке, що вона ітак цілком ок і ви просто шукаєте собі додаткову гризоту на рівному місці :D
aaleksandrenko
daesz: ↑ 20.11.2023 15:24
в комплекті є перехідник для підключення двох вентиляторів в один слот.
Один кабель йде 4пін, другий 3 пін. Відповідно інфа для обертів зчитується з того кабелю що 4 пін (ведучого вентилятора)
Той же термалрайт fc140 має оберти 120мм вентилятора 1850 об/мин, а 140мм вентилятор 1800 об/мин. Там напевно й не важливо який ведучий.
На scythe fuma 2 я бачив там різний колір в перехідника був - червоний та чорний щоб правильно підключити вентилятори. Бо там перший тонкий на 15мм і напевно має крутитись швидше.
Тому рекомендую вибирати вентилятри з однаковими обертами якщо будуть підключені через перехідник, або просто підключати окремо в слоти і виставляти однакову криву обертів.
anyname
Так ребра радіаторів принаймі у ноктуа з боків не зашиті .тобто якщо передній кулер надме трохи більше - то воно з боків вийде , а якщо надме трохи менше - то воно з боків трохи всмокче.
aaleksandrenko
anyname: ↑ 20.11.2023 15:45
до речі, якщо передній 120, посередині стоїть на 140 і вони мають однакові оберти то фактично другий втягуватиме десь на 10-20% більше повітря.
Я думаю так зроблено спеціально, щоб другий вентилятор точно не випустив всередину корпусу гаряче повітря яке пропустив через себе перший вентилятор через першу секцію радіатора, а решту добрав вже при необхідності з боків.
oversteve
aaleksandrenko: ↑ 20.11.2023 15:51
у випадку нокти 140 мають нижчі оберти ніж 120
у випадку термалрайту - думаю ніхто сильно з підбором не заморочувався, і там таки один тягне/штовхає інший :D власне по тестах "гібриди" трохи більш шумні, ніж ті, що з однаковими вентиляторами
daesz
aaleksandrenko: ↑ 20.11.2023 15:41 в комплекті є перехідник для підключення двох вентиляторів в один слот.
oversteve: ↑ 20.11.2023 15:56
Хвилювало якраз те, що на 2к обертів 120 може бути менш шумним ніж 2к обертів 140, та й 140 потрібно меншу швидкість для тієї ж ефективності і як в цьмоу випадку веде система не зрозуміло :) В мене той перехідних (розгалужувач) і на РА120 був, правда не використовую, бо МП має 2 виходи на кулер процесора - основний і опціональний:)
Можливо, коли дійде до покупки, то просто візьму 140, повішаю на тавер, а 120 відключу на звичайний корпусний роз'єм і повішаю на задню стінку корпусу, ну або й справді буду підбирати 120тку щоб по обертах до 140 підходила :)
Последний раз редактировалось daesz 20.11.2023 16:03, всего редактировалось 1 раз.
aaleksandrenko
отож, мені якраз такий бутерброд і не подобається.
120мм вентилятор для мене тихий десь до 1200 обертів, а 140мм до 1000 обертів.
er[socrates]
ssd: ↑ 20.11.2023 15:32AMD 7500f. Простой (браузеры и офис) 45-47. При нагрузке 75 (это с открытым корпусом и принудительном его охлаждении извне корпуса - ещё не придумал как охлаждать корпус)
Нагрузка чем? ЦП на 100% и температура 75? Это норм. А какая башня?
На место Х над ОЗУ можно цеплять любой, который не упрется в боковую стенку корпуса.
anyname
120ка спереду мабуть заради кращої сумісності з пам'яттю оснащеною високими радіаторами. а 140вка має чуть більше навантаження , адже допомагає 120ці з переднім радіатором й самотужки дме задній. що мені в ноктуа подобається ,так це їхній сайт.заходиш обираєш модель кулера й бачиш перелік МП куди він стане нічому не заважаючи , й перелік моделей пам'яті , які під нього підлізуть.
ssd
er[socrates]: ↑ 20.11.2023 16:15 Нагрузка чем? ЦП на 100% и температура 75? Это норм. А какая башня?
ОССТ - стабильная 75-77 градусов (был максимум градуса 82, но это какой-то пик, который я глазом и графиком не увидел). Аидой тоже 75 +/-
Башня ID-COOLING SE-207-XT SLIM
oversteve: ↑ 20.11.2023 15:39 можливо просто є зміст проаналізувати схему циркуляції повітря в корпусі в загальному, але може бути й таке, що вона ітак цілком ок і ви просто шукаєте собі додаткову гризоту на рівному місці :D
Та да, наверное я лишние проблемы создаю там, где их нет. Буду в другой теме идеями по корпусным вентиляторам людей тревожить (они, идеи, не совсем стандартные).
Piter Cantrope
ssd: ↑ 20.11.2023 15:32 До этого был интел и там при загрузке ЦП температура росла плавно. АМД резко от 45 сразу до 75 за секунду-другую
На AM5 і 1700 проци так поводять себе.
