poulk
Данная ветка посвящена выбору а так же обсуждению различных вопросов связанных с системами воздушного охлаждения.
Похожие темы:
Последний раз редактировалось EvGaS 10.11.2011 13:51, всего редактировалось 38 раз.
Entar
daesz: ↑ 10.11.2023 17:13 В плані шуму не "рішають" ніц, але якщо б з часом почав пропелер трохи вібрувати (мав таку пригоду з кулером від СМ) - то буде трохи менш помітно. Я в старому корпусі просто використовував сантехнічні прокладки з ринку за десятку :D
У мене на другому ПК (корпусу 11 років) став сильно вібрувати, один кулер при цьому замінювався, але схоже й він теж.
А прокладки звичайні для сифону, потонше?) Просто нарізати і приклеїти?
daesz
Entar: ↑ 10.11.2023 17:16
Я брав ті, що такий тоненьким круг (на око діаметр 1-1.2мм) і просто в процесі прикручування клав їх в проміжок між пропелером і корпусом, нічого не приклеюючи.
Можна було б заморочитись і пошукати щось на алі, але по суті результат буде той самий, а сантехнічних прокладок всерівно не видно в готовій конструкції тому whatever, поки маю p140 3шт в яких вібропрокладки не передбрачено, після майже року використання проблем ніяких :gigi:
l-m
daesz: ↑ 10.11.2023 16:53
Entar: ↑ 10.11.2023 16:50
п120 - такі?
https://hotline.ua/computer-kulery-i-ra ... fan00116a/
А щось трохи дешевше і не сильно гірше є?)
Ті, що не байоніки : https://hotline.ua/ua/computer-kulery-i ... fan00119a/
Байоніки будуть чуть-чуть кращі + мають резинові вібропрокладки, але при їх ціні - вже краще взяти п12макс, вони на тих же обертах, що й звичайний п12 будуть працювати чуть тихіше і мають конструкцію ідентичну до байоніків + зовнішній круг для лопастей, завдяки чому якраз таки й нижчий шум :)
У п12макс шумить кулькова вальниця, особисто для мене це найгірший варант, бо вони не працюють безшумно навіть на наднизьких обертах.
Байоніки мають менше паразитних резонансів (гулу) на деяких обертах, та при їх зміні, відносно звичанийх Р12. Але й Р12 недавно випустили нову ревізію, яка стала в цьому плані краще. Тільки ж магазини не пишуть яка у них(
А найбільш збаласована та найменш дратуюча версія у плані шуму серед Арктиків це A-RGB.
Це я ще вирішив не згадувати що PWM та звичайні по різному гудять, як й 140 та 120.
daesz
l-m: ↑ 11.11.2023 20:22
З р12max ще справи особисто немав, базую свої роздуми на основі цього графіку, де при одинаковому рівні шуму (39дб) - макс(им) здатний прокинути більше кубів повітря, тобто на тих же кубах - шум вийде нижчий (бо кількість обертів буде нижча).
При тому на макс оборотах різниця в кубах повітря майже в двічі вища :)
Зрозуміло, що на 3.3к обертів враження будуть що живеш на злітній смузі, але там є ПВМ, а fan control безплатна утиліта :rolleyes:
Р12 пвм має противний гул на 980-1020 оборотів (і я спочатку думав, то можливо проблема конкретно тих екземлярів, що на оглядах в інеті, але й мій має, на оборотах вище або нижче немає його), з Р14S таких не знайшов, але в них максимум 950, а зазвичай крутять 580-660.
Відредагував, і викинув 1 скрін, в ньому в принципі немає змісту, коли є другий :)
Zey
Подскажите ечть корпус zalman z9 neo, передние на вдув сразу поменял на noctua s12 2 по 120, теперь хочю задний на выдув поменять купил (pure wings 2 120 pwm), купил еще 2 штуки pure wings 2 120 pwm верхнии поменять (стандартные шумные и подключаються через молекс) так вот думаю поставить их на выдув как и стандартные стояли? Или попробовать на вдув . Или поток воздуха в корпусе в кашу превратиться? :)
daesz
Zey,
не найкращий корпус, оскільки передня стінка глуха; ноктуа залишити спереді (на вдув), бо прокидують вони в 2 рази більше повітря ніж пюр вінги (107.5cft vs 51.4cft, при тому статичний тиск майже одинаковий ), верхні 2 на вдув, задній на видув. Я б спробував так і порівняв температури. Зверху точно прийдеться "додумати" пилефільтр, якщо не передбачений.
Despedo
Доброго дня, підскажіть як можна покращити вентиляцію корпусу fractal design define mini c? Зараз встановлено по одному на вдув і видув Noctua NF-S12B redux-1200, але після апгрейду відеокарти бачу що цього не вистачає.
oversteve
Despedo: ↑ 19.11.2023 15:24 Доброго дня, підскажіть як можна покращити вентиляцію корпусу fractal design define mini c? Зараз встановлено по одному на вдув і видув Noctua NF-S12B redux-1200, але після апгрейду відеокарти бачу що цього не вистачає.
все досить просто
1) присобачити ще один вентилятор на морду
2) забрати корзину для дисків і присобачити ще один вентилятор на дно
3) поміняти корпус на якийсь інший з кращою вентиляцією - дірявою мордою/дном/боковинами
Despedo
oversteve: ↑ 19.11.2023 15:31
все досить просто
Корпус міняти поки не варіант, пробував додавати ще один вентилятор на морду, ефекту нуль. Вентилятор на дно треба буде спробувати, а на видув хіба додавати не потрібно?
oversteve
Despedo: ↑ 19.11.2023 15:38
все досить просто
толку з нього, якщо у вашому випадку не вистачає саме притоку повітря? той 1 вентилятор на морді затягує суттєво менше повітря, ніж той ззаду намагається видути
Despedo
oversteve: ↑ 19.11.2023 15:44
Чому не вистачає притоку якщо в початковій конфігурації на вдув і на видув стояли однакові вентилятори, значить видувалось так само як і задувалось.
Як я вже писав, пробував на вдув додати ще один вентилятор (рвдний від корпусу був), значить на вдув точно приходило більше ніж видувалось.
oversteve
Despedo: ↑ 19.11.2023 15:50
тому що ззаду у вас решето, а спереду глуха морда з малими щилинами, зніміть морду і подивітья як поміняються температури
Enombre de soberano
Despedo: ↑ 19.11.2023 15:24як можна покращити вентиляцію корпусу fractal design define mini c? Зараз встановлено по одному на вдув і видув Noctua NF-S12B redux-1200,
Або зняти морду і залишити фільтр
Або переставити передній вентилятор на дах, біля заднього
Або додати, до того що є, один вентилятор на дах, біля заднього. Перед тим як робити цю схему, спробуйте попередню. І якщо стане краще, спробуйте
Despedo
Enombre de soberano: ↑ 19.11.2023 16:28
Вентилятор на дах на видув? Тоді це суперечить пораді що давали вище :spy:
Pathfinder
Откуда: Кожне покоління геймерів повинно отримати свого чекалкера
Ніяк це не допоможе. В цьому корпусі реально впливає на відяху тільки знята бокова стінка.
Отправлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Зняти морду макс +-2/3 градуси а то і нічого.
На дах знизить тільки температуру ЦП.
Сильно радикально знижує температуру відеокарти лише знята бокова стінка.
Реально цей корпус не про продув, лише тиша.
Enombre de soberano
Despedo: ↑ 19.11.2023 16:33Вентилятор на дах на видув? Тоді це суперечить пораді що давали вище
Це легко перевірити, додаткових витрат це не потребує. Переставляєте передній вентиль на дах та дивитесь на результат. Якщо є покращення, спробуйте додати на морду один вентиль на вдув, щоб дув під відеокарту.
А яка повна система?
Despedo
Enombre de soberano: ↑ 19.11.2023 16:39
проц - 9700k, відео Asus Tuf 3080
Відправлено через 4 хвилини 9 секунд:
Таке ще питання, часто бачив що Noctua NF-S12B redux-1200 типу хороші тільки на видув, хіба є різниця на вдув чи на видув? Ніби видуває стільки ж як вдуває ).
Enombre de soberano
Despedo: ↑ 19.11.2023 16:42проц - 9700k, відео Asus Tuf 3080
Новий план
Задній вентилятор розвертаєте на вдув, вентиль на d15s теж розвертаєте, щоб дув до передньої стінки.
Передній вентилятор ставете на дах, біля передньої стінки, на видув.
Обов'язково знімаєте усі заглушки pci-e, щоб відеокарта теж тянула холодне повітря від задньої стінки.
Отправлено спустя 5 минут 15 секунд:
Despedo
А дах у корпуса глухий, чи є з'ємна заглушка?
Despedo
Enombre de soberano: ↑ 19.11.2023 16:54
Новий план
Despedo
Дах знмімається, к омплекті є сітка замість заглушки
Відправлено через 34 секунди:
напевно куплю ще 2 вентилятори і буду експерементувати, бо тих що є точно не вистачить
oversteve
Despedo: ↑ 19.11.2023 16:46 Таке ще питання, часто бачив що Noctua NF-S12B redux-1200 типу хороші тільки на видув, хіба є різниця на вдув чи на видув? Ніби видуває стільки ж як вдуває ).
все залежить від того, через що вентилятори вдувають/видувають, із-за цього буде суттєва різниця
