Мастер в вашем городе
Прочие объявления
Artist
На форуме достаточно часто появляются вопросы с просьбами по ремонту компьютерного железа и периферии. Это навело на мысль создать небольшую базу мастеров, которые могут починить Ваше устройство качественно в Вашем городе либо в ближайшем населенном пункте.
Очень часто проблема в ремонте может заключаться в отсутствии грамотных спецов в ближайшем окружении, оборудования, расходников и запчастей, поэтому имея такую базу - будет очень просто найти мастера по нужной Вам технике и связавшись с ним обсудить все нюансы и осуществить ремонт в кратчайшие сроки.
Поэтому - просьба к форумчанам: указывайте проверных мастеров нашего форума или сходных по тематике ресурсов (естественно с их согласия), которые чинили Вашу технику, ну и сами мастера - пишите, так сказать небольшая реклама себя как специалиста только плюс :beer:
И еще, желательно указывать какой техникой Вы либо Ваш мастер занимается, в какие сроки и на каком оборудовании - так база будет более информативной и полезной.
Никакой коммерции - только мастера, СЦ идут мимо
Напишу вкратце о себе:
Ремонтирую все кроме бытовой техники,так что обращайтесь,постараюсь помочь.
Промышляю в основном в Броварах,часто бываю в Киеве.
*ОСТОРОЖНО: ArxFatalist испортил и не вернул разного железа человеку
Последний раз редактировалось gehka3 07.02.2015 12:57, всего редактировалось 1 раз.
slaventiy272
Здравствуйте, нужен ремонт 980ti работала нормально, не майнилась, играми мучал не то чтобы часто. В один прекрасный момент просто потух пк и отказывался с ней заводится, после пары попыток перезапуска - "пыхнула", в местном сервисе сказали, что отремонтировать не могут. Готов отправить в любой город.
slaventiy272
ЕВГА?
slaventiy272: 30.06.2022 17:36потух пк и отказывался с ней заводится, после пары попыток перезапуска - "пыхнула"
Самая распространённая ошибка, если БП не хочет стартовать - извлечь причину и не дожигать
artemxbm
Здравствуйте, отпишите, кто сейчас в Киеве может обслужить и потестить Zotac 1080ti AMP extreme. Сам не хочу делать, ибо к топ картам надо с аккуратностью и пониманием лезть. Плюс появились вопросы к стабильности системы, грешу на бп, так-как сама карта признаков проблем особых не дает, но проверить стоит.
Crossbow
slaventiy272: 30.06.2022 17:36Здравствуйте, нужен ремонт 980ti работала нормально, не майнилась, играми мучал не то чтобы часто. В один прекрасный момент просто потух пк и отказывался с ней заводится, после пары попыток перезапуска - "пыхнула", в местном сервисе сказали, что отремонтировать не могут. Готов отправить в любой город.
viewtopic.php?p=3397787#p3397787
велкам по ссылке.
burduk
Нужно смазать 4 необслуживаемых кулера. Киев.
ALEX-SS
Ищу специалиста по МБ (ASUS P6T Deluxe+Xeon X5650), проблема такая - после пропадения электричества система не стартует, индикатор питания на МБ горит - но при пуске ничего не происходит, нет никаких сигналов, кулер не запускается. Разобрал весь комп, снял все лишнее отключил, пробовал с другим заведома рабочим БП - все тоже самое, мб как мертвая, старта нет. Думаю мб или проц того (возможно) - но проверить нечем заменить. Память рабочая проверял. Комп работал без нагрузки в нормальных условиях, просто файлосервер и все такое, и тут внезапно не запускается. Пропадания электричества были и раньше, но такое чтоб не включалось потом это впервые.
ALEX-SS
Что нет мастеров по материнкам или тему никто не читает? :(
Crossbow
ALEX-SS
вытащите проц или снимите с него 12в питание (разъем) и проверьте, есть ли реакция на кнопку.
Если была гроза - сеть труп 99.9%
ALEX-SS
Crossbow
Нет небыло - просто свет пропал и вот такое, очень страное поведение железки :(
ALEX-SS
Присутствие полного трупа в сокете - МП уже попытается стартовать
Мульт/чипсет, обвязка/питальники от дежурки и тп варианты, что горит светлоидиот - гуд канешно но не гарантия присутствия именно 3.3в а не больше/меньше, смотреть нужно бо теоризировать до безобразия можно
sasha76
ALEX-SS: 10.07.2022 04:00 Ищу специалиста по МБ (ASUS P6T Deluxe+Xeon X5650), проблема такая - после пропадения электричества система не стартует, индикатор питания на МБ горит - но при пуске ничего не происходит, нет никаких сигналов, кулер не запускается. Разобрал весь комп, снял все лишнее отключил, пробовал с другим заведома рабочим БП - все тоже самое, мб как мертвая, старта нет. Думаю мб или проц того (возможно) - но проверить нечем заменить. Память рабочая проверял. Комп работал без нагрузки в нормальных условиях, просто файлосервер и все такое, и тут внезапно не запускается. Пропадания электричества были и раньше, но такое чтоб не включалось потом это впервые.
привози,гляну что с ней.
ALEX-SS
sasha76
Куда подвезти напишите
Последний раз редактировалось ALEX-SS 12.07.2022 20:52, всего редактировалось 2 раза.
sasha76
gehka3: 12.07.2022 20:15 ALEX-SS
это асус,если проц труп.старта не будет.на асусах еще с 775 сокета.просто проц извлёк и наместо поставил.говорит что проц извлекался и зайди в настройки.я думаю биос слетел,старта тоже не будет.
sasha76
ALEX-SS: 12.07.2022 20:50 sasha76
в личке смотри.
sasha76: 12.07.2022 20:51это асус,если проц труп.старта не будет
Будет МП пытаться стартовать, глянь бордвьюху и увидишь что проц в сокете (неважно живой или нет) и будет старт, сразу выкл - да, но попытка будет
Может пригодится на эту мамку инфа:
tcpdump
Гайз, хто в Львові може замінити екран телефону?
hzpon
Вітаю усіх.
Чи є в моєму місті людина,яка могла б скласти пк з готових комплектуючих?
Не за бесплатно звичайно
Місто Тернопіль
Aleksandr1973
hzpon вы просто пугаете форумчан . Все могут собрать пк из готовых комплектующих . Главное :beer: правильное количество гигалитров :beer: .
А из не готовых? :)
Taipen
gehka3: 06.08.2022 20:11 А из не готовых? :)
треба правильно приготувати )
