Інвертори, БМС, АКБ. Налаштування, тонкощі і т.д. (ділимось досвідом)
Разговоры обо всем
Shpoker
Hotspur
ты не понял что цитируешь), ниже график срабатывания. там НЕТ ВОЛЬТ, а Volts 80Vdc or less - это как-раз про ДУГУ
Отправлено спустя 3 минуты 43 секунды:
пасаны, я создал, коннектитесь viewtopic.php?t=292398
Hotspur
Загалом - ставим запобіжник меншого номіналу з достатнім ICC rating
Shpoker
Hotspur: 05.12.2025 20:18Загалом - ставим запобіжник меншого номіналу з достатнім ICC rating
да ты красавчик, сам то видео смотрел? вот я пробежал,и что услышал? про гарантированное прерывание ДУГИ в пределах указанного напряжения, а выше - ДУГА МОЖЕТ НЕ ПОГАСНУТЬ, и твой предохранитель станет проводником
acm_fan
Нормальное видео. Красивое, с примерами.
Однако (с) не хватает влияния кабелей. На тонких кабелях (слабых сборках) никаких кА не будет даже в теории - столько кабели через себя не смогут пропустить. Даже на белом калении, не говоря уже про микросекунды (или не микро).
В целом - оно актуально под ёмкие сборки батарей (10+ кВт*ч), чтобы не ставить "автомобильный" вариант туда, который рискует не отработать разрыв.
На 12 В, да с тонкими проводами - можно ставить что угодно :gigi:
В целом у людей супер туманные представления о роли проводов в системе. Они просто есть и ОК.
Метрами покупают 180°+ силикон. И зачем? Потому что так все делают :-/
Другие горе-сборщики (на OLX) наоборот на ПВ-3 собирают - внутри, притом 280 А*ч призматики :gigi:
Да и предохранители те не нужны, как выясняется. Внутри они же есть везде и хватит :dontknow:
(ирония)
strang
acm_fan: 05.12.2025 21:01На тонких кабелях (слабых сборках) никаких кА не будет даже в теории
хм, хм откуда такая уверенность?
вот тут на практике
хилые 6 квадрат держит 10 минут почти 200А DC с терпимым нагревом
а тут обычная полторашка - 30А.
чат жпт если помучить то там уже и килоамперы рисуются в зависимости от условий.
а уж пропустить через себя каких то пару секунд до расплавления....
Timedemo
oversteve: 04.12.2025 12:42
Timedemo: 04.12.2025 11:15
а до чого їй бути ще підвязаною, вона ж не спілкується з бмс що та казала їй залишковий заряд. зарядка ніколи нормально не показуватиме заряд реальний, вона може тільки вкінці показать що заряд завершено.
дисплей акума може бути підв'язаний до бмс і тягнути з неї реальні дані про заряд :dontknow:
Відправлено через 1 хвилину 52 секунди:
gloomy
я просто припущення по симптомам зробив, а що там реально х з
у Вас так підв"язаний?
oversteve
Timedemo: 05.12.2025 21:46
gloomy
у мене дисплею немає, блютуса достатньо, а зараз інверторну бмс замовив, бо хочу щоб воно івертору дані скормлювало, щоб через його софт можна було моніторити стан батареї
Hotspur
acm_fan: 05.12.2025 21:01Метрами покупают 180°+ силикон. И зачем? Потому что так все делают
силікон гарно гнеться, це мені здаться важливо тим хто сам збирає. все інше можна компенсувати товщим кабелем
acm_fan
strang: 05.12.2025 21:44хм, хм откуда такая уверенность?
вот тут на практике
Вот как раз после "экспертов" с Ютуба :lol: Там провода ставят такие, что ни в какие ворота не лезет ни по каким таблицам не проходит :insane:
strang: 05.12.2025 21:44килоамперы рисуются в зависимости от условий
Конечно. Если нормальную квадратуру вешать (что мало кто делает - см. выше). Тем более штатные китайские провода (к "автомобильным" инверторам) уже даже не медные :gigi:
Я тут недавно узнал, что в современных (прости господи) ИБП трансформаторы на алюминиевых проводах (оказывается так можно было :insane: ).
Hotspur: 05.12.2025 22:40силікон гарно гнеться, це мені здаться важливо тим хто сам збирає.
Внутри батареи безусловно польза есть, а точнее - без гибкости особо ничего и не сделать.
Но снаружи он буквально не нужен. Особенно учитывая прайс на привезти откуда-то и прайс купить обычный провод в любом украинском магазине (интернете). То есть квадратурой перекрывается без проблем (даже дешевле по факту).
Hotspur
acm_fan: 05.12.2025 23:07Но снаружи он буквально не нужен. Особенно учитывая прайс на привезти откуда-то и прайс купить обычный провод в любом украинском магазине (интернете). То есть квадратурой перекрывается без проблем (даже дешевле по факту).
мені і автомобільний інвертор не силіконом підключати не зручно. бо 25мм2 - це багато
strang
нимачится..
Код: Выделить всё
таблицы работают когда надо определится с толщиной для нормальной работы. они никак не показывают максимальный ток который может кратковременно пропустить провод определенного сечения в "аварийном" режиме...
Hotspur
Кабель Каблекс-Украина КГт 1х25 1 м - 199 грн 1 метр
Силіконовий 4 AWG - 380 грн 1 метр
gloomy
acm_fan: 05.12.2025 21:01 Другие горе-сборщики (на OLX) наоборот на ПВ-3 собирают - внутри, притом 280 А*ч призматики :gigi:
А что не так с ПВ-3?
Hotspur
gloomy: 06.12.2025 00:10А что не так с ПВ-3?
Провід ПВ-3 (гнучкий мідний дріт у вінілової ізоляції) розрахований на максимальну тривало допустиму температуру нагрівання жили до +70 °C
acm_fan
strang: 05.12.2025 23:32нимачится..
Я не улавливаю Ваших цитат. Вопрос какой? Как по таблице подобрать правильную квадратуру? :rolleyes:
strang: 05.12.2025 23:32таблицы работают когда надо определится с толщиной для нормальной работы
strang: 05.12.2025 23:32они никак не показывают максимальный ток который может кратковременно пропустить провод определенного сечения в "аварийном" режиме...
Это не про аварийный режим вообще, а про выбор предохранителя (его типа) - нет? Попробуйте же в это, сами нашли как:
strang: 05.12.2025 21:44чат жпт если помучить то там уже и килоамперы рисуются в зависимости от условий
Для Вашего первого видео (AWG 10):
У меня не вышло и 1 кА для условий: 6 соединений (два провода + один холдер), 2 метра провода, 12,8 В сборка, 105 А*ч элементы (4S1P). Довольно лояльно? Без других потерь. И это если провод реально медный будет.
Дисклеймер - эти цифры из нейронки и никем не проверялись:
877 А (ток КЗ).
Gemini
И да, 6 медных квадратов на сотку А - это ещё не полный хаос, ведь на видео у пана 200 А и работают же? :rotate: А там не 6 квадратов, меньше, без понятия откуда эта цифра у него :apes: :rotate: :help:
Если не смог в посыл - извините. Но не интересно, точнее даже аллергия - на недо-техноблогинг. Там - под видео - к слову есть нормальные комментарии. И про длину, и про потерю напряжения.
Китайцы в свои батареи на 100 А BMS ставят три (3 шт) AWG 10 в силиконе. Так сказать для справки. Вот и думайте какой реально провод подходит под 100 А (учитывая длину и потери).
Нейронки кстати уже могут довольно неплохо посоветовать подобрать, но в последнее время они уже научились поддакивать разной дичи, так что зависит от тона поставленного им вопроса :gigi:
Гнётся плохо. Для подключения батареи с висящему на стене инвертору - ОК. Внутрь ящика - не ОК, поскольку придать ему форму и уложить (без излишнего давления на клеммы/наконечники/приваренные шпильки) нереально будет. А некоторым и наружные подключения трудно даются:
Hotspur: 05.12.2025 23:30мені і автомобільний інвертор не силіконом підключати не зручно. бо 25мм2 - це багато
Hotspur
acm_fan: 06.12.2025 00:46Китайцы в свои батареи на 100 А BMS ставят три (3 шт) AWG 10 в силиконе. Так сказать для справки. Вот и думайте какой реально провод подходит под 100 А (учитывая длину и потери).
супер якісна батарея
Відправлено через 1 хвилину 58 секунд:
3 штуки AWG 10 - 5,3мм2х3= 15.9мм2. Це я собі на 130 ампер ставив. Китайці молодці. Будь як китайці
gloomy
Hotspur: 06.12.2025 00:38
Просто треба підібрати переріз під своє навантаження.
Силіконовий теж не варто гріти до такої температури, навіть якщо його ізоляція і витримає, бо це тільки зайвий опір і втрати.
Cirax
(ирония)
Уверенны что не будет кА при замыкании?
Вот у меня меньше 6мОм сопротивление, и 54В напряжение.
Ток посчитаете? Да и проводок в 50мм² позволяет ого-го сколько пропустить.
Ну а насчёт ПВ3 внутри сборки, не вижу ничего страшного.
Да, намного сложнее с ним работать, но от этого он не перестаёт быть проводником.
Силикон, и ПВ3 на условные 35мм² ничем не отличаются, кроме гибкости жилы.
acm_fan
Cirax: 06.12.2025 03:56Уверенны что не будет кА при замыкании?
Уверен. В том, о чём писал:
Я смотрю, что народ вообще в прочитать и понять смысл не может. Какая-то массовая эпидемия :(
acm_fan: 05.12.2025 21:01На 12 В, да с тонкими проводами - можно ставить что угодно
Где тут 51,2 В и 50 квадратов? 50 это тонкий? 51,2 это 12,8? :facepalm:
Само собой, что при таких условиях совершенно другие токи, буквально другие порядки. Потому огромные автоматы (на 15 см длины или около того) маст хэв. Для ёмких сборок, про что я - внезапно - тоже писал:
acm_fan: 05.12.2025 21:01В целом - оно актуально под ёмкие сборки батарей (10+ кВт*ч), чтобы не ставить "автомобильный" вариант туда, который рискует не отработать разрыв.
Такие дела.
10+ кВт*ч это 16S1P - 51,2 В 200 (+) А*ч.
Конкретнее считается от элементов/ёмкости.
Для меньшего номинала есть автоматы на 1,5 модуля в обычный щит, там ЕМНИП 10 кА заявляется, и модельный ряд на 125 А завершается.
Словом, рынок огромный, всё есть, подобрать можно. При желании.
Cirax: 06.12.2025 03:56Силикон, и ПВ3 на условные 35мм² ничем не отличаются, кроме гибкости жилы.
Как бы про гибкость речь и шла.
И ПВ-3 в ящик тоже можно, если там габариты как у шкафа, а не про компактность речь :-/ С дефицитом места.
Отличия и дальше есть, но под 51,2 В систему и короткую общую длину ними можно условно пренебречь.
С 12,8 В нюансов уже больше.
Где же пан с фото ящика внутри, день 2 - ищем предохранитель :rotate:
Z440_User
Народ, чи норм буде на 12В АКБ 280А*г поставити автомобільний вимикач маси та автомобільний запобіжник (1кВт/12В=84А, пускові перевантаження ДБЖ 1,5кВт/12В=125А)?
Як би на тазах 2-3кВт довго маслаючого стартеру воно нормально тримає :idea:
На кразах теж, там хоч і 24В бортова система, але і стартер не 2кВт щоб ямз-238 провернути...
