Інвертори, БМС, АКБ. Налаштування, тонкощі і т.д. (ділимось досвідом)
Разговоры обо всем
Hotspur
1985god: ↑ 27.11.2025 00:11Ну тоді готові зібрані фірмові, ну то й що що під різними брендами з одного оем заводу зате нормальні : power queen, redodo, li time, dc house , eco worthy.
ті що з блютусом і можна їх моніторити. без цього це їх треба розбирати дивитись через рік два
dimus8210
1985god: ↑ 27.11.2025 00:11 Ну тоді готові зібрані фірмові, ну то й що що під різними брендами з одного оем заводу зате нормальні : power queen, redodo, li time, dc house , eco worthy. Ну якщо прям шукати шукати огляди дивитися то може ще якісь бренди є , але це вже тут обговорено по 10 разів. :shuffle: я ж не хочу давати посилання на всіх цих блогерів бо вони за рекламу не платять мені :gigi: вже і так двох прорекламував вище :rolleyes:
Відправлено через 1 хвилину 45 секунд:
dimus8210
Що таке глобел повер і де розмели ?
В січні буде дейе 12 вольт по 10-12 тис грн за 100А ( ціна від курсу долара залежить)
Відправлено через 37 секунд:
dimus8210
Ну і я ж про те - тягнути із сша
https://www.gobelpower.com/
є склад в польші, той же green power talk окреме відео робив з купленими у них комірками
Відправлено через 50 секунд:
Hotspur: ↑ 27.11.2025 00:13
до сраки той блютуз, по коміркам напруги не показує
Шура
Підкажіть якщо хтось знає, або стикався.
Є модуль Вай-Фай для підключення до інвертора з роз'ємом КОМ-порт. В комплекті йде кабель КОМ-порт на Езернет. Там 4 контакти. Підходить ніби до інверторів
PowerMr. Знаю точно підходить до Easun. Чи можна такий модуль якось під'єднати до інвертора MUST? Там роз'єм для Вай-Фай ЮСБ. Але шось рідний задорого коштує.
fludimir
Ситуация - многоквартирный дом, в соседних квартирах разные фазы трёхфазного электричества, инвертор в одной из квартир, от него кабель в другую. Опасно ли для подключённой техники быстрое переключение (с помощью 1-0-2 или авр) с одной фазы на другую?
Shpoker
fludimir
нет, не опасно, авр не синхронизирует фазы и техника полюбому видит этот разрывище
fludimir
Поставил в щиток авр Geya G2R 63A вместо переключателя 1-0-2, неприятно удивился тому насколько он больше типичного девайса на дин рейку по высоте, а ещё тому что этот авр занимает не три модуля по ширине, а где-то на четверть модуля меньше, в итоге все что за ним стало криво сдвинуто. Но тем не менее работает щелкает все как надо, плюс очень удобно видеть индикацию наличия питания резервной линии. Ранее тут писалось что переключение на резерв у таких авр медленное, но у меня комп/роутер не тухнет при переключении ни в одну ни в другую сторону.
В инструкции сказано что авр надо всегда использовать в автоматическом режиме, а в ручном только иногда и ненадолго - насколько серьезно нужно к этому относиться? До этого у меня часто переключатель стоял на линии резерва и в принципе мне это регулярно нужно, думал авр можно будет спокойно использовать для переключения на нужную линию.
_VlaD_
fludimir: ↑ 28.11.2025 02:06Ранее тут писалось что переключение на резерв у таких авр медленное, но у меня комп/роутер не тухнет при переключении ни в одну ни в другую сторону.
Может у тебя хороший БП с емкими электролитами и маложрущий комп? Заявлено у тех АВР время переключения до 50 мс. У компьютерных упсов до 10 мс или быстрей.
Переключение на резервную линию было дольше чем в обратную сторону у тех что я тестировал.
fludimir
_VlaD_
Комп действительно потребляет немного, а бп очень хороший.. был 15 лет назад :) второй пк в профиле если интересно. Но и роутер не тухнет, а он весьма жрущий как для роутера (asus ax92u).
Впрочем китайцы могли поменять начинку этого АВР, да и в инструкции нет информации про переключение за 50мс, если раньше было написано теперь нет значит действительно поменяли
dimus8210
для саморобкиних на нкон відбраковка хуавей луна 16S в продажу зявилась
https://www.nkon.nl/ru/5wh-16s-100ah-51 ... -case.html
1985god
Хто що знайшов по темі із знижками ? на чорну пятницю, вона начебто сьогодні
Hotspur
dimus8210: ↑ 28.11.2025 17:20 для саморобкиних на нкон відбраковка хуавей луна 16S в продажу зявилась
просто даром
murzik
Hotspur: ↑ 28.11.2025 17:55просто даром
marsriva kp3 10000
в 2023 брав за 1250, а бувало і по 1000 грн.
так птер українчики кидають інших україншиків на 2-3.5 тисячі за цю приблуду
тримає 12 годин у мене
а світла не було 16
Hotspur
murzik: ↑ 29.11.2025 23:42marsriva kp3 10000
шоковий попит. економіка 1 курс
murzik
Hotspur
бариги звичайні. українські.
https://www.aliexpress.com/item/1005007 ... in_prod%3A
dimus8210
murzik: ↑ 30.11.2025 00:20 Hotspur
Ніхто не заважав купляти влітку коли віддавали +- по собівартості бо завезли товар на який різко впав попит, або зараз на Алі і чекай до місяця, як смажений півень в сраку клюнув так всі побігли з криками про бариг, комуністи х...ві
Filabatya
Марсріва KP1EC 8Аг по 300 чи 350 грн була цього літа на розетці з безкоштовною доставкою, склад звільняли чи що)
Hotspur
murzik: ↑ 30.11.2025 00:20бариги звичайні. українські.
це називається люди знали що буде зима а наш уряд ні. не бачу нічого поганого. в мене взагалі ДБЖ під роутер немає я їх не люблю. як прижме закину станцію 500 Wh :lol:
murzik
ну то треба брати генератори
будувати хату
ставити сес, вітряки
будувати бункер від ядерки
виїзджати з незламної
щоб потім не було " смажений півень в сраку клюнув"
п.с: ну генератор як мінімум треба :weep:
Hotspur
murzik: ↑ 30.11.2025 14:21ну то треба брати генератори
будувати хату
0.5-3 млн доларів :D :lol:
oh_boy
Добрий день.
Трохи профан в цій темі, але таке питання: чому гелевий акумулятор зарджається тільки на 80%?
Акумулятор 100Ah, після повного заряджання підключаю до інвертора і бачу лише 12.7 волта...
При підключенні освітлення напруга знижується до 12.2-12.3 вольта, хоча там лише 108 ватт споживання. Можливо потрібен інший зарядний пристрій?
