Kib
Імхо, якщо ставити вентилятори зверху, а радіатор залишати як є, то вентилятори однозначно на видув.
nazar-pc
Ентузіаст
Bender_Rodriguez:gamefanat а радиатор не влезет там где вентили? Т.е. что бі вентили біли над МП, а радиатор сверху (под пластиковой частью корпуса)?
Єффективность СО будет ниже, если вентили будут над радиатором.
Ефективність push і pull однакова, багато разів вже перевіряли і доводили.
Я б поставив зверху і не переживав взагалі.
Robostyle
Есть ли разница для производительной СО между радиаторами CE420 и XE360?
gogixai7
ce420 лучше
Daemon74
Robostyle:Есть ли разница для производительной СО между радиаторами CE420 и XE360?
Практически на глаз - нет. Выбор зависит от возможностей по размерам и от предпочтения по вентиляторам. 140 нужно меньше оборотов и соответственно будет тише. Но выбор вентиляторов не велик и восновном из дорогих. к 120 легче подобрать.
Robostyle
Daemon74
Думал поменять свой ХЕ240 на что-то побольше, корпус позволяет разместить и СЕ. Поэтому мысль такая - вроде уже есть два вентилятора 120мм, поэтому логично (если уж сильно так желание добавить секцию) взять ХЕ360. Но задумался, что во-первых площади у СЕ явно больше. + фанат тишины, а СЕ также и тоньше.
В итоге упёрся в последний аргумент, по которому и решу что взять - производительность. Хотя опять же, понимаю что там "на глаз"
Freem-freem
Robostyle
Там правда разница в производительности ничтожная, что 360 что 420 радиатор, тем более если есть уже два 120 вентилятора, что тут думать.
420 тебе выйдет дороже + 3 вентилятора, считай еще 30$ сверху, если елупы то все 60$.
Тесты на руоверах были, максимум разница производительности на уровне погрешности.
Sanьka
Dimentoza
Заказал таки себе на алишке такой же фильтр и датчик потока как у тебя. Понравились и все тут :beer:
Осталось поменять ТОП на черный. Никому не надо ЕКшный топ под Д5 Plexi?
Dimentoza
gamefanat:имеется проблема с установкой kraken x52
Как я вижу решение твоей проблемы:
1) радиатор как на твоем фото, вентиляторы сверху на выдув (пулл).
Но есть два нюанса:
А) необходимо обеспечить плотное прилегание вентиляторов к радиатору, иначе вертушки будут засасывать воздух не через радиатор, а через щели.
Б) верхняя сетка будет близко находится к вентиляторам и это будет мешать им нормально выдувать горячий воздух.
2) радиатор устанавливаем сверху и прикручиваем снизу вентиляторы, причем необходимо опять же обеспечить их плотное прилегание. Естественно радиатор не ляжет без доработки привильно. Для этого тебе придется сделать две выемки под шланги, которые отходят от радиатора.
Плотность прилегания вертушек проще обеспечить путём наклеивания мягкого дверного уплотнителя, который в сечении имеет букву "D". Продается везде не дорого.
Прорези, (если надумаешь), расскажу как сделать, чтоб всё выглядело по фабричному.
Bender_Rodriguez
nazar-pc на воде одинаково, а что же тогда на обычной перформе разница была? Особенно в сбросе темпы после нагрузки?
gogixai7
Собираюсь делать заказ на http://www.aquatuning.co.uk/, кому-то что-то надо?
:beer:
Freem-freem
Daemon74
Вопрос знатокам :D спрашивает учительница математики : nemesis ice black gts 480 это что за зверь? Почему у него столько цветов и почему он такой производительный при 16fpi даже на низких оборотах.
Пока понял из обзора, что для него надо сильнее поток контура делать, т.к.сопротивление потока большое :-/
Dimentoza
Дима - астанавись!!!1111
Freem-freem
Dimentoza
У меня много места :laugh:
Daemon74
Freem-freem
Ну да. Это слимовый радиатор. Очень эфективный. Но ему действительно нужен сильнее поток. При нехватке места по толщине - отличный вариант.
eStock107
Что опытный народ скажет насчёт 360мм радиатора за 25$? Выглядит качественно, чем хуже на первый взгляд брендовых?
http://s.aliexpress.com/yaU3MJvU
Dimentoza
360 мм алюминий компьютер расход воды жидкие 18 трубок теплообменника Каскадный резьба радиатор для 12 см поклонников
:teacher:
Dark-seer
eStock107
в этом же магазине за 38 медный, вот его и бери
eStock107
Dark-seer:eStock107
Насколько велика разница между медью и алюминием? 5-7%? Как то сомнительно)
Отправлено спустя 57 секунд:
Dimentoza:
:teacher:
Для 12см поклонников это как бы намёк :lol: :laugh:
_Slavko_
eStock107:разница между медью
правильный намек тебе дали, про гальванические пары почитай.
