MonsterKilliger У меня, если что штук надцать естьDimentoza:4) Фитинги: ищи 10/16
Freem-freem
maskymus
Freem-freem,
Имел в виду пуш конфигурацию (перед радиатором) - в вашем случае не должно быть никаких проблем.
eStock107
Есть несколько вопросов.
Хочу собрать кастом водянку для процессора и видеокарты.
Процессор i7 3930k 5GHz (выделяет около 220Вт линксе) + видеокарта (в будущем) хочу взять что-то уровня 1080 ти/вега64 (то есть видюха тоже на 200-250Ватт)
Теперь вопросы.
1 Потянет ли всю эту мощь такой один 360мм радиатор с али
Понимаю что экономию как еврей, но это все во благо покупки новой видеокарты, а они нынче по 800-900$
Теперь вопросы.
- http://s.aliexpress.com/feEvEFB3?
- http://s.aliexpress.com/EvqEjIRN?
Dimentoza
1) нет
2) нет
3) фигня
Ты не как еврей, ты как неразумный
2) нет
3) фигня
eStock107
Dimentoza дак почему? Вроде бы должно вытянуть 400Ватт, читал что 360мм может рассеить до 400-450Ватт тепла.
А чем плох водоблок, кажись не сильно хуже аналогов за 30-50$?
Просто хочу аргументированно понять почему стоит изменить мысли о дешёвом кастоме в сторону 200$+ СЖО.
Dimentoza
Ну выражу своё мнение так - 200уе, это если ты купишь б/у детальки.
360 алюминий возможно и рассеит, если вентиляторы будут крутиться на 2к оборотов.
Лучше купи уже что то готовое тогда. Может оно тебе и вообще ненужно.
Stas
Dimentoza
Несколько месяцев читаю про "минимум 4". У меня стоял 4*120, я его продал, и пока ждал 4*140, поставил временно алюминиевый 240 ТТ радиатор. Так он 4770 в разгоне до 4.4 и GTX 980 1200, вывозил нефиг делать, температура при 600 оборотах не поднималась выше 60 градусов (не воды).
Freem-freem
Это как бы немного неStas: GTX 980 1200
eStock107:что-то уровня 1080 ти
gogixai7
1. Водоблок: я бы купил что-то от EK, например вот https://www.ekwb.com/shop/ek-supremacy-evo-acetalMonsterKilliger:
Вопрос снят. Несколько дней думал и решил собрать СВО, думал взять EK-KIT P360, но почитав последние 200-300 сообщений в данной ветке, то я понял, что дешевле (а местами и качественнее) будет собрать систему по частям. Так что, прошу помочь мне в этом делеMonsterKilliger:Всем привет!
Прошу помощи в выборе НСВО 240стоимостью ~$110 (без учёта стоимости доставки). Уже присмотрел пару вариантов, но нужна ваше оценка/предложение
Есть ли RGB или нету, без разницы. Надеюсь на вашу помощь. Собираюсь взять Д5, так как намерен охлаждать CPU + GPU (GPU буду подключать к системе после выхода нового поколения AMD/ Nvidia, так что водоблок для них на данный момент не нужен), а вот с остальными деталями не определился (Не знаю как будет лучше форумчанам данной темы, дать совет или оценить моими ручками собраную комплектацию). Так же думаю под это дело взять новый корпус Fractal Design Define C TG.
2. Помпа: тут уж сам выбирай с резервуаром вместе или отдельно, там же на EK. В меня конечно полетят тапки, но я бы покупал PWM, отрегулировал как хочешь и пусть работает, просто у меня шумность помпы меняется от каждого процента оборотов
3. Радиатор: если не хочется много денег тратить тут, то вот тут есть китай медный недорого viewtopic.php?f=26&t=184661
4. Шланги: http://www.power-cooling.com.ua/catalog ... g_10_13mm/ или http://www.power-cooling.com.ua/catalog ... g_10_16mm/
5. Корпус: если хочется Fractal Design то лучше купить или новый Define R6 или старенький Define S
Отправлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Ну тогда может лучше не лезть в СВО совсем? Просто сидеть на воздухеeStock107:Понимаю что экономию как еврей, но это все во благо покупки новой видеокарты, а они нынче по 800-900$![]()
MonsterKilliger
Dimentoza, gogixai7
Спасибо большое за советы.
Собираюсь заказывать такую сборку (жду критики):
Радиаторы: 2 х Alphacool NexXxoS 360
Куллер: 6 х B-Ware Be quiet! Pure Wings 2
Шланг: Mayhems 10/16
Водоблок: Пока в раздумьях взять EK-Supremacy EVO - Acetal либо EK-Supremacy EVO или Alphacool NexXxoS XP³ Light
Помпа + резервуар: Alphacool Eisbecher D5 250mm либо EK-XRES 140 Revo D5(Хоть я и нейтрально к РГБ отношусь, но ЕК меня прям так и гипнотизируют
И все это установить в Define S/NZXT H440
UPD: В последнее время очень сильно туплю, смогу ли я в один из этих корпусов установить 2х360 или можно в Мид вместить только 240+360?
Dark-seer
вентили как по мне шумноваты, purewing. лучше взять silenwing или noiseblocker
оба корпуса вроде могут 2*360
gogixai7
MonsterKilliger
неплохо, вот насчет кулеров не знаю.
водоблок я бы купил никелированый и если наблюдать за жижкой в водоблоке проца не будешь, покупай с ацеталем
Dimentoza
радиаторы - да
вентиляторы - категорически НЕТ (шлак + нет рамки, будут дуть мимо)
шланг - да
водоблок - для меня всё нет
помпа - Альфа, но я бы брал отдельно резервуар (на фото не понятно - рез можно снять или монолитом идёт)
корпус - всё нет.
Посмотри bitfenix pandora. Меня впечатлил. Продуваемость великолепная, вид - знатный.
А твои кейсы имеют проблемы и с первым и со вторым.
шланг - да
корпус - всё нет.
gogixai7
Define S норм корпус под 2 360 слим радика, все продувается нормально
Lopata
MonsterKilliger я бы не брал Define S со стремным пластиковым окном, лучше поискать какие-то новые кейсы со стеклом или же брать Define S с обычной стенкой.
gogixai7
Немного о моей сборке ) viewtopic.php?p=2272727#p2272727
Freem-freem
Решился такиgogixai7:Немного о моей сборке )
MonsterKilliger
Красивый, но жаль что под Фулл товер у меня места нету.gogixai7:Немного о моей сборке ) viewtopic.php?p=2272727#p2272727
корпус - всё нет.
Корпус хороший, но они уже сняты с производства и на продаже их нигде нету, даже на вторичке.
А что насчёт такого? https://hard.rozetka.com.ua/thermaltake ... p28196273/ Опять таки, хотеться дешево, красиво и с хорошей продуваемостью
Freem-freem
http://www.overclock.net/t/1528531/ther ... wners-club фоточки там полистай, погляди.MonsterKilliger:А что насчёт такого?
gogixai7
Как по мне неплохой(вроде) и со стеклом, 2 360мм должно влезть без проблем.MonsterKilliger:А что насчёт такого? https://hard.rozetka.com.ua/thermaltake ... p28196273/ Опять таки, хотеться дешево, красиво и с хорошей продуваемостью![]()
