Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
PSU Tier List (список по эшелонам БП)
Под чьими наклейками производятся БП (ОЕМ-производители)
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Последний раз редактировалось Melofon 08.12.2024 11:43, всего редактировалось 26 раз.
acm_fan
BorisBrejcha:Привет всем.
Евгений:Данная тема предназначена для обсуждения и выбора конкретных моделей блоков питания для ПК.
loner44
Ребят что скажете по поводу Raidmax Cobra 1200W? Планирую его взять под систему gtx 1070/1080 + проц что-то вроде 6700 стокового. То есть нагрузка будет на него максимум 350 ватт из моих расчетов. Как альтернатива за ту же цену можно взять Chieftec GPC-600S или GPS-600A8 (все они в районе 1300 грн). Так вот что будет предпочтительнее, взять проверенный бюджетник от чифтека или более дешманский рейдмакс, но с большим запасом?
Bryt
loner44
https://brain.com.ua/exclusive/Blok_pit ... 22668.html
Бери такой, он хоть своих денег стоит. Убедись что модульные кабели питания вставлены надёжно и до конца, а то там почти весь б.у. товар Винги без части кабелей, как будто поплавились разъёмы у народа из-за дерьмового и тонкого металла. Тот бп что по ссылке, в полной комплектации.
MSTWNTED
Кто-нить знает качество или/и долговечность Raidmax RX-850AU?
Цена просто слишком соблазнительна, а отзывы на другой ихний блок весьма неплохи.
Je Realizze
MSTWNTED:Кто-нить знает качество или/и долговечность Raidmax RX-850AU?
Отличный блок. Берите seasonic
sdhkb
loner44
Тут несколько страниц назад не дорогие чифы дискредитировали. Хотя я, как не спец в БП все же брал бы из чифов серию протон. Бронзовый сертификат, конденсаторы Тайвань вроде, не китайские, но и не Япония. А так же имеет всякие защиты. В тоже время начиная с 1500 грн есть уже сисоник 450 ватт с бронзовым сертификатом.
Caesar
loner44, майже в усіх Raidmax, і в Cobra RX-xxxAE в різних варіаціях теж, всередині Andyson - той же Aerocool, тільки в інший обгортці.
Хіба що Vampire (RX-xxxGH) з HEC усередині, може трохи кращий, та особисто я на це б не розраховував.
Chieftec GPS-xxxA8 ще гірший за стабільністю напруг, ніж Aerocool.
Chieftec GPC-600S не знаю, і ... не дивитимусь, бо Ви явно обираєте із категорії "більше дешевих ватт" - неякісних, що з часом обов'язково дасться взнаки.
Споживання, пікове, в межах 350-400 Вт, в залежності від конкретної моделі відеокарти.
Xilence Performance A+ (XP530R8) за 1250 або Xilence Performance A+ (XP630R8) з кращим ККД, Silver, за 1400, з гарантією 3 роки.
sdhkb, вони самі себе вже давно дискретували, і не тільки недорогі. З Proton BDF теж можна добряче втрапити ...
"А так же имеет всякие защиты." Заявлені виробником, ще не означає, що вони справді є, а якщо є, то працюють належним чином.
В Proton не перевірялось, зате в інших моделях до нього захист ... просто жах!
acm_fan
Caesar:та особисто я на це б не розраховував
Мне начинает казаться будто дальше обзоров (которые как известно все кругом продажные ©) вы ничего не видели лично.
Не знаю как вертушки в БП, но обычные Xilence это красные (а то и просто чёрные) Deepcool, только ещё дешевле. Лейбы производителя просто нет, белый скотч! Их даже в офисные "вёдра" ставить страшно было, однажды пришлось :horror:
UPD:
Caesar:той же Aerocool, тільки в інший обгортці
Вот это серьёзно сейчас было?
Nippon на входе и высокотемпературные (105) в низковольтной части Teapo это то же?
:facepalm:
Gold платформа на DC-DC с высокими КПД, небольшим нагревом, тихим вентилем и т.д.
Безусловно, больше 2000 грн за них отдавать уже немного не то что прежде... за свои 1000 и 1500 даже грн они были отличным(-и) предложением(-ями).
У нас на сайте два автора используют две Cobra и - не поверите - довольны!
Один после ожога (неприятного опыта владения) на Enermax Triathlor, второй - после божественного Seasonic серии X.
Вот же дураки :lol:
:popcorn:
loner44
А что то кроме Xilence 650/750 Performance X до 2000 грн с оборотами до 1000 при нагрузке выше 50% есть? В обзорах пишут что в простое там действительно тишина, 350/450 оборотов, но больше 50% нагрузка и обороты около тысячи. Я так понимаю что Perf X который на 650 явно перевалит за косарь если нагрузить на ватт 400 да еще и в жару, а вот 750тник? И еще хотелось бы узнать про какие-то альтернативы до 2000 грн с меньшими оборотами в нагрузке, если таковые есть.
acm_fan
В Вашем случае нужно пользоваться моментом слива мощнейших БП, например, присмотреться к Raidmax Scorpio 1000W (RX-1000AP-S).
Внутри Teapo, всё же "бронза", тихий! :gigi: Даже обзор есть у нас на сайте. За свои 1100 (!) грн... Весьма интересный вариант. Особенно если не грузить его на максимум :beer:
Главный дежурный по теме скажет про безумие и будет частично прав, кто знает, как быстро защиты сработают в случае проблем. Но чтобы всё было по канонам, 2000 грн - маловато, оглядываясь на пожелания.
loner44
acm_fan Он получше кобры 1200 AE будет? Хотя исходя из цены наверное вряд ли, но все же.
acm_fan
loner44:исходя из цены
Цена с потолка, это - слив!
Касаемо Вашего претендента, мне двух отзывов https://hotline.ua/computer-bloki-pitan ... -1200ae-b/ достаточно, чтобы его сразу исключить из поля зрения, даже не занимаясь поиском обзоров с начинкой и пр. деталями.
loner44
Вы же сами писали выше что два автора местных юзают кобру и довольны. У них же там у всех внутри +- одна начинка, ток у Vampire HEC а не Andyson. И что 2 отзыва на хотлайне могут быть настолько большим показателем?
acm_fan
Разница может быть какой угодно. Кобра - серия, не модель, а авторы не используют 1200 Вт. Но наше дело - тут в ветке - натолкнуть человека на новые мысли. Право с решением за Вами и никем другим. Найдите обзоры, отзывы, решите как будет лучше (или хуже). Лично для меня Teapo (тизер)- конденсаторы приличного класса (на свою рыночную нишу), а для других это мусор (безо всяких отсылок, априори). Всё субъективно. От БП с заявкой 1 Вт за 1 грн требовать чего-то большего, чем "оно работает", немного глупо. И всё равно какая там начинка. 2 года выдержать должна в любом случае :gigi:
loner44
Ну Teapo ведь и там и там стоит, и как я понял в scorpio только teapo, а в кобре teapo вперемешку с junfu?
Moriarty
После долгих лет работы умер мой старый блок питания CHIEFTEC CFT-1200G-DF (под одним из трансформатором от тепла начал разрушаться текстолит, и начала прыгать дежурка).
Сейчас выбираю ему замену, выбор пал на Corsair HX850i, что скажете об этом блоке?
Меня интересует надежность и стабильность блока. В идеале что бы отработал хотя бы свои 10 лет гарантии :)
odessitmws
Moriarty
в эту серию иногда ставят дешманские кондеры... либо проверить перед покупкой, либо брать голду rm
Moriarty
odessitmws
Как то нелогично, в более дорогую платину могут поставить дешман, а в голду - нет...
Проверить кондеры возможности нет, т.к. буду брать из другого города, да и как проверить не вскрывая блок?
odessitmws
Moriarty
посмотреть через решетку...
я сам бы удивлен
хотел сказать что бы глянуть через решетку, но они редиски те которые можно увидеть ставят хорошие :lol:
Артем Морозов
всем вечер добрый, посоветуйте пожалуйста бп под систему Ryzen5 2600 4.1 и печ1060 бюджет +- 2к грн с запасом на возможный апгрейд до 1070 и Ryzen5 3600 :beer:
