Інвертори, БМС, АКБ. Налаштування, тонкощі і т.д. (ділимось досвідом)
Разговоры обо всем
Геральт
Active Member
Cirax
Ну так 3,35 то не 3,475
А старт балансування на скільки тоді?
Cirax
Геральт: ↑ 25.11.2025 10:22 Cirax
На 3.45В
1985god
Cirax: ↑ 25.11.2025 10:14 Геральт
В меня 3.35В стоит, и bulk на 3.45В.
Только из-за того, чтобы аккумуляторы меньше жрали на поддержку заряда.
Когда ставишь 3.6, так в них полдня заливает 1А. Когда 3.45, то заливает час- полтора.
При этом от 3.6 до 3.45 аж 2А ёмкости сливается.
В мене 18 А зарядка виявилась дохлою. То я заряджав від 40 Вольт до 54,8 зарядкою 2,6А :shuffle: акумулятор на 2,5 кВт, тобто 50А, і нічого, майже зарядив :laugh: чому майже ? бо зарядка була для свинцю і на 54,8 виключилась і тут можна заздрити двом речам що у Львові було стільки часу на експерименти і що в мене 18А зарядка, яка мені з доставкою обійшлась в $125 чи 150 виявилась дохлою та не піддається ремонту бо залита виробником повність в ризину. Але я , як справжній українець вирішив далі ходити по тих самих граблях і замовив таку саму користовану по такій же ціні . Сміх в тому що вона приїде не знаю коли , авіа доставку шкода замовляти, бо важке 2,56 кг, а 5 кВт акумулятор pytes приїде в пятницю і його прийдеться заряджати тією ж 2,6А зарядкою для свинця :shuffle: Доречі сьогодні почали відключати у Львові електрику поки що потрошку
Wiking007
Может кто занимается бесперебойниками. Есть старый аппарат на шим sg3524, в целом работает, но звук странный если сравнивать с другими на трансформаторе, он не гудит а стрекочет или жужжит, в зависимости от нагрузки и на выходе не модифицированный синус как должен быть а чтото похожее на пилу. Что может быть? Я сперва предполагал электролиты, некоторые имели при нормальной емкости ESR 5-11 ом, но я все заменил на новые.
Hotspur
1985god: ↑ 25.11.2025 21:10, а 5 кВт акумулятор pytes приїде в пятницю і його прийдеться заряджати тією ж 2,6А зарядкою для свинця
ору в голос :gigi: :weep:
geka3250
Wiking007: ↑ 25.11.2025 21:28в зависимости от нагрузки и на выходе не модифицированный синус как должен быть а чтото похожее на пилу. Что может быть?
Фронты нормальные, а спад выглядит странно. Что происходит между затвор-исток на каждом транзисторе? Осторожно при измерениях - многие простые ИБП не имеют гальванической развязки между 12 и 220В
Hotspur
Такс, ціна 315 Ah 12V Lifepo4 дойшла до 600 :weep:. правда це з зарядкою 50А
Wiking007
geka3250: ↑ 26.11.2025 00:14
Все 4 транзистора исток общий и на минус батареи, стоки попарно, проверил между исток-затвор и исток-сток
Исток-затвор
Исток-затвор
Исток-сток
Исток-сток
1985god
Hotspur: ↑ 26.11.2025 01:00 Такс, ціна 315 Ah 12V Lifepo4 дойшла до 600 :weep:. правда це з зарядкою 50А
в такі повідомлення треба додавати посилання на товар .
Hotspur
1985god: ↑ 26.11.2025 13:01в такі повідомлення треба додавати посилання на товар .
зарядка :gigi:
https://www.aliexpress.com/item/1005008 ... 1802OwnV52
мені вийшла в 45 $
1985god
Hotspur: ↑ 26.11.2025 13:22
зарядка :gigi:
мені вийшла в 45 $
дякую, воно якось в мене не викликає довіри. Воно не вимкнеться само при заряді АКБ? треба буде моніторити . На ніч без наглядутаку штуку залишати "стремно" . Певно таки 18А замовлю авіа доставкою ...
Hotspur
1985god: ↑ 26.11.2025 13:29 Воно не вимкнеться само при заряді АКБ?
вимкнеться
1985god
Hotspur: ↑ 26.11.2025 13:39
вимкнеться
колись дуже давно в мене був електро велосипед з АКБ 10А 48 Вольт на літії, на звичайному літії старому, не ліфепо4, так там була якась БМС і була комплектна зарядка, якось я вирішив зарядити вище згаданою зарядкою для свинцю, я ж не знав що вона для свинцю, 48 та й 48, і звісно там же є БМС яка мала б від чогось захищати , але вийшло так що зарядив до 58-60+ вольт ,а вона не вимкнулась і акумулятору прийшов гаплик :( . З тих пір у мене фобія до ноунейм зарядок із не зрозумілою логікою роботи ...Вже тоді було досить боляче втрачати акб, вони тоді не були такими дешевими як зараз .
s1R1us
це ти про вартість твоєї бомби повністю в зборі? (типу з клемами, корпусом і тп)
1985god
s1R1us: ↑ 26.11.2025 13:59
як я вже говорив всі хто рахують самозбір рахують не вірно бо треба враховувати 1) час на пошуки \ вивчення теми \ замовлення товару, аналіз ринку ( добре при покупці зарядної станції теж треба можем нехтувати цим пунктом) 2) час на збірку системи і тут треба знати скільки людина отримує грошей за годину на основній роботі , умовно витрачено на збірку покупку цього всього умовно 10 годин , вартість години роботи на основній роботі наприклад умовно 100 грн\ година відповідно додаємо до вартості 1000 грн, додаємо також інструменти для виготовлення той же паяльник олово , гайкові ключі , в моєму випадку наприклад гідравлічний прес для обжиму наконечників. І тут питання чи готовий хтось працювати понаднормово ? Єдине виправдання це можливо хобі електротехніка . Знайти купити і 10 разів сходити на пошту це теж робота (закупівельник\логіст\експедитор).
Тепер питання за скільки людина готова продати такий самий комплект :shuffle: от це і буде справжня вартість
dimus8210
1985god: ↑ 26.11.2025 14:10
З таким підходом можна і жінку з хати вигнати бо рентабельніше борщу в кафе похлібати :)
Hotspur
Anker став ставити а зарядні станції Anderson конектори. АХАХАХАХАХАХА вимагаю % за ідею
Відправлено через 49 секунд:
s1R1us: ↑ 26.11.2025 13:59це ти про вартість твоєї бомби повністю в зборі? (типу з клемами, корпусом і тп)
так
Відправлено через 1 хвилину 23 секунди:
dimus8210: ↑ 26.11.2025 14:21З таким підходом можна і жінку з хати вигнати бо рентабельніше борщу в кафе похлібати
:gigi: :gigi: :gigi: і не кажи, жах, просто жах
Відправлено через 1 хвилину 46 секунд:
1985god: ↑ 26.11.2025 14:10час на збірку системи і тут треба знати скільки людина отримує грошей за годину на основній роботі , умовно витрачено на збірку покупку цього всього умовно 10 годин , вартість години роботи на основній роботі наприклад умовно 100 грн\ година відповідно додаємо до вартості 1000 грн
люди не працюють 24 години в добу тому це просто хобі
Відправлено через 10 хвилин 7 секунд:
1985god: ↑ 26.11.2025 14:10Тепер питання за скільки людина готова продати такий самий комплект от це і буде справжня вартість
мої станції можна здешивити гіршими клемами BMS дротами але нащо :gigi: :gigi: :gigi:
1985god
ваша правда
кількість розлучень больше 50% від кількості шлюбів . Демографічна ситуація у цивілізованих країнах ( де доступні мультиварки, посудомийки та аерогрилі) дуже погана. Кількість самотніх без пари стрімко зростає - вчені провели дослідження і опублікували цю статистику. Серед цього всього інформаційного шуму цю новину буде знайти важко , але чи то гарвардські чи то стендфортскі вчені щось там досліджували .
ось
Finnish Red Cross (Фінський Червоний Хрест) — їхній «Loneliness Barometer» показав, що у віковій групі 16–24 роки ≈ 66 % опитаних молодих людей відчувають самотність «декілька разів на місяць або частіше». Це значно більше, ніж у попередньому році.
redcross.fi
World Health Organization (ВООЗ), звіт 2025 року від WHO Commission on Social Connection — за їхніми даними, серед людей 13–29 років 17–21% заявили, що відчували себе самотніми, причому найвищі показники — серед підлітків.
Всемірна організація охорони здоров'я
FReDA Policy Brief / аналіз 2024 року — за їхніми підрахунками, серед молодих дорослих (до 30 років) приблизно 44 % відчували принаймні часткову самотність, тоді як у групі 30–53 роки — близько 33 %. Це свідчить про те, що молодь частіше за середній вік відчуває самотність.
bib.bund.de
Unmasking the Nuances of Loneliness: Using Digital Biomarkers to Understand Social and Emotional Loneliness in College Students (2024) — дослідження серед студентів/молодих людей показало зростання самотності, виділивши навіть різницю між “соціальною” та “емоційною” самотністю, а також виявило поведінкові патерни (наприклад, тривалий час використання телефону, нестабільні контакти) як ознаки підвищеної самотності.
https://www.who.int/news/item/30-06-202 ... arly-death
https://www.beiersdorf.com/newsroom/pre ... -age-group
https://arxiv.org/abs/2510.06733
https://arxiv.org/abs/2503.17473
https://unn.ua/news/samotnist-maizhe-na ... lidzhennia
https://unn.ua/news/samotnist-ta-izolia ... 11percent/
https://www.portal.hr/uk/novosti/trised ... im-osobama
https://health.nv.ua/ukr/happiness/chom ... 75105.html
https://www.news.com.au/finance/culture ... 36086ee9a3
https://time.com/7336909/eating-alone-s ... e-economy/
https://www.foodandwine.com/how-mukbang ... s-11850368
https://www.thesun.co.uk/fabulous/37362 ... elligence/
і наукові джерале
«Плазмові протеомні сигнатури соціальної ізоляції та самотності, пов’язані з хворобами та смертністю»
https://doi.org/10.1038/s41562-024-02078-1
«Самотність, соціальна ізоляція та життя наодинці: комплексний систематичний огляд, метааналіз і метарегресія ризиків смертності у літніх людей»
https://link.springer.com/article/10.10 ... 24-02925-1
«Зв’язок соціальної ізоляції та самотності з ризиком серцево-судинних захворювань: метааналіз когортних досліджень»
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40993644
«Зв’язки соціальної ізоляції та самотності зі здоровим старінням серед літніх людей»
https://doi.org/10.1186/s12877-025-05941-6
«Предиктори самотності та психологічного дистресу у літніх людей під час пандемії COVID-19»
https://publichealth.jmir.org/2025/1/e78728
«Самотність і проблемне використання медіа: метааналіз лонгітюдних досліджень»
https://www.jmir.org/2025/1/e60410
«Поздовжні зв’язки між самотністю, соціальною ізоляцією та використанням медичних послуг»
https://link.springer.com/article/10.10 ... 24-02639-9
«Втручання проти самотності у літніх людей: систематичний огляд оглядів»
https://doi.org/10.3389/fpubh.2024.1427605
«Самотність у період ранньої дорослості: огляд літератури»
https://link.springer.com/article/10.10 ... 24-00240-4
«Соціальна ізоляція та самотність серед людей з досвідом бездомності: скопінг-огляд»
https://bmcpublichealth.biomedcentral.c ... 24-19850-7
geka3250
Wiking007
импульсы хорошие. Может на самом трансформаторе происходит искажение из-за инерционности железа на меандре, что-то похожее видно на сток-исток.
fludimir
Подскажите кто разбирается, что находится внутри типичного АВР и что именно там запитано когда он в рабочем режиме? Конкретно интересует какие помехи он может давать в сеть когда находится в дежурном режиме ну и собственно в момент переключения
