xeon 771 на мать s775
zero777
в аиде синтетики делает такие проци как:Core 2 Extreme QX9650 ,Core i5-650 , A10-6800K на некоторых тестах доганяет Core i7-965 Extreme
Schneider
Такое не возможно, потому как x3460 - 1156 Сокет. Наверное ошибся человек с моделью процессора.quazar:Это как?Пушкин работал ксеон х3460 на гиге г41.
lewerlin
Он имел ввиду 3360quazar:Это как?Пушкин
quazar
Пушкин указал множитель 9.5, а у 3360- 8,5
Далее. Для того, чтоб проц взял 3,16 при шине 360, нужен коэффициент 8,77, чего у этого поколения нет.( про предыдущие не знаю). Стабильный множитель 6 под нагрузкой можно наклацать в биосе, может в энергосберегайках в Винде 5% стоит
lewerlin
Действительно. Первый раз прочитал по диагонали и не считал особенно ничего. Сейчас на всякий случай перепроверил, может на 1156 у гиги было что то с 41 в названии(а то кто их маркетологов знает), но это явно или человек троллит, или напутал, или под пивко писал. Надеюсь что последнееquazar:Пушкин указал множитель 9.5, а у 3360- 8,5
Charger
quazar:Это как?
Schneider:Такое не возможно, потому как x3460 - 1156 Сокет. Наверное ошибся человек с моделью процессора.
А если заменить "3" на "5" в названии проца?lewerlin:Он имел ввиду 3360quazar: Это как?
lewerlin
Не прокатит. Цифры не сходятся. 3160/360~8.77. У 5460 - 9,5. А вот для 3460 как раз 8,5, что "почти". Но на 1156 не ФСБ и там 21 множитель.Charger:А если заменить "3" на "5" в названии проца?
Charger
lewerlin
ты посты по диагонали читаешь?
"После этого ради интереса снова поднял частоту проца до 3.4ггц "
9.5х360=3420
6х360=2160
9.5х360=3420
6х360=2160
eclectik
Без пропиловyurre:проц з пропилами?eclectik:Проц Е5440,и есть три материнки на которых гарантированно должен он работать,во все зашил модбиосы,ключи в сокетах срезаны,проходят на всех посты и всё стопорится на строке что нет с чего грузится,проблема в том что ниодна мать с этим процом не видит клавитуру,ни USB ни PS2.Никак не войти в биос ни на одной матери..Ставишь интел кор 2 дуо,клавиатура работает на всех.Адаптер приклеен перепроверил правильно,достался с уже наклееным,контакты протирал спиртом,мысли уже с ним закончились..В мусор его?Или что-то с этим можно еще зделать?
lewerlin
Так стоп. Сначала 3460, потом 3,16 на 9,5. Понятно что уже пошел поиск подвоха. И до "снова поднял" уже не дочитывалось.Charger:lewerlin
9.5х360=3420
6х360=2160
А так я бы смотрел на температуры в первую очередь, на БП во вторую (у меня как то было примерно 120вт в розетках на квартиру, проблемы с электрикой, потестил ради интереса, так камень примерно так и работал в нагрузке на пару с ВК), и на винду в третью(может некорректно работать со зберегайками, там уже надо индивидуально копать) .
Charger
lewerlin
После скольки лет заядлого ксеоноводства, "x3460" прочно засело в голове
minato87
Добрый вечер, посоветуйте как лучше поступить. Есть две платы msi p45 neo и HP 8000 elite мать фирменная, поддерживает ddr3 1066. Сейчас на ней стоит e7400 и 7 гб ddr3.
Почитал что фирменные платы xeon не поддерживают, нужно искать quadro q9650. Но самый дешевый нашел за 1250 и разогнать она его не сможет даже на 100мгц
Или купить 4 планки ddr2 и xeon e5450 для p45 neo. Думаю 3.6 она должна держать разгон без перегрева
Вроде как есть инфа что можно X3363 поставить на HP , но опять же он 2.8 , единственный плюс память ddr3 1066 будет, но частоту процессор нельзя поднять. Видеокарта GTX1060 3гб
Отправлено спустя 32 минуты 33 секунды:
Нашел статью, что Quad Q6600 на не при разгоне очень сильно нагревает транзисторы питания. Правда там его с 2.4 до 3.5 гнали и он 105 ватт. А xeon e5450 80
Если у кого есть опыт работы xeon с этой платой, напишите она хоть 3.6 держит стабильно?
krivonos-kolya
Q6: У меня плата на intel X38/X48/Q3x/Q4x чипсете, какие перспективы?minato87: HP 8000 elite
A6: Ваша плата будет работать с Xeon UP (вариант для однопроцессорных систем), например, с Xeon X3363 или X3370. Некоторые платы Asus на чипсете Q35 так же работают с Xeon DP (E5xxx/X5xxx для двухпроцессорных систем), но это скорее исключение. Мод под Вашу плату может быть в самом низу списка.
Отправлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Xeon X3360-X3370* (аналогом на платформе 775 можно считать Q9450-Q9650) — Если у Вас плата на чипсете серий Q или X, или если у Вас плата от Intel
Отправлено спустя 25 секунд:
исходник https://ideafix.name/?p=1492
rage11
звезд с неба хоть и не хватает, но сможет разогнать 400 по шине, а с удачным процом так и на 450 по шине пойдет. от фирменных стоковых частот хоть и с ддр3 толку будет меньше. ддр2 разумеется лучше брать 1066.minato87:msi p45 neo
Charger
minato87
смысл апгрейда hp сомнительный.
minato87
Вот и я думаю, вроде ddr3, но из xeon которые на ней идут, нашел в продаже только X3363 480грн. Цена хорошая, но он и так уже старый, а еще и 2.8 безх разгона. За квадро 9650 цены не сложат. И мощнее он на 170 мгц и тоже без разгона. И опять же на HP Теряется весь смысл этого огорода.Charger:minato87
А и еще, память у меня ddr3 1333. Но на hp сейчас работает на 1066 и в биосе выставить больше нет возможности
Последний раз редактировалось minato87 20.12.2018 10:01, всего редактировалось 1 раз.
Charger
minato87
Если для офиса - лучше возьми X5270. За 200 грн. было предложение на олх.
Будет отзывчивее стокового X3363 и дешевле
minato87
Мне поиграть, перебиться зиму, пока цены на новые процессоры не придут в норму, Видеокарта 1060 3гбCharger:minato87
Charger
Тогда p45 без вариантов
Отправлено спустя 6 минут 12 секунд:
Возьми рязань лучше 1600 - 2600, хотя, говорят, что ддр4 пойдет вниз, но это не точно)
minato87
Она уже прилично подешевела. Там еще 2011 сокет привлекает внимания. ( Но китай платы, та еще лотерея, да и работают они стабильно не долго. Потом то юсб отваливаются, то звук передней панели не работает. Там есть xeon 1620, аналог i7 2600 стоит почти как q9650Charger:Тогда p45 без вариантов
Charger
minato87
Ты не задрался еще от экспериментов с зионами? Ну сэкономишь ты косарь-два на системе, безо всяких гарантий, что оно не откинется через пару мес. с сопутствующим гемором по поиску млаты, разгоном ее и т.д
