Moderator
Moderator
Выбор корпуса и БП
Процессоры
Материнские платы
Оперативная память
Видеокарты
belykholeh
evrial
Непонятно то, что если человек такой слабенький пк берет значит бюджет ограничен на минимум и нельзя добавлять по чуть-чуть на каждой детальки потому что так будет лучше. Можно только заменить к примеру тот же диск на ссд на первое время что бы система работала в разы быстрее а со временем докупить жёсткий диск
Donate
Планируетя ПК немножко для игр, в большем случае под работу 12/7
Что можно подправить? :shuffle: Что бы к примеру удешевить сборку. Плюс нужно ли СО покупать к райзену или стокового хватит?
WalkMan
Donate:Планируетя ПК немножко для игр, в большем случае под работу 12/7
Як варіант, придбати дешевшу пам'ять. viewtopic.php?f=26&t=201069 :super:
acm_fan
Donate:Что можно подправить?
Купить за те же деньги отборный Samsung B-die в США. Получить при разгоне (или даже на XMP) 3533-3600 МГц.
Если да, то плату заменить на B450 (тоже можно MSI).
Стокового охлада для щадящего разгона хватит. Отдельно брать - под предельный и/или под тишину.
Барбарис
Donate, что за магазин такой дорогой?
Можно на плате ASUS Z170I Pro Gaming родную двухдиапазонную антенну заменить на такого плана антену https://hotline.ua/computer/antenny-dly ... 717-43738/?
acm_fan
Можно. Только места сзади для неё хватить должно :-)
avatars
Хочу купить SSD на 240Гиг. Для старого ноута SATA 2
Выбираю между: :rotate:
1. team group l5 3d lite - 1019 грн :
2. GOODRAM CL100 - 1084 грн.
3. GOOGRAM CX300 - 1121 грн.
Посоветуйте какой лучше ? :beer: Или брать самый дешевый ?)))
Neposeda
Всем привет.
Хочу собрать ПК на базе R7 1700x.
Как я понял нужна память с поддержкой 3000-3200 Мгц.
Хочу подобрать мать, но вот на каком чипсете я не могу определиться.
Толи b350, x370 или x470.
Основная задача: рендеринг.
Бюджет на мать: $160
В перспективе, обновление до R7 2700x, далее ssd m2.
Заранее спасибо за ответы :beer:
acm_fan
ASUS PRIME X370-PRO
Это если по памяти больше 3200 не нужно, иначе надо смотреть в диапазон плат с 400 хабами.
Деньги переложить в правильную память, чтобы те 3200 по факту были.
heidfeld
Neposeda:Всем привет.
Только эту https://hotline.ua/computer-materinskie ... /#cond_new
Все остальное просто расплавится под нагрузками от рендера.
Dark-seer
heidfeld
ты воскрес, свидетель биостара? :facepalm:
SarcasticSaint
Имеется 2600к@4.5/16гб DDR3@2133/RX488
В планах сменить монитор с 1080р на 1440р и сменить видяшку на 1080 или 1080ti, благо вторичка ими переполнена, а вег по внятным ценам для фрисинка нетути.
Вопрос - стоит ли мне задумываться так же о смене проца, матери, оперативы?
От чего я получу больший профит - райзен+1080 или просто 1080ti? Все сразу тупо душит жаба, да и игр нет xD
Судя по смена проца в моем случае даст довольно много.
GoToHell
пес Патрон
Dark-seer
Та ладно. Питальник у биостара норм, а память в рендере не сильно роляет. В этот раз норм совет
Отправлено спустя 2 минуты 1 секунду:
SarcasticSaint
Менять платформу смысла мало. А со сменой моника так тем более. А там глядишь интелы подешевеют и новые рязани выйдут. А этот и подобные каналы на тытрубе славятся отсутствием какого-либо железа вообще и фениксовыми тестами.
Как по мне смена платфомы нужна только если в играх фризит. или денег много
SarcasticSaint
GoToHell: Менять платформу смысла мало. А со сменой моника так тем более. А там глядишь интелы подешевеют и новые рязани выйдут
типа, сидеть пока сидится, сменить карточку (как изначально и планировал) и хватит? )
GoToHell
пес Патрон
SarcasticSaint
Абсолютно верно. Реального комфорта в играх больше прибавится от переноса на ссд ;)
belykholeh
Брать ryzen 5 2600 или r 7 2700 ? Разница большая между ними ? И стоит ли переплачивать за приставку Х ?
Феном Феномыч
belykholeh
Та смотря что для чего какая мать и т.д. Поиграть и 1600 хватит, и поменять потом можно на 4800х потом.
belykholeh
Феном Феномыч:belykholeh
Мать В450 , для игр в будущем , ОЗУ 16. Видеокарта старая 8600 512мб. Через месяцев 2-3 на 1060 6гб или рх 580-590 , пока не хватает на видюху денег.
Феном Феномыч
belykholeh
Если не нужно куча фпс, и монитор не 4к. Я бы взял 1600, а потом можно на последний райзен под ам4 8/16 пересесть. Или вообще переехать на ддр5.
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Поискать 1600 бу, а если разница не большая и 2600 можно.
Отправлено спустя 24 минуты 3 секунды:
Вопрос на засыпку. Можно ли из м.2 ссд сделать внешний с карманом.
belykholeh
Феном Феномыч
Монитор 1080 full hd . Кстати да, спасибо за идею незачем переплачивать за 2700 , лучше взять дешёвый на ам4 проц а потом на новые перейти. Но вопрос цены. Сколько они будут стоить. Возможно цены будут конскими.
Процы с Х , стоит переплачивать ?
