Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Hotspur
viperest1:Smurniy
Хочеться 2 шт 1080 в стоку( гнатись не будуть) і щоб все було стабільно.
Hotspur
Проц Tr4 2920х/2950х ( потрібно дофігіще ядер, но для початку думаю так),мамка мсі х399 слі плюс , поки одна 1080 ( чуть потім ще одна) , 64 гб оперативки, 2 ссд м. 2 по 512 або 1тб, 4-5 вентиляторів ( біквайти). Нагрузка планується по самі помідори :) (рендер і т. д.). Головне щоб стабільно працювало.
4 карты не будет
Caesar
viperest1, Tr4 2950х + 2 x GTX 1080 = 650 W. Без розгону. Память 10 Вт, вентілятори 12-15 Вт. SSD споживають ще менше (більше тільки під час запису). 1000 Вт на Tr4 2950х + 4 x GTX 1080 трохи не вистачить. Хіба що БЖ із значним, + 200 Вт, оверлойдом.
viperest1
Hotspur
Caesar
Максимум 2 карти. Я чомусь думав, що із 4-ма теж впорається :shuffle:
Caesar
viperest1, не вистачить приблизно 50±10 Вт. Але це розрахунок, а насправді все залежатиме від моделі відеокарти, вони ж різні можуть бути. Андервольт та зниження пауер ліміт у поміч.
Immortal21
Подскажите какой Бп взять(бюджет 1800-2500 грн)
Цп: i5 6500 ( в дальнейшем замена на рязань 3000)
Видюха: Msi GTX 1660 Ti GAMING X 6G
1 винт и ссд
на примете
Xilence Performance X 650W
SeaSonic S12II-620
Chieftec 650W Proton
P.S гигу брал,но отправил назад в магазин,издавала писк при нагрузке
Caesar
Immortal21, Gold, SeaSonic SSP-450RT (OEM) або SeaSonic Focus SSR-450FM.
DesertHetman
Ребятки, подскажите пожалуйста, чем грозит недостаточная мощность БП? Например, что может случиться, если поставить слишком мощную видяху и БП не справится? может сгореть что-то или система просто отключится\будет бсодить?
ЗЫ конфиг i5 3470, 2x8gb ddr3, 1hdd, 1ssd, gtx660, 3 вентиля, бп - Чифтек на 550 (реально там 450 макс). Хочу заменить 660 на rx588. Вот думаю безопасно ли это будет
odessitmws
DesertHetman:недостаточная мощность БП
под нагрузкой вырубится, легко исправляется вольтажом проца\вк
DesertHetman:может сгореть что-то или система просто отключится\будет бсодить?
а если блок какахо, а судя по тому что нету указания конкретной модели так и есть то может быть все что угодно
Caesar
DesertHetman, пристойний БЖ вимкнеться. Раніше, ніж це може завдати шкоди.
Не дуже пристойний намагатиметься тягнути будь-що, може і сам згоріти, і систему пошкодити.
375, максимум 400 Вт, така конфігураціяз з RX580 може потягти. Зараз, з GTX 660, на 50 Вт менше.
"Чифтек на 550" - це шо за модель?
lewerlin
DesertHetman:Ребятки, подскажите пожалуйста, чем грозит недостаточная мощность БП? Например, что может случиться, если поставить слишком мощную видяху и БП не справится? может сгореть что-то или система просто отключится\будет бсодить?
На моей памяти 550-чиф(модель не помню) пошел дымком на i5-7600+480strix. Железо не пострадало. Но как бы к размышлению.
DesertHetman
Caesar
odessitmws
модель Chieftec GPS-550AB-A
обзор https://www.ixbt.com/power/psu/chieftecgps550.shtml
В нашем случае реальная системная мощность составила — 402 Вт. Цена на момент обзора была в районе 60 баксов :eek:
odessitmws
DesertHetman
читать обзоры нужно правильно, эта картинка показывает что реально тут 175вт а теперь поправку на возраст и отправляем его в на продажу
lewerlin
odessitmws:DesertHetman
Кстати, для сравнения и понимания человеку:
мой профильный, который по наклейке - 450вт
DesertHetman
odessitmws
lewerlin
извините, я эти картинки не понимаю. Можно словами написать? типа не потянет он 588 вместо 660? сейчас все работает ок. Чем чревато в таком старом бп? могут сгореть комплектующие?
viperest1
Можливо в деякій мірі офтоп, но - люди НІКОЛИ не жалійте грошей на блок живлення!!! В мого одногрупника пару років тому блок потягнув за собою повністю всю систему з димком.
Особисто я беру лише і тільки топ і за блок готовий дати і 10 тис. лише щоб бути впевненим в системи :shuffle: :super:
DesertHetman
блин, совсем не планировал менять бп в ближайшее время :(
Подскажите, а такой https://hotline.ua/computer-bloki-pitan ... cond_new/0 норм вариант? или есть что-то лучше в цене до 800грн?
и за сколько можно продать бу Chieftec GPS-550AB-A?
Последний раз редактировалось DesertHetman 10.04.2019 13:50, всего редактировалось 1 раз.
iwojima
DesertHetman:блин, совсем не планировал менять бп в ближайшее время :(
Не дай Бог ...
Новий блок це вже від 1200 +- грн
Hotspur
viperest1:Можливо в деякій мірі офтоп, но - люди НІКОЛИ не жалійте грошей на блок живлення!!! В мого одногрупника пару років тому блок потягнув за собою повністю всю систему з димком.
именно так и есть, он еще и пожар может устроить
iwojima
Hotspur:
Тут також треба розуміти доцільність.
Імхо, 100$ -120$, адекватний блок 550 - 750 Ват.Дорожче купувати якщо гроші карман тиснуть.
acm_fan
DesertHetman:модель Chieftec GPS-550AB-A
Вероятно, ему уже больше 10 лет? Скажите первые четыре цифры из серийника. Однозначно пора на покой.
Если нет денег на новый, всегда есть вторичка (например, наша барахолка + топик про проверенных людей). Купить БП с возрастом 2-3 года не проблема. Тот же Чифтек, но мощнее.
