Харьков! :)
Valerian
ShakaL
и слава яйцам. дождь, слякоть.... не для моих старческих костей. эххх...
мля ну когда я уже на оверку попаду, а?
ShakaL
Valerian
Да я тоже посмотрел что никто не проявляет желания и не пришел
хотя мне дождь не помеха
мы с женой иногда и под дождем гуляем по ночам када делать нечего
Valerian
бывает.
Камилл
Товарищи!
Объясните дибилу, шо такое тайминги
ShakaL
Камилл
Что такое тайминги?
Тайминги – это задержки между отдельными операциями, производимыми контроллером при обращении к памяти.
Логически всё пространство памяти представлено как множество ячеек, выстроенных "прямоугольниками", состоящими из определённого количества строк и столбцов. Один такой "прямоугольник" называется страницей, а совокупность страниц называется банком.
Для того, чтобы обратиться к ячейке, контроллер должен задать номер банка, номер страницы в нём, номер строки и номер столбца. Кроме того, время тратится на "открытие/закрытие" банка и на саму операцию чтения/записи. На каждое такое действие требуется время, которое и называется таймингом.
Некоторые тайминги нам недоступны для настройки, например – время выставления CS# (Crystal Select; по этому сигналу выбирается кристалл (чип) на модуле, с которым будет производиться операция), некоторые – можно менять. Вот те, что обычно доступны:
RAS-to-CAS Delay (RCD) – задержка между сигналами RAS# и CAS#. Необходима для того, чтобы было достаточно времени для однозначного определения строки и столбца адреса ячейки. Иными словами, данный параметр характеризует интервал между выставлением на шину контроллером памяти сигналов RAS# и CAS#.
RAS# (Row Address Srobe) и CAS# (Column Address Strobe) – сигналы, подтверждающие выставление на шину двух составляющих адреса ячейки – строки и столбца соответственно.
CAS Latency (CL) – задержка между командой чтения и доступностью к чтению первого слова. Введена для набора адресными регистрами гарантированно устойчивого уровня сигнала.
RAS Precharge (RP) – время повторной выдачи (период накопления заряда, подзаряд) сигнала RAS#, то есть – через какое время контроллер памяти будет способен снова выдать сигнал инициализации адреса строки.
Примечание: порядок операций именно таков (RCD-CL-RP), но зачастую тайминги записывают не по порядку, а по "важности" –CL-RCD-RP (или даже CL-RP-RCD).
Precharge Delay (или Active Precharge Delay; чаще обозначается как Tras) – время активности строки. То есть – период, в течение которого "закрывается" строка, если следующая требуемая ячейка находится в другой строке.
Подробная временнАя диаграмма доступна по адресу: http://www.toms-hardware.ru/howto/20030" target="_blank ... -08.html#_
SDRAM Idle Timer (или SDRAM Idle Cycle Limit) – количество тактов, в течение которого страница может оставаться открытой, после чего следует её принудительное закрытие (для доступа к другой странице или операции обновления содержимого).
Для произвольных обращений в память бОльшую пользу приносит использование частого закрытия страниц (чем быстрее закроется одна страница, тем быстрее возможен доступ в другую), тогда как для операций "сплошных" чтения-записи выгоднее дольше держать страницу открытой.
Burst Length - параметр, который позволяет установить размер предвыборки памяти относительно начального адреса обращения. Чем больше размер предвыборки, тем выше производительность памяти.
Что такое тайминги?
Valerian
Камилл
а плакал...
ShakaL
Valerian
та четы плакал
ну не знал человек ему все в новинку
вот прочтет мой пост и больше такого не спросит
та четы плакал
ZLOY
ну бывает... мене часто дкоазывают что есил рзгонять проц с биоса то он обязательно сгорит а если из под винды то нет и даже сильнее погонится......
бывает вобщем....
а ещё бесит вопрос как разогнать....
бывает вобщем....
Valerian
а ты не говори...ZLOY:а ещё бесит вопрос как разогнать....
ShakaL
Valerian
Кстати да бывают и такие
У них понимаеш ли вирусняк на всю винду а они орут что вот ты разонал у меня бсод при любом запуске любой програмы
SArd
7 страниц, Харьков рулит или флудит
ZLOY
гыгыг харьковчане самые злосные флудерасты:)
Valerian
ZLOY
я те дам флудерасты!
ShakaL
Valerian:ZLOY
А что ты ему даш , если не сектерт конечно
А то в голову такие темные извращеные мыcлишки лезут
Кстати кто за Хаверку в эту пятницу в 18 под градусником ?
ZLOY
я только за:)
шакал ты говорил у тебя там кулерок вулкан 6 есть принеси его
сменя пиво
ShakaL
ZLOY
Ну дык я тебе его принес еще в субботу
но мы просто нажрались , а про кулер забыли
он у меня в рюкзаке лежит до сих пор
типа в тяпницу принесу сто процентов
Блин приколитесь у меян не открываеться ни
vr-zone.com
ни
xtremesystems.org
а там есть вольтмод моей 6600GT от Gainward
vr-zone.com
ни
xtremesystems.org
Камилл
ShakaL
Премного благодарен за полный ответ и полезную ссылку, там тоже хорошоё все описано
Valerian
ShakaL
банер метр на метр я ему дам.
ShakaL
Valerian
не ну это жестоко , а то вдруг не поместиться
Хлопцы так как скоро лето и будет тепло предлагаю собираться каждую пятницу
в том же месте в тот же час !!!!!!
Valerian
Оверка седня будет?
