poulk
Похожие темы:
odessitmws
_Moriarty_: ↑ 23.08.2021 16:37GIGABYTE B460M DS3H V2
для вас 2100 и 1200 одно и то же? :D
встанет 1151 и 1200 одинаковые
_Moriarty_
odessitmws: ↑ 23.08.2021 16:40
:rotate: :lol: :beer: Очепятка вышла.Спасибо за инфу.
SaxOFFoN
Почитал немного ветку, так и не дошло)
Подскажите пожалуйста, что из недорогого оптимально взять в Vinga pillar? Нужна 140 на вдув и 120 на выдув, видеокарты в системе не будет, цвет либо черный либо белый, без лгбт :rotate:
Отправлено спустя 8 минут 16 секунд:
Арктики P14/12 PWM PST?
Nemo4k
Вентилятор для процессора сойдет Noctua nh d15?
Nutbar
Всем привет. Ищу пару 140мм вентиляторов на вдув в корпусе. Просмотрел последние несколько страниц в теме и нужной инфы не нашёл. Важно добиться максимальной эффективности при минимальном шуме, то есть модели на 3000 оборотов не рассматриваю :)
Вопросы такие:
Какой на текущий момент топовый вариант вообще?
Какой на текущий момент топовый вариант по цена/качество?
Сам среди популярных выделил такие модели (да, учитывая количество, то в общем-то особо ничего не выделил):
ARCTIC P14 PWM
ARCTIC BioniX F140
Noctua NF-P14s redux
Noctua NF-A14
Fractal Design Aspect 14
Fractal Design Dynamic X2
Be quiet Pure Wings 2 140
Be quiet Silent Wings 3 140
Cooler Master SickleFlow 140
Deepcool RF140
Скажем, ARCTIC P14 норм? А Noctua NF-A14? :beer:
MaxZema
Доброе утро! Подскажите пожалуйста, что это может быть. Вентилятор Noctua NF - A14 PWM, при нажатии кнопки "вкл" стартует , но пока доходит до Биоса перестает вращаться, в биосе не определяется. Есть на материнской плате (Gigabyte B560m aorus pro) 3 разъема sys fan (1, 2, 3) и в каждом из них он ведёт себя одинаково - не работает. Другой такой же вентилятор вёдер себя корректно во всех трёх разъемах.
Enombre de soberano
MaxZema
Попробуйте подключить "на горячую", во включённую систему.
Если результат тот же, можно заменить/перепаять провод.
Но проще всего сдать его по гарантии
MaxZema
Спасибо! Сдал по гарантии в Телемарт.
Alex646
Здравствуйте! Не подскажете, пожалуйста, тихие 120ки? Пвм не нужен, ибо будет подключаться к 3 пин и колошматить на Макс. Запредельная производительность тоже не нужна. Бюджет ограничен - не более 250-300 ₴/шт, а лучше ещё дешевле. :gigi: Заранее спасибо.
Enombre de soberano
Alex646
А что, ваша МП не может в управление вентиляторов напряжением?
Если нет
GELID Solutions Silent 12 (FN-SX12-10)
Arctic F12 Silent (ACFAN00202A)
Alex646
Enombre de soberano
Похоже, что нет. Настроек в биосе нету.
Спасибо за подсказку. :)
iwojima
Alex646: ↑ 28.10.2021 11:56Похоже, что нет. Настроек в биосе нету.
Яка модель Вашої плати ?
Alex646
В профиле - асрок б450м про4-ф
iwojima
Alex646: ↑ 28.10.2021 12:20 В профиле - асрок б450м про4-ф
Має бути як мінімум 2 порта для регулювання обертів вентилятора.
В мене на платі 2013 року 3 pin порти плата вміє регулювати, я вже не говорю про вашу плату)
Alex646
iwojima
Их 2 и есть - ЦПУ и корпус + 3 пин. В биосе есть контроль только на ЦПУ и корпус.
При выборе матплаты я тупанул немного. Надо было брать б450м про4 без ф. Там 4 4-пина. :(
Gruzz
Добрый день. Посоветуйте вентилятор для замены в БП (cft-650-14cs)
Kosdnepr
Gruzz
bq! Pure Wings 2 high-speed или гораздо лучше bq! Silent Wings 3 high-speed (high-speed так как в вашем бп довольно оборотистый вентилятор). Правда возможно придется слегка пошаманить с креплением, т.к. в бп стоковый вентилятор 135 мм.
А вообще есть отдельная тема: Вентилятор в БП. Выбор обсуждение, но там скорее всего посоветуют то же самое.
Gruzz
Kosdnepr: ↑ 29.10.2021 10:56bq! Pure Wings 2 high-speed или гораздо лучше bq! Silent Wings 3 high-speed (high-speed так как в вашем бп довольно оборотистый вентилятор). Правда возможно придется слегка пошаманить с креплением, т.к. в бп стоковый вентилятор 135 мм.
Большое спасибо за совет. С креплением проблем не должно быть так как стоковый имеет размеры 140х140. БП покупался еще в бородатые времена, где-то в 2008г и до сих пор работает :rotate:
neo89skynet
Подскажите в чем разница между:
Arctic P14 PWM Black (ACFAN00124A)
Arctic P14 PWM PST (ACFAN00125A)
Arctic P14 PWM PST CO (ACFAN00126A)
Enombre de soberano
neo89skynet: ↑ 31.10.2021 14:33 Подскажите в чем разница между:
Соответственно
1) fdb (гидродинамический) подшипник
2) То же, что и первый + встроенный разветвитель
3) То же, что и второй, но на двойном шарикоподшипнике.
