poulk
Похожие темы:
Похожие темы:
alfredhaos
Снес и гигу, и разер - не помоглоtaxi911:taxi911
taxi911
alfredhaos
Интересно. если есть в хозяйстве ЛИВЮСБ можно попробовать загрузится с него посмотреть будет ли такой же эффект.
Симптомы похожи на запуск программы по управлению вентиляторами. Я конечно может и отстал за время и может что изменилось, что вряд-ли, но управление вентиляторами практически всегда было на плечах мультиконтроллера, и ему в принципе все равно, что там загрузилось или работает, будь то БИОС или Винда, но вот если ему прилетает или от термодатчика или от софта он соответственно среагирует.
alfredhaos
Только добрался до ПК, ливюсб нет, но немного поигрался с режимами вентиляторов - нет разницы.taxi911:alfredhaos
Еще заметил, что немонго замедляется кулерный вентилятор.
Ну если нет какого-то решения - не большая проблема, все равно на работу не влияет.
Отправлено спустя 55 минут 39 секунд:
Обновил БИОС к новой версии - проблема исчезла
[Niro]
Какие вертушки 120-ки на продув радиатора СВО повесить 3секционный? В районе 400 грн +/- можно взять что-то толковое? присмотрел Arctic P12 PWM \ TF120S \ Arctic BioniX F120 что-то лучше можно взять?
DEVES
На купленном 4 года назад Noctua NH-U9S зашумел NF-A9 PWM. Шум похож на стрекот и довольно сильно раздражает.
В принципе, кулер на гарантии и будет передан в сервисный отдел для оценки проблемы и её решения.
Что скажут бывалые пользователи австрийских вентилей, насколько распространенная эта проблема?
У самого опыт менее 10 лет...
Записал "пение" вентилятора на видео ссылка1 ссылка2
Барбарис
DEVES, было такое на старой U12 - снял с радиатора силиконовые подложки, оставил только на вентиле - все прекратилось.
shatun
Я всего раз похожее слышал на Noctua NH-L9i. Но там вентиль специфически тонкий. Проблема была только в одном из положений в пространстве.DEVES: Что скажут бывалые пользователи австрийских вентилей, насколько распространенная эта проблема?
Т.е. во всех положениях норм, а в одном звучок был. Такая же проблема на Aerocool DS-12 была. У обоих проблема была "с рождения".
DEVES
Забыл добавить, что вибрация также довольно ощутима, когда вентиль в руках держишь.
Всего 4 года в очень щадящем режиме.
Volodimir
Хваленый подшипник устал. Если нет внешних повреждений.DEVES:Забыл добавить, что вибрация также довольно ощутима, когда вентиль в руках держишь.
Держите в курсе по поводу гарантии - интересно, как она у преподобной Ноктуи работает.
odessitmws
а если грубо говоря отрезать провод на 4пин для шим контролера можно побороть
это?имеет характерный для ШИМ треск и раздражающее слух цоканье во всем диапазоне оборотов,
Malkav
Добрый день!
Прошу подсказать какое решение будет более эффективным для снижения шума под нагрузкой:
Дано:
1. A10 7890K + стоковый wraith.
2. Aorus RX580.
3. Matrexx 55 Mesh.
4. 1 х 120 сзади на выдув.
Варианты добавить (или/или):
1. Башня на ЦП (GAMMAXX 300).
2. Вентилятор наверх х 120 выдув (BL064).
3. Вентилятор вперёд х 140 вдув (BL065).
Дано:
2. Aorus RX580.
3. Matrexx 55 Mesh.
Enombre de soberano
Malkav
В идеале
1) замена кулера процессора DeepCool Gammaxx 300/ID-Cooling SE-213
2) добавить на переднюю панель, на вдув, 2/120 мм вентилятора (но этот пункт можно рассмотреть после первого, может и так устроит)
3) настроить вентиляторы в биос или комплектном ПО материнки.
В идеале
GoToHell
пес Патрон
Утречко. Вопрос не совсем по теме компов, но уж точно по теме вентилей.
Делаю кустарно/колхозную систему вентиляции дома. Задача подобрать вентиль для прокачки воздуха.
Приоритеты Мощность->Шум->Цена.
Понравились Noctua Industrial на 3к оборотов, но их как-то нету в продажи в Украине. Большая часть остального на рынке имеет избыточную мощность при шуме как в вагоне метро.
Задача прогнать воздух по ~5 метрам трубы диаметра 75мм на пару комнат. Входная дырка 100мм.
Предполагаемая необходимость в максимальном к-ве воздуха ~200м3/ч (При застольях). Уж точно не менее 150. Мож работал кто с подобными.
И да, готовые решения для вентиляции, которые не сильно шумят стоят каких-то несмешных денег типа 5кгрн+. Там вообще все не для людей по ценам
Enombre de soberano
GoToHell
EKWB EK-Furious Meltemi 120 подходит по параметрам, но сопротивление при прокачке трубы, скорее всего, не даст прокачать обещанные 205 м3/ч.
Возможно, стоит кинуть параллельно 2 трубы, каждую из которых продувать вентилями послабее, вроде Silverstone Air Penetrator 120i Pro (каждый по 125 м3/ч)
Или обойтись 1-м meltemi, но сделать короб из которого будут выходить 2-е параллельных 75-х трубы. Тоже должно сработать.
Плюс на стороне забора воздуха понадобится фильтр, вроде самоклейкина. И соблюсти расстояние между фильтром и вентилем, не меньше толщины вентилятора.
GoToHell
пес Патрон
Enombre de soberano
Спасибо, хороший вариант. Может два поставлю, в начале трубы и в конце, например.
Фильтры будут, и не один. Воздух крайне паршив за окном, раз в две недели окна мою, черные
Essex
GoToHell
Noctua Industrial на 3к оборотов такие тут на форуме часто продают и на лох.юа
python
Подозреваю что обычные вентиляторы будут эффективнее той нокти и колхоза с ними будет меньше, хотя бы потому что им не надо 12В. А шумит та ноктя на 3000 думаю неслабо все равно.GoToHell:Задача прогнать воздух по ~5 метрам трубы диаметра 75мм на пару комнат. Входная дырка 100мм.
Типа такого брал в эпицентре, у них их и включить можно было послушать в магазине.
FxBoy
Мне почему-то кажется что вы не туда смотрите, наверное рассматриваете какие-то особо специальные вентиляции или готовые комплекты. Обычные вентиляторы должны быть по идее даже дешевле чем для корпусов, и можно смотреть 220 вольт. Я видел для всякого DIY хвалят SUNON вентиляторы, там даже с магнитной левитацией есть, но у них большой ассортимент, нужно выбирать. А вообще то вполне себе можно купить обычные вентиляторы от 300 грн. и выше, не нужно никакие 5000 выкладывать.GoToHell:Делаю кустарно/колхозную систему вентиляции дома. Задача подобрать вентиль для прокачки воздуха.
GoToHell
пес Патрон
Вот за подобными советами и зашел. А "обычный" сейчас стоит. Лучше чем без него, но по мощности не хватает раза в четыре-пять.FxBoy:хвалят SUNON вентиляторы
AC наверное не пойдут в силу невозможности регулировки. А DC любого вольтажа.
dima27
У меня на башне стоит arctic F12 pwm, раньше шума особо не замечал, но вот убрал хдд и стал слышен отчетливо треск постоянный, довольно напрягает, так как система довольно тихая, и этот треск портит малину. Кто то с таким сталкивался? Что можно предпринять? Может смазать там что то? Кулеру около 1.5 года, но был треск изначально.
