poulk
Похожие темы:
Bomchik
alexander-magnus
Та я вентиляторы оследний раз покупал года 4 назад, если не больше. В следуюий раз, снова года через 3-4, куплю Ноктуа и не буду парить голову :rotate:
И да, если уйти с 12.5% оборотов на 25%, то обороты нормально фиксирует.
Malkav
Доброго дня!
Скажите, пожалуйста, при одинаковой стоимости какой модели стоит отдать предпочтение: Silent Wings 3 или SW3 Hight Speed? PWM могут быть шумнее?
Отличие как я понимаю в большей стартовой скорости у SW3 HS ( на глаз по кривой от 600 до 1600 против 400 - 1000 у обычной модели).
Заявлено, что на одинаковых оборотах уровень шума у них сравним.
Вот и интересно, в хорошо продуваемом корпусе насколько я понимаю высокие обороты вентиляторов не нужны, если последние, конечно, достаточно производительные. Но это лишь теоретически, сам только планирую сформировать хорошую базу корпус+охлад.
В общем, конфигурация ожидается такая: в корпусе с прямым продувом спереди 3х140, сверху 2х140, сзади 1х120.
Если учитываем, что все вентили, пусть наберу поэтапно, но в финале все будут SW3 (HS?), то с их производительностью какие обороты под нагрузкой стоит ожидать?
Железо внутри в итоге будет Intel i5/i7 от 5ГГц и, вероятно, Nvidia 3000-ой серии.
iwojima
Malkav
Беріть SW3 3pin. 2*140 на вдув і 1*120 видув.
Malkav
iwojima:Malkav
Спасибо!
Не могли бы Вы подробнее объяснить такую рекомендацию?
Насчёт 3 pin - то есть информация, что в PWM версия будет шумнее, правдива?
3-х вентиляторов в корпусе будет достаточно? Я после прочтения инфы в сети пришёл к выводу, что установив большее количество вентиляторов для обеспечения того же уровня продува потребуются меньшие обороты. То есть для хорошего обдува условно так:
1х120 выдув + 2х140 перед вдув -> нужна скорость 65%.
1х120 выдув + 2х140 перед вдув + 1х120 верх выдув -> нужна скорость 55%.
1х120 выдув + 3х140 перед вдув + 2х120 верх выдув -> нужна скорость 40%.
В итоге плюсы в том, что машина работает тише, ниже износ вертушек. Минус - цена охлаждения.
Либо же, если во всех вариантах использовать условную скорость в 40%, то получим нарастающую разницу в температуре.
Скажите, пожалуйста, в чём я не прав? Неужели охлаждение настолько избыточно, что полный комплект вентиляторов в корпусе по производительности не далеко ушёл от комплекта 1х120 + 2х140? Пожалуйста, не посчитайте, что придираюсь, просто хочется разобраться в вопросе.
iwojima
Malkav:Насчёт 3 pin - то есть информация, что в PWM версия будет шумнее, правдива?
По шуму (повітря) вони ідентичні. в PWM, теоретично, через деякий час може появитись паразитний призвук.
Як на мене, потрібно розуміти сценарій використання вентиляторів. Якщо готові поставити вентилятори на постійні 50-60%, немає сенсу брати PWM, через пункт вище.
І в любому випадку Вам потрібно починати з 2+1. Поставили, налаштували оберти, перевірили температури - все влаштовує ? Зупиняємось. В мене зараз так і працює, 2+1 на 50% система в профілі.
Teeech
iwojima:2*140 на вдув і 1*120 видув.
При умові що в корпус нагнітається набагато більше повітря ніж витягується - до чого це призведе?
Зайва турбуленція гарячого повітря, яке не встигає витягуватись?
jorg
Отзовитесь, пожалуйста, кто сравнивал вживую Noctua NF-A15 PWM и Noctua NF-A15 HS-PWM chromax black, идентичны ли они по шуму
Teeech
jorg:Noctua NF-A15 PWM и Noctua NF-A15 HS-PWM chromax black, идентичны ли они по шуму
Як модель яка має вищі максимальні оберти може бути однаково шумною?
jorg
Уточняю, сорри.Версия 1500 рпм (как на CPU кулерах)
viperest1
Teeech:
В мене 2 *140 мм перед ( вдув) , низ 140 мм вдув, верх 2 *140 мм видув, зад 140 мм видув . 60° при 100% навантаженні проца. Всі вентилятори SW3 3 pin :up: :up:
jorg
Teeech: При умові що в корпус нагнітається набагато більше повітря ніж витягується - до чого це призведе?
Бонусом буде набагато менша запиленість всередині корпуса (при наявності адекватних пилових фільтрів на нагнітанні)
BagbKa_fIN
jorg
На одинаковых скоростях они идентичны, это по сути просто разные цвета одного и того же вентилятора :gigi:
jorg
BagbKa_fIN:jorg
В случае с редуксами это не так :-/
BagbKa_fIN
jorg
ну редукс то другое, я пробовал и А15 хай спид комплектный от башни и хромакс версию, разницы не заметил.
jorg
Вот это я и хотел услышать :beer:
Teeech
viperest1: В мене 2 *140 мм перед ( вдув) , низ 140 мм вдув, верх 2 *140 мм видув, зад 140 мм видув . 60° при 100% навантаженні проца. Всі вентилятори SW3 3 pin
В мене 2х 140 мм на видув. На вдув — 0. Температура ЦП на 100 % навантаженні: 57 градусів :lol:
Продовжуйте годувати маркетологів
viperest1
Teeech
В вас теж Тредріпер?,яка модель? , + бажано таки профіль заповнити.
jorg
Teeech: В мене 2х 140 мм на видув. На вдув — 0. Температура ЦП на 100 % навантаженні: 57 градусів :lol:
Там всередині пиловий ад, пилюку смокче через всі щілини.Ви так умисно зробили чи не розумієте, як це працює?
tablestikus
Teeech:
избыточное давление в корпусе положительно влияет на вывод воздуха из него
Teeech
tablestikus: избыточное давление в корпусе положительно влияет на вывод воздуха из него
Маю в наявності 6 вентиляторів та 8 посадкових місць для них. В результаті практичних тестів додаткові вентилятори на вдув при найкращому розкладі охолоджують на 1-2 градуси краще або взагалі не впливають на температуру. Перевірив — тому раджу.
А Ви теоретизуйте…
