Не включается/не загружается/не запускается компьютер
Ferents
afhpwnd
Все холодные(еле теплые) все фазы и кондеры.
afhpwnd
Ferents
А микросхемы? Сеть, звук, суперИО и т.д.
Ferents
Ничего горячего нет на плате..
Kib
Сравнительно недавно собрал профильное железо, мат. плата, память, проц. При начальной сборке, комп стартовал, вентилятор на процессоре крутился но, но экран тух, комп вырубался и включался по новой. Методом тыка было установлено что виновата память, и потыкав ее по слотам, комп завелся, никаких проблем не было где то с неделю. Тогда списал на то что может не дожал память изначально. Теперь ситуация повторяется через пару дней, пока не переставишь память в другой слот, комп не стартует. То есть просто вытянуть и вставить в тот же слот не помогает.
Память вот такая Kingston DDR4 2133 8gb (KVR21N15S8/8), чипы походу производства Микрон, напаяны с одной стороны.
Что это может быть? Пробовал стартовать комп без памяти, то же поведение. Поможет ли какой то тест памяти выявить проблему?
zanzi
Всем прувед.
Имею следующую проблему со своим барахлом (4670k, z87gryphone,печ960сова, ssd480гиг, сисоник X560
) простое нажатие на кнопку включения системника ничего не дает, есть определенный танец с бубном, который я определил опытным путем, зажимаем кнопку вкл. считаем до шести, отпускаем и еще ждем столько же, потом тыц и оно заводится. Если зажать подержать 6сек., отпустить и сразу нажать не заводится. Если подержать 2-3-4 секунды тоже результат ноль. А раньше все работало нормас :gigi: Если камп даже уходит в сон, на клаву ноль реакции, и процедура та же. При всем при этом, при включенном системнике, нажатие кнопки повер абсолютно нормально и быстро его тушит.
Подкиньте мыслю у кого имеется
Crossbow
zanzi
с другим БП пробовали ?
Vasbka
Предположу может сама кнопка вкл барахлит? Попробуйте кнопку перегрузки (если есть такова) перекинуть на конекторы вкл на матери и включить.
Fishnya
Alex
обнули кмос,прошей бивис
проверить бп тоже стоит
zanzi
Та я тоже склоняюсь к бп, хоть он и сисоник голдовый... надо найти чейт на подмену, дабы выяснить наверняка. :insane:
Myroslav
Вітаю.
Є старий ПК яким користуються батьки, вже давно помітив просадки по напрузі, але все працювало і я не звертав уваги на це. Недавно батьки сказали що комп'ютер перестав включатися, була проблема з ЖД, методом тику перекинувши живлення від приводу на ЖД і навпаки запустив комп'ютер після цього він пропрацював приблизно місяць. Пару тижнів тому батьки знов сказали що комп'ютер не включається. Зараз наступна картина: при натисканні на кнопку вкл він стартує за 1-2 секунди виключається і знову пробує стартувати і так по колу. Пробував міняти блок живлення - не помогло...
P.S. Якщо витягти кабель який йде від бж до материнки і підключається біля процесора 4 пін то старт є але зображення відсутнє, за що він відповідає?
Конфіг
Асус p5kSE epu
інтел коре2дуо 6300
amd hd3650
бж рапком 350
Ваші припущення?
Myroslav
Проблема вирішилась дуже просто - почерговим вийманням компонентів і очищенням контактів ЦП і материнки, не знаю як, але туди потрапив пил/бруд.
sasharay
Всем привет !!! проблема следующая - не запускается пк жму на кнопку включения вентиляторы дергаются и дальше ничего не происходит, отключаю питание процессора жму кнопку включения вентили начинают крутится..
поставил другой проц для пробы нажал кнопку включения аналогичная ситуация упомянутая выше ...
Прошу помощи в разбирательстве проблемы ...
TankV
Самых распространённых варианта 2 либо проблемы на матери по питанию проца. Либо проблема с БП и при нагрузке он уходит в защиту как при Кз. Параметры компа распиши
sasharay
Блок питания отпадает, проверил другим..
мать asus m4n78 se
проц athlon x2 250
память ddr2 kingston 2gb 1.8v
предварительный анализ цепи питания - не поступает питание на 1 из ключей
красным квадратом отмечено куда не поступает напряжение, а на левую часть поступает..
не получается отследить что же накрылось
TankV
чисто из опыта:
Если сдохли сборки то на них в 90% визуально видны вздутия или дырки. Если ничего нет то меняйте полевики на аналогичные
Добавлено через 42 секунды:
Живое фото сделать в хорошем качестве есть возможность?
sasharay
визуально все целые
какое сопротивление по питанию должен иметь процессор, у меня меряется 10 ом и 30 ом
http://s011.radikal.ru/i315/1607/85/474adb0760f6.jpg
Groome
Доброго времени суток. Нужна помощь.
Вчера выключая пк, клацнул кнопку на сетевом фильтре до момента полного выключения компьютера.
При включении все крутится и шуршит, но вижу ошибку :
Loading Operating system...
Hard disk read error occurred
Press ctrl+alt+del
При этом не работают ни клавиатура ни мышь (юсб), на материнке не светится сетевая карта.
Пробовал тыкать телефон на зарядку в юсб порты, заряд идет только, если перезагрузить пк с подключенным юсб шнурком.
Пробовал подключать винт в другой сата порт на материнке= та же ошибка. Ставил другой винт= та же ошибка и не рабочие мышь/клавиатура.
конфиг в профиле
Crossbow
Groome
пробуйте сбросить CMOS джампером --для начала.
Groome
Crossbow:Groome
Сбросил, не помогло. Клавиатура и мышь все так же не активны, он сам восстанавливает удачную версию биоса и пытается загружать систему и снова ошибка.
Главная загвоздка в том что не работают клавиатура и мышь.
Добавлено через 26 минут 46 секунд:
Еще немного информации.
С утра была гроза, интернет отвалился. В техподдержке сказали что на кабеле КЗ. Кабель у меня воткнут в роутер, затем из роутера в комп. Все это дело было отключено от сети.
Crossbow
Groome
а я как раз хотел спросить про грозу.
Вот и она...-поломка --вышибло сетевуху и задело южник (ну у вас 1 мост) но все же его задело . Поэтому нет определения винтов и не работают ЮСБ . Нужна замена сетевухи и моста
Добавлено через 1 минуту 33 секунды:
или замена материнки сразу.
p.s вот именно поэтому я с ethernet(а) , перешел на Wi-fi полностью. Если гроза и достанет , то только через 220в , а так я за время работы в СЦ повидал много роутеров и ноутов на следующие дни после грозы. Сразу клиенту задавал вопрос :"после грозы случилось?" и готовил его морально к неприятным суммам за ремонт.
