Выбор ИБП/UPS
Корпуса и источники питания
Tesseract
IvanCh
Ні. На електро байках якщо переходять з LiIon на LiFePO4, то старий зарядник викидають, і купують новий. Це при однакових номіналах, наприклад 48В там і там.
Varzek
Постраждав холодильник від проблем із електрикою.
Підскажіть будь-ласка, як можна застерегти такі проблеми у майбутньому? Треба купити стабілізатор і декілька реле напруги?
Якщо так - можете порекомендувати варіанти?
IvanCh
Varzek
варіант 1 . влупити стабілізатор на всю квартиру. + що будуть захищені всі пристрої, через країну гній проблем з електрикою буде все більше і більше.
з мінусів це ціна, та потреба вмісці під нього, можливо прийдеться робити ремонт біля щитка.
варіант 2 купити стабілізатор контректно на холодильник. мінус це те що він теж займатиме місце біля холодильника. плюс менша ціна
Varzek
IvanCh
Перший варіант відпадає, тому що я живу не у своєму домі зараз. А вот другий цікаво. Який можна взяти стабілізатор?
Та допоможіть пліз з вибором реле напруги. Я в них зовсім не розуміюсь.
Crossbow
Varzek: ↑ 12.10.2022 18:28Та допоможіть пліз з вибором реле напруги. Я в них зовсім не розуміюсь.
приклад "індівідуального реле"
https://epicentrk.ua/shop/rele-napryazh ... r116y.html
або на всю "хату" одразу
https://epicentrk.ua/shop/rele-napryazh ... a-d40.html
Varzek: ↑ 12.10.2022 18:28Який можна взяти стабілізатор?
вони є різні по швидкодії (реакція)
читати: https://www.mobik.ua/ukr/pay/acdc/vidy_ ... yazheniya/
Евгений King
Всем привет, помогите с выбором ИБП
Хотелка взять с внешним АКБ на примерно 65Ач
Нагрузка суммарная 250Вт, но в пике может быть до 500Вт, модельки менее 700VA наверно не потянут
Поглядываю на LPY-B-PSW-800VA или LPY-PSW-800VA но как то жаба душит за Logicpower такие деньги отдавать...
Может кто чего посоветует?
Вполне приемлемо и 24В девайс взять, просто тогда возьму 2*40Ач, но это несколько дороже
Еще глядел на FC SL-1KL LCD, но чет с ним все как-то мутно, на офф сайте одни характеристики, в магазинах другие, обзоров нет от слова совсем
tablestikus
Евгений King
вони достатньо нормальні. Юзав їх старші моделі з зовнішніми батареями - достатньо ок. Тут проблема що з батареями біда :( майже нічого нормального не залишилось на ринку(
Varzek
Crossbow: ↑ 12.10.2022 19:10
Дякую за відповідь. В мене ще є такі реле. Вони себе гарно зарекомендували, працюючи 17 років. Мабуть докуплю ще один.
Crossbow
Varzek: ↑ 13.10.2022 13:49Мабуть докуплю ще один.
або поставити загальный на вході.
приклад:
https://rozetka.com.ua/340597195/p340597195/
хоча я вже повторююсь... бо писав вище
IvanCh
Евгений King
з ними є коплекти з LiFePO4, наприколад такі UPS W800 + АКБ LiFePO4 750W
також в них появилась лінійка LPА яка має перемикач сили струму заряджання і тому відтримує як малі так і великі акуми, десь до 200ah
fludimir
Нужен ибп как долговременный источник резервного питания для ноута на случай блекаута если опять бахнут инфраструктуру - какой ибп подойдёт для того чтобы ноут (бп на 65вт, но это макс потребление) мог работать от него часов 10, или же дважды зарядить батарею ноута на 55 Вт/ч ?
И насколько эффективно использовать ибп для зарядки телефонов?
tablestikus
fludimir: ↑ 15.10.2022 14:39 И насколько эффективно использовать ибп для зарядки телефонов?
Ефективність буде залежати який зарядний пристрій ти підключиш до цього упса. Я навіть пару моделей свіжих від АРС зустрічав де вбудовані окремі порти USB на корпусі для підзарядки девайсів.
lkm
Никто не сталкивался с утилитой от FSP для своих ИБП - "viewpower"?
Вопрос в чем - там есть раздел "Настройки", но туда попасть нельзя. Зашел под Администратором - не помогло.
На YouTube есть старый ролик по этой утилите и там этот раздел активен, с кучей настроек (bypass, green mode и т.д.).
Версия программы с сайта производителя.
fludimir
tablestikus: ↑ 15.10.2022 15:21
Я мав на увазі звичайний зарядний пристрій, як то комплектний з телефоном. Хоча якщо в упс будуть вбудовані usb хоча б 5V це звісно краще. Взагалі хочется зрозуміти чи достатньо буде одного упс щоб вирішити питання чи ще треба взяти повербанк на 20-30 тис mAh
Tesseract
fludimir
UPS трохи для інших задач створені. Вони витримують великі навантаження, але тримають не довго. Вам краще підійде зарядна станція типу EcoFlow RIVER. В сучасних станціях як правило є роз'єми USB-C з підтримкою Power Delivery. Вони дозволяють заряджати електроніку без втрати енергії на конвертацію в перемінний струм і назад. Якщо проблема з грошима, але в гаражі валяється автомобільний акумулятор, то можна у китайців XY-PDS100 купити.
fludimir
Tesseract
Цікавий девайс, але 20к гривень то якось занадто, та й мабуть дешевше буде купити спеціальний повербанк для ноуту. Але чи дійсно всі UPS розраховані тільки на короткий термін роботи з великим навантаженням, немає моделей які розраховані на довгу роботу якщо наприклад батарей додати?
Tesseract
fludimir
Є звичайно професійні рішення, до яких можна підключити купу батарей, але вони навіть без батарей коштують порядно. А зараз основна вартість подібних штук - це як раз батареї. Плюс в UPS ви не знайдете порти USB з підтримкою Power Delivery. А від звичайного порта, ноут з підтримкою зарядки по USB, буде заряджатися усю ніч, причому у виключеному стані. Power Delivery як раз і дозволяє працювати за ноутом під час зарядки. Варіант використання розетки в безперебійнику звичайно дозволить зарядити усе і швидко, але втрати енергії на конвертацію в перемінний струм будуть 10-15%.
Підсумок поточної ситуації приблизно такий: чим більші батареї, тим дорожчий девайс. Дешеві побутові безперебійники тому і дешеві, що у них маленькі батареї. Можна замовити зарядну станцію напряму з китаю, вийде трохи дешевше. Але в цьому випадку ви платите часом, бо посилка буде йти близько місяця.
fludimir: ↑ 16.10.2022 02:55спеціальний повербанк для ноуту
Коли дивитеся характеристики подібних штук, треба множити ампери на годину на вольтаж. Наприклад для Baseus Adaman Metal PPIMDA-D01 (4к грн) заявлено 20000 мАг, тобто 20 А*год. Але вольтаж не вказаний, значить беремо 5В. В результаті маємо 100 Вт*год. Для порівняння батарея безперебійника HR1234W (1,1к грн) має 12В і місткість 9 А*год, тобто 108 Вт*год. Різниця в ціні майже 3к грн, але у павербанка є порт USB-C з підтримкою Power Delivery, і вага вдвічі менша. А EcoFlow RIVER EFRIVER600-EU при ціні 18к грн має 288 Вт*год. От і думайте, на що витратити свій бюджет.
P.S. Батарея мого домашнього ультрабука 4500 mAh * 11,1V = 50 Вт*год.
moonlight49
Tesseract: ↑ 16.10.2022 11:13 Наприклад для Baseus Adaman Metal PPIMDA-D01 (4к грн) заявлено 20000 мАг, тобто 20 А*год. Але вольтаж не вказаний, значить беремо 5В.
3.6 В нужно брать тут для расчета
zmax
IvanCh
бмс это балансировка. Без доработок обычно свинцовые батареи нельзя менять на литиевые - разные напряжения полного разряда и полного заряда.
Отправлено спустя 6 минут 48 секунд:
Tesseract: ↑ 16.10.2022 11:13Коли дивитеся характеристики подібних штук, треба множити ампери на годину на вольтаж. Наприклад для Baseus Adaman Metal PPIMDA-D01 (4к грн) заявлено 20000 мАг, тобто 20 А*год
12тыс у всех повербанков на выход, если на корпусе написано 20000. У базеуса это даже указывается в параметрах, 12000 / 73Вч
moonlight49
Ещё раз : 20000 мАч*3.6В = 72 Втч
