Все вопросы о ноутбуках
kela777slk
yradom: ↑ 19.02.2023 19:11 Підскажіть що в цей розєм підключається
хитрый вайфай модуль
Отправлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Английск Герцог: ↑ 19.02.2023 18:42 VadymIv
Мастер хуже ноутбуку не сделает.Другое дело,если например сгорел видеочип и новый впаять можно только в серьёзной мастерской с паяльной станцией.
Диагностику можно делать где угодно,но ремонтировать мало где.Материнскую плату менять рискованно,лучше купить новый ноутбук или б/у. :spy:
да ладно! у нас горе мастера 90% после них плату даже на донорство не пустить. Сожгут, нагрют, закоротят и т д, а потом отдадут со словами что ничего не смогли... а мать просто в мусорник, даже чипа перепайка не поможет т.к. нещадно грели и проц и видик и мост.
мать можно с алиэкспресс заказать, в 95% случаев они работают.
Английск Герцог
kela777slk
Я читал отзывы на Ютубе,там грели только с разрешения клиента.
yradom
kela777slk можна його назву якщо знаєте?
kela777slk
yradom: ↑ 20.02.2023 15:03 kela777slk можна його назву якщо знаєте?
HD Wifi Card SIL-SK63100
Отправлено спустя 2 минуты 13 секунд:
я повторюсь
Итак Внимание знатокам. Есть очень щепетильный вопрос, ответить смогут только те кто очень и очень хорошо разбираются в дисплеях ноутбуков.
Вопрос. Имею на руках два дисплея Alienware m17x R4 (ivy bridge)
Первый lp173wf1 ( LGD02DA) от LG Phillips
Второй N173HGE ( CMN1720) от chi mei Innolux.
Вопрос - какой лучше по характеристикам и цветопередачи (возможно с коррекцией)
Вопрос 2 : 3д матрица устанавливалась на 120герц и со шлейфом на EDP разьем LTN173HT02 D0, возможно ли установить IPS матрицу? 4к Матрицу? Есть ли вообще хоть какая то инфа на счет апгрейда матрицы кроме родных TN?
Спасибо. Буду рад услышать коменты по сути вопросов и с возможным подтверждением написанного Вами/
Отправлено спустя 1 минуту 52 секунды:
если что - есть на продажу Alienware m17x r4 (gtx660m) и Alienware 18 (gtx770m sli)
Английск Герцог
kela777slk
Иностранные форумы возможно помогут: :shuffle:
https://forums.tomshardware.com/
https://linustechtips.com/
Olof38s
Здравствуйте! Помогите откатить bios или vbios. Купил ноутбук Alienware m15 r6. 3060 . В warzone 2 выдавало 165w максимум. Решил обновиться через Alienware command center, и другой похожей программой. В итоге мощность снизилась до 125w максимум. Как вернуть все обратно?
kela777slk
Olof38s: ↑ 22.02.2023 00:40 Здравствуйте! Помогите откатить bios или vbios. Купил ноутбук Alienware m15 r6. 3060 . В warzone 2 выдавало 165w максимум. Решил обновиться через Alienware command center, и другой похожей программой. В итоге мощность снизилась до 125w максимум. Как вернуть все обратно?
и что, фпс стало меньше ?
думаю на 125 ватт ноут проживет дольше, да и греться\шуметь будет меньше :)
даунгрейд биоса в основном через программатор, но может тогда слететь встроеный код активации винды
Lucas55
Откуда: Сверхскопление Ланиакея Местная группа галактик Млечный Путь Солнечная система планета Земля
я на своєму мсі GT62 сам прошивав Vbios з Вінди декілька разів. Там навіть інструкція по прошивці іде в комплекті з драйверами на оф сайті :) Так само і основний біос, але вже через флешку з під біосу. Як на Алінварах не знаю.
Olof38s
kela777slk: ↑ 22.02.2023 13:32
Вроде меньше стало фпс и температуры теже что и были, даже немного больше стали после сброса bios. Просто за такие деньги, хочется ноут использовать по максимуму.
yoptoo
Всем привет! Ребят в чем может быть прикол. В общем ноут alienware m18x r2. Видео quadro m4000m. Остальное родное и не менялось. Стоял в режиме ожидания (сон отключил в настройках питания). Вдруг загудел кулерами и выключился. Ну я подумал может винда обновилась. Позже подошёл попытался включить, но загорается подсветка включаются кулера и ноут гаснет, никаких гудков нет. Экран как был чёрным так и остаётся. Скажите пожалуйста в чем проблема? Видюха и проц не перегревались никогда
Отправлено спустя 56 минут 49 секунд:
Сейчас сбросил биос через отключение батарейки биоса. Ничего не изменилось. Ранее при сбросе биоса хотя бы гудки были и экран загорался. Сейчас также на секунду после нажатия кнопки ноут начинает оживать и тухнет... Неужели материнка?
kela777slk
yoptoo: ↑ 25.02.2023 18:12 Всем привет! Ребят в чем может быть прикол. В общем ноут alienware m18x r2. Видео quadro m4000m. Остальное родное и не менялось. Стоял в режиме ожидания (сон отключил в настройках питания). Вдруг загудел кулерами и выключился. Ну я подумал может винда обновилась. Позже подошёл попытался включить, но загорается подсветка включаются кулера и ноут гаснет, никаких гудков нет. Экран как был чёрным так и остаётся. Скажите пожалуйста в чем проблема? Видюха и проц не перегревались никогда
Скорее всего - "неужели видеокарта"?
Разбираете ноут, вытаскиваете квадро, запускаете ноутбук на встроеной видеокарте, и если статрует - видяха скорее всего, если нет, без батареи и питания и батарейки биоса - минуту держите кнопку включения, потом запуск. Если не стартует на 2-3 раз ( он может пару раз сам перезагрузиться без вкл экрана) то в общем может и материнка.
yoptoo
kela777slk спасибо большое! Попробую. Видюха самое последнее о чем бы я подумал, ведь когда менял 675м на квадру вроде все моменты учёл и ноут тогда гудками давал инфо
kela777slk
Если что
Имею в продаже
Alienware m17x R4 - две штуки (ivy bridge max 3940xm)- 17,3"
Alienware 18 r1 (или он же m18x r3) - две штуки (haswell bridge max 4940mx) 18,4"
Alienware m17x r3 (sandy bridge, max 2960xm) 17,3"
Alienware 17 r1 (m17x r5 ) (haswell bridge, max 4940mx) 17,3"
Некоторые на разборку/ремонт,
Некоторые абсолютно рабочие. (Данные ноутбуки поддерживают апгрейд процессора видеокарты памяти жестких и т д.
yoptoo
kela777slk: ↑ 26.02.2023 12:46
Привет! Попробовал сбросить биос и включить без видюхи, аналогично начинает крутить вентилятор и потухает, экран все это время черный. Материнку визаульно в идеале, без каких-либо признаков перегрева и тд. Никакого дыма и звука никогда не было. А может такое быть если села батарейка CMOS?
kela777slk
yoptoo: ↑ 06.03.2023 14:34
Нет. Батарейка вроде 5 раз пищит а потом ноутбук всеравно стартует. Память проверяли оперативную? По слотам перекидывали? Прежде чем ставить диагноз, надо перепроверить компоненты - проц, память вытащить ссд, сдром вайфай... Надо исключить все навесное.
yoptoo
kela777slk: ↑ 07.03.2023 00:40
Спасибо большое! Попробую так сделать. Батарейка биос и правда не виновата оказалась, уже успел сменить))
FARGUS
Добрый вечер случилась беда с моим ноутбуком Alienware 13 r2
Перестал видеть видео карты gtx960m.ПРоблема в том что при переводе ноута в режим сна и вывод его со сна перестает работать клавиатура и в диспетчере устройств появляется сразу же видео карта но она работать не хочет .Помогите может у кого была такая ситуация? :(
yoptoo
Спасибо Вам большое! Реально проблема была лишь в одной плашке оперативки. Хорошо что дошли руки поперекидывать местами. Вот бы никогда не подумал что из-за этого могут отсутствовать сервисные гудки.
SupapleX
Привет! Знающие люди подскажите какой можно самый топовый Wifi адаптер поставить на alienware m17x r4? С коробки стоит intel centrino Wireless-N 2230. Будет ли работать 5ггц без замены антенн? Читал обзор с заменой на Wireless-AC 7260, автор пишет что работает.
Еще может кто подскажет что за третий провод идет на антенну серый? он просто заизолирован.
И еще такой момент, чистил от пыли материнку и около HDMI IN отвалились два малюсеньких дросселя (я подозреваю, что они так называются) их могут в сервисе припаять и стоит ли этим заниматься? Подозреваю, что они и до этого там висели на соплях, потому что сколько раз я не пробовал подключать к этому входу и соньку и тв бокс - вообще никакой реакции не было.
Сори, как фото загрузить не разобрался)
