Разговоры обо всем
ntrader
Xenotron
власне просадка і смущає, бо вона, я так думаю, може бути причиною вильота/вісяка під час навантаження.
ARomanA
Почему на bter такая штука: "Notice: DO NOT deposit to Bter directly from mining pool or deposit solo mining generated coins. We can only credit coins sent from your wallet. " . А на btc-e такого нет.
В чем опасность перевода напрямую с пула на bter ?
wigar
Долго нынче работает бтс-е на вывод, раньше через 8 часов деньги уже были, а теперь почти 22 часа. Еще и ограничение написано на приватбанк в 200 доларов, но 180 спокойно перекинул.
butiful
Дожились, уже на укрнете в новостях про биткоины пишут...
Кому интересно вот: http://minprom.ua/news/123388.html" target="_blank
kaery
^_^
butiful
Не первый, и далеко не последний пиар битков. :)
Аэтрос
Btc-e у всех не работает?
kaery
^_^
Аэтрос:Btc-e у всех не работает?
у меня нормально работает.
Аэтрос
Мда, то у меня через оперу почему-то перестало захлдить
legioner
Тоже полет нормальный
Че за туфта?
Приветствую. Планирую создать пул для новой криптовалюты Copperlark copperlark net Ресурсы есть, но не хватает опыта. Может скооперируемся? Пока вроде не много народу майнит. Жду детальное предложение на email btc.eg@yandex.ru
kaery
^_^
legioner
не поверишь, но это спам -_-
veleten
проверил бтцукрайн
0.03 битка обменял на
3.44 вмз
лок по цене сразу , выплата после 3 транзакций , примерно 30-40 минут на все про все
курс вышел 114.66(6) за биток
апдейт:сразу после операции вмз ПРОПАЛ из списка доступных методов обмена
чудеса
11919355 5,00 43,93 0,1138 8,786 ( +2,84%) 5 43,93 21.05.2013 15:51:26
11909619 49,93 438,75 0,1138 8,7873 ( +2,85%) 54,93 482,68 21.05.2013 11:17:31
11903327 1513,59 13347,36 0,1133 8,8183 ( +3,22%) 1568,52 13830,04 21.05.2013 11:16:53
11911952 3790,37 33431,08 0,1133 8,82 ( +3,24%) 5358,89 47261,12 20.05.2013 23:21:37
список ставок на бирже вм
направление wmz-wmx
т.е. на данный момент спрос по 113.8
Xenotron
ntrader:Xenotron
Ну, просадка - это есть нормальная реация карты. Можешь увеличивать напряжение - оно также увеличится и под просадкой.
Вообще проще сначала найти стабильный режим на умеренных настройках, а потом потихоньку повышать частоты\напряжение.
Vampire
ntrader:На 7950 1200/150/1,125В GPU-Z під нагрузкою показує просадку до 1,05В. Яка може бути причина? По 12В все стабільно. По ядру виставляв тріксом.
Это врядли просадка, а скорее нормальная реакция биоса и модуля врм видеокарты. Я к примеру еще ни одной видеокарты не видел, где бы к примеру в триксе поставил 1.1 и в жпу-з или афтербенере показало 1.1. Всегда показывает меньше, бывает в большей или меньшей степени, но отклонения есть всегда. У меня видеокарты 5 разных моделей от 4х производителей, показания на всех разные. При этом блоки питания специально установлены с запасом около +40% (например для 2х7950 блоки 750Ватт)
Xenotron
Vampire
Снижение значения напряжения - это и есть просадка. Чем оно вызвано и стоит ли этого опасаться - это другой вопрос.
Забавно, но стоит охладить ВРМы, как напряжение на ядре вырастет :gigi:
vov1989
люди сколько МСИ 7870 с разгоном 1235 обычно дает или должна давать МХ ?
kaery
^_^
Разгон удался :super:
Vampire
Xenotron:Vampire
Ерунда, проверял неоднократно, напряжение ни на йоту не проседает от того что показано в жпу-з, но в триксе выставлено на порядок больше. В некоторых случаях значения расходятся почти на 0,1 ! И это само собой не просадки блока питания, такую чушь лучше не писать. Блок питания может проседать на 2-4%, если уж очень затасканный то может и на все 5%, да и то, работая на пределе. Не для того вводились сертификаты от бронзы до платины, чтобы блоки питания 80+ так дико проседали... На данный момент работает 4 разных блока питания, кроме одного все новые (как я писал раньше у меня запас по мощности в полтора - два раза, к примеру на киловатнике работают 7970+7950), перетасовка видеокарт НИЧЕГО не меняет ! Так что единственное разумное объяснение - погрешность датчика на видеокарте, что собственно говоря так и есть :)
P.S. Забыл дописать, врм работает от 60 до 80 градусов на разных видеокартах, влияния на "просадки" замечено небыло, хотя если дать возможность врм греться более 110-120 градусов вполне может быть, особенно если компоненты не благонадежные окажутся. Хотя у силовиков максимальные рабочие температуры достаточно высокие, так что и 100 градусов далеко не предел, кто то здесь уже постил снимок даташита, там если не ошибаюсь 140 предел был, так что от температуры (разумной) напряжение проседать не должно.
veleten
Vampire:
Xenotron:Vampire
от себя добавлю:
к примеру
http://www.overclockers.ru/lab/51955_5/ ... _7850.html" target="_blank
обратите внимание на таблицы разгона в конце статьи
сравните показания по вольтажу АБ и реальное напряжение
я уверен -если бы взяли еще 1-2 программы мониторинга
их показания бы также отличались не только от реального напряжения, но и друг от друга
Atilla
vov1989:люди сколько МСИ 7870 с разгоном 1235 обычно дает или должна давать МХ ?
у меня профильная на 1150 дает 430 при 1250 дает 465, это на битках.
bastardo
Не могу вкурить, под XP можно майнить на 5-ой или 6-ой серии радеонов? или OpenCL вообще не поддерживается?
