Нестабильная работа ПК
CADR
Все очень просто. Неисправная плашка утащила с собой на тот свет и канал.
afhpwnd
Makar_Alex1968:Вы же проц снимали и ставили обратно. Впрочем, как вам угодно
Я же написал в 1м посте -
с другим ЦП канал работает, а память - нет.
ddd1337olgerd
Здравствуйте!
Пожалуй, стоит начать с того что до того как начались проблемы с видеокартой, я заменил корпус в своём компьютере и обновлял драйвера на новый Adrenalin 2020 Edition, не знаю возможно это как-то повлияло на то что сейчас происходит.
Конфиг:
asus prime b350 plus
ryzen 5 2400g
rx 588 asus rog strix
4x2 goodram iridium black 2400mhz
chieftec proton 600w
hdd toshiba 1tb
Суть проблемы в том что иногда при запуске компьютера кулера на видеокарте гудят на 100% и изображения нет. Но раз на раз не приходится и иногда запускается с первого раза, в остальном видеокарта нормально переносит нагрузки в виде фурмарка и игр, я использую hdmi без всяких переходников, проблема эта довольно неприятная и хотелось бы выяснить с чем она связана. Видеокарта медленно умирает?
Кроме того сразу после пересборки компьютера в новый корпус, он пару раз намертво зависал (3 раза) помогала только перезагрузка эти зависание происходили примерно раз в 3 - 4 дня.
Подскажите что делать, и с чем может быть связано такое поведение, буду очень благодарен!
DanRub
Такое началось после передёргивания в биосе IDE на AHCI и обратно, сброс биос не помогает теперь, конфиг в профиле
https://youtu.be/h9x7ZFs24pI
rebeldice
Доброго времени суток. Компьютеру около 3 месяцев, собирали сами. конфигурация новая такая:
процессор amd ryzen 7 2700 4,35GHz (изначально был немного разогнан в биосе, но потом это убрали, когда началось бешенство с отключением)
кулер deepcool gammax 300 R 3 штуки 4pin подключение
память DIMM DDR4 две по 8 Kingston HyperX Predator RGB
винда на накопителе SSD 2.5 250 Gb Samsung 860 EVO
Плата MSI AM4 B450 Gaming Plus
Карта AMD Radeon RX 590 от Sapphire
все это на блоке питания Cylon на 700W
История такая - купили новый монитор, AOC gull hd и начались вылеты в игре - rainbow six с той самой ненавистной ошибкой kennel poer 41 (63), такое уже было на старом компьютере, но там была целая масса проблем со старой видеокартой и плохим БПшником, который невозможно было заменить из-за конфигурации готовой сборки (не полноценный компьютер, а с блоком питания от ноутбуков), решили пересобрать комп, все заново купили, теперь это все повторяется.
Делали тест с помощью ООСТ, в результате такая история - на 10-15 секунде стресс-теста POWER напрочь пропадает электричество в комнате, около минуты его нет (пробки не выбивает), у меня и на кухне, потом подача энергии возобновляется.
не понимаю, в чем это все может быть причина. Карточка не разгонялась, с процессора разгон сняли в биосе (кто знает, там в msi можно разогнать за два клика). И в результате вроде бы играться стало дольше, но включаться стал даже на рабочем столе в простое.
Прикладываю последний журнал ошибки:
- <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
- <System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-Kernel-Power" Guid="{331c3b3a-2005-44c2-ac5e-77220c37d6b4}" />
<EventID>41</EventID>
<Version>6</Version>
<Level>1</Level>
<Task>63</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8000400000000002</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2020-03-18T13:17:34.374000900Z" />
<EventRecordID>10980</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="4" ThreadID="8" />
<Channel>System</Channel>
<Computer>DESKTOP-Q8G90QE</Computer>
<Security UserID="S-1-5-18" />
</System>
- <EventData>
<Data Name="BugcheckCode">0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter1">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter2">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter3">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter4">0x0</Data>
<Data Name="SleepInProgress">0</Data>
<Data Name="PowerButtonTimestamp">0</Data>
<Data Name="BootAppStatus">0</Data>
<Data Name="Checkpoint">0</Data>
<Data Name="ConnectedStandbyInProgress">false</Data>
<Data Name="SystemSleepTransitionsToOn">0</Data>
<Data Name="CsEntryScenarioInstanceId">0</Data>
<Data Name="BugcheckInfoFromEFI">false</Data>
<Data Name="CheckpointStatus">0</Data>
</EventData>
</Event>
Evergod
Чем поможет журнал ошибок если пропадает электричество в половине квартиры? Зовите электрика.
GeForsaGe
Не знаю, как у этой модели БП AeroCool с качеством, но общая репутация их блоков питания наталкивает на мысли, что стоило бы в первую очередь тут попробовать поставить на пробу другой блок, типа Chieftec, Seasonic, FSP, BeQuiet. По описанию ситуации - не только электрика, но и экзорциста =)
Jeen03
Destrion:Давеча столкнулся со странной проблемой и не знаю грешить ли на горячий процессор или D.O.C.P. профиль.
Во время распаковки архивов при установке игры процессор нагревался до 75 градусов. Так же было выделено под установку игры больше 2 Гб ОЗУ. Пока поглядывал в вполглаза на датчики, минут через 15 монитор потух, система ушла в ребут, а потом на стадии до загрузки биоса выдало "BIOS is updating LED firmware" без полосы прогресса. Подождав минут 10 стал искать проблему в инете. На зарубежных ресурсах было описание схожей ситуации и там говорилось что ждать бесполезно и это глюк. После этого решил всё таки прервать процесс. Сразу после перезапуска система не стартанула. После пары минут с отключенным питанием комп всё же завёлся и со второго раза загрузился. Всё вроде функционировало по прежнему, но потом в какой-то момент заметил что радиатор одной плашки озу завис на оранжевом свете, но это вылечилось перезагрузкой. Со второй попытки игра установилась, правда в режиме "до 2 Гб ОЗУ".
Извиняюсь что вышло полотно :( . Стоит ли искать проблему в DOCP профиле или здесь совокупность профиля с возможным троттлингом процессора из-за температур выше 70?
P.S. Проц R7 3700X на стоковом кулере без разгона, материнка Asus strix x470-F, оперативка G.Skill Trident Z 2x8 3000C14.
Камень я, естественно, не гнал из-за его охлада (в бюджет не пролез :shuffle: ). Оперативка на DOCP профиле 3000мгц (пробовал запуститься через настройки калькулятора сразу на 3600, но не срослось. Больше пока не экспериментировал).
Вчера столкулся с такой же проблемой . Сделал все тоже что и выше . Подскажите в чем причина и как ее пофиксать. Спасибо
gigoshich
1660 ti
5 2600
b450
16 gb 2666 mhz
500 w be quiet
500 ssd/ hdd 1 tb
Windows 10 (1909)
Зависает компьютер в любой момент, как в играх так и в обычных приложениях, притом звук (в играх) и курсор есть, могу переключиться между окнами. В диспетчере пишет "Не отвечает". Только спустя 5-15 секунд все начинать опять нормально работать. Очень странно работает браузер: видео постоянно прерывается, сайты медленно включаются. Интернет проверял на других устройствах - все отлично работает. Иногда бывает так, что при включении ПК ни один ярлык не работает. Надо ждать минут 2 или перезагружать.
Установлены последние драйвера. Винду переустанавливал - проблема осталась. Вирусов нет.
При проверке комплектующих в тестах проблем не выявил (температура в норме, скорость хорошая).
DanRub
gigoshich
Попробуй поменять режимы sata в биосе - ide/ahci
igorbk
DanRub:gigoshich
Не тот случай.. Если бы была в этом причина, винда бы не грузилась, был бы бсод. И если поменяет то не загрузится..
DanRub
igorbk, у меня такое было с IDE режимом, иконки не грузились, папки не открывались, сменил на AHCI - сразу пропали проблемы.
gigoshich
DanRub:gigoshich
AHCI всегда был включен
Rex
gigoshich
Такое чувство, что подтупливает ввод-вывод.
Попробуйте на время отключить второй накопитель и оставить только системный. Кроме того - попробуйте заменить САТА кабель на другой, подключите диск к другому порту на материнке.
Сбросьте БИОС, обновите до последней версии.
Как вариант - проблема с материнкой.
byfetchica
Здравствуйте, такая проблема: компьютер периодически уходит в перезагрузку. Особенно заметно в игре Call of Duty WWII, просто как-будто кто-то кнопку reset нажал, по температурам все в норме. Никаких синих экранов, хотя аида фиксирует именно как синий экран.
Конфиг:
Процессор AMD Ryzen 5 3600X AM4
Материнская плата ASUS ROG CROSSHAIR VII HERO
Кулер для процессора DEEPCOOL ASSASSIN III
Оперативная память G.SKILL RIPJAWS V DDR4 32GB (2x16GB kit) 3600MHz CL16 1.35V F4-3600C16D-32GVKC
SSD диск SAMSUNG M.2 970 EVO Plus 500 Гб PCIe Gen 3.0 x4
Блок питания GIGABYTE GP-G750H 750W
Видеокарта PALIT-GTX1060 Jetstream 6G
Windows 10 LTSC
В биосе отключен только c-state и выставлен D.O.C.P. - 3600 согласно xmp профилю памяти.
И еще, до недавнего времени был SSD диск ADATA M.2 XPG SX6000 Pro 512GB PCIe Gen3x4, думал проблема в нем, так как пк так же перезагружался, а в биосе пропадал m2 накопитель в бут меню, как-будто он отсутствует физически, но замена на SAMSUNG M.2 970 EVO Plus не решила проблему, уже было 2 перезагрузки, но винда загружалась нормально, то есть в биосе он есть, биос установлен последний с офф сайта мат. платы, так же пробовал оба слота M2 на материнской плате, разницы нет. Еще пару моментов, в биосе, что SAMSUNG M.2 970 EVO Plus, что ADATA M.2 XPG SX6000 Pro пишет, что M2 - N/A, хотя в boot Priority он есть и 2ой момент, до этого был пк на i7-2600k, asus p8z68 с тем же блоком питания и видеокартой, но там был ssd sata samsung 850evo, так вот с ним перезагрузка или выключение компьютера через пуск происходило буквально за 2-3 секунды, сейчас же на M2 накопителях я жду секунд по 15-17 примерно и включался 850evo быстрее компьютер, нежели сейчас. Фух вроде все написал, основная проблема, это перезагрузки по непонятным мне причинам. Железо было куплено в марте, за исключением бп и видеокарты.
ryf_Moisey
Был старый системник, брал б\у годик назад. i7 4770, radeon r250, hdd, 4gb ddr3. Все это жило на БП 300 ватт от HP. Работало все шикарно(как для такого старья). Решил обновить. Купил одну планку на 8гб ddr3(частотами выше чем та что стояла). Вытащил одну планку 2гб и поставил 8гб. Купил видео RX 570 4gb от xfx. БП от AeroCool на 600w. Докупил SSD 120gb.
По началу было все более чем нормально(может на радостях не замечал), переживал за карту(много проблем с ними описано) но ФулМарк 15 мин пробежала не нагревшись выше 77, максимальная мощность 120 ВТ. На следующий день начал замечать странные подтормаживания в игре, которые сопровождались кратким заиканием звука(который усилился знатно) с системного блока(скорее от видеокарты). Убавление качества графики до минимума уменьшало количество фризов и промежутки между ними. Но они оставались. Было это во всех играх которые запускал:Black Desert, танки и тотал вар рим2. А ФулМарк по прежнему без единого нарекания.
Графики загруженности видео очень сильно прыгают с 0 до 100% притом постоянно и в игре и при обычной работе(при сворачивании видео и т.д.). На форумах писали что это для нее норма вроде бы.
В стресс тесте карта потребляла 120Вт(Усиленного звука и фризов нет), В игре даже 100 нету(во время игр сильный звук и фризы).
Сразу думал что карточка бракованная. Но составляя пост уже грешу на БП. В игре все компоненты нагружены(а не только видео как в ФулМарке) и не хватает мощности. Удивляет то что с картой потребляющей в пике 75Вт все работало на БП в 300Вт. А с картой в пике 150Вт не хватает и 600Вт. Разве могут делать настолько говняные БП что при заявленых 600 он и 400 не дает...
Может из за оперативы? Одна планка 2Гб вторая 8Гб и разные частоты. Систему давно не переустанавливал, подлягивает уже знатно.
Помогите разобраться в данной ситуации. Заранее спасибо.
Ниже скрины с загрузки в игре.
Отправлено спустя 3 минуты 12 секунд:
И вчера во время игры. У видеокарты стали вентиляторы. Закрыл игру, открыл заново - начали работать.
Polaris
Код: Выделить всё
Дай угадаю, VX серия?
Попробуй Зарезать в карте павер лимт по максимуму и посмотри будет ли дергаться. Само собой нужно проверить не на требовательной игре
ryf_Moisey
Polaris:
Код: Выделить всё
VX именно так. А влезая в настройки я гарантию не потеряю?)
Polaris
ryf_Moisey
Смешно. :lol: Нет, если будешь крутить через тот же msi afterburner, никто даже не узнает об этом, не в БИОС же прошивать. А так если задаешь такой вопрос , лучше туда не лезь!
По поводу бп, пища для размышлений
И вот видосик тебе по поводу БП
SHARMAN
Процессор в разгоне?
Старый БП еще есть в наличии?
Какую гарантию: карта новая что-ли или на остаточной?
Еще и звуки из системника идут? Можно определить источник?
В том БП на 600 дай бог те же 300 реальных, что в НР. Но зато могут быть и другие сюрпризы. Вообще тут конфига с натяжкой на 250 Вт, так что можно попробывать на старом БП запустить, чтоб исключить этот момент.
