Скальпирование процессора AMD Ryzen Intel Core i9-14900K Core i9-13900K Core i9-12900K Core i9-11900K i9-10900K i9-9900K i7-8700K i7-7700K 4790K. Киев
Прочие объявления
KorbenDaIlas
voronin_jura
Вітаю. Яка ціна скальпування і9-9900к з використанням рідкого металу?
Kiory
Отправлял voronin_jura свой i7-7700k, который начал показывать плохие температуры после 5-и лет эксплуатации.
Ранее этот процессор уже проходил данную процедуру, видать срок эксплуатации ЖМ подошел к концу.
Мастер вернул прежнюю силу :up:
veryetti1
Доброго дня
Чи скальпуєте ryzen 9950х? І яка ціна?
І якщо хтось знає - наскільки різний буде ефект від thermal grizzly heatspreader https://www.thermal-grizzly.com/en/heat ... /s-tg-hphs + водоблок alphacool core 1, чи одразу краще міняти на водоблок TG AM5 Mycro Direct-Die https://www.thermal-grizzly.com/en/am5- ... s-tg-my-dd ?
voronin_jura
veryetti1: ↑ 03.11.2025 10:03 Доброго дня
Доброго дня, ці райзени не скальпую.
Якщо вже будете робити то одразу на водоблок, ефект буде більший.
brad_fish
Бажаю здоровʼя!
Підкажіть, чи є сенс скальпувати i7-4790k?
GreenMile
brad_fish: ↑ 16.04.2026 18:20 Бажаю здоровʼя!
Зі спортивного інтересу хіба що.
voronin_jura
Так, звичайно. Різниця в температурі від 20 до 30 градусів в залежності від навантаження та системи охолодження.
RazSK
Відгук про скальпування i7-4790k.
До скальпування не міг розігнати цей проц - він зразу грвся до 100 градусів і тротлив. Після скальпування - температури впали приблизно на 20 градусів і зміг розігнати його.
Також і позитивного після скальпування - тепер радіатор куллера гарячий, раніше був холодний, притому що CPU був 100 градусів (по причині поганого теплообміну під кришкою проца) :)
Antoni_Black
voronin_jura
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, возможен ли скальпинг 9800x3d? И есть ли в этом смысл? В планах посадить кристалл на жидкий металл и водоблок.
voronin_jura
Antoni_Black: ↑ 09.08.2026 14:53 voronin_jura
Если планируете его разгонять то да, прямой контакт на жм это круто.
Но дорого и очень высокие риски выхода из строя процессора из-за скальпа.
Тут уже принимать решение вам )
Antoni_Black
8 лет назад вы мне скальпировали 8700k.
8 лет работает на частоте 5.2.
Со временем я снял крышку и посадил кристаллом на воду через жм. Температура под нагрузкой ~ 58-68°. Вода кастомная…
Я думаю это лучший отзыв о вашей работе длиною более чем 8лет!))
Но время не щадит никого, хочу переходить на 9850x3d. По той же схеме- кристалл-жм-водоблок.
Вопрос- сможете ли вы его скальпировать?
Aizenstein
Доброго дня, скільки коштуватиме скальп i7 6700k?
z91
Если смысл скальпировать i7-13850HX Q1LQ? И сколько это будет стоить?
voronin_jura
z91: ↑ 05.09.2026 19:08 Если смысл скальпировать i7-13850HX Q1LQ? И сколько это будет стоить?
Там много ньюансов. В каком он у вас виде? Пишите лучше в телегу с фотками, разберемся.
@delidmind
EisenhornJudicator
Небольшой отчёт после скальпа i7-14700KF + отдельная благодарность мастеру
Хочу отдельно поблагодарить мастера за работу с моим i7-14700KF.
Был сделан скальп процессора, под крышку нанесён жидкий металл Coollaboratory, а между IHS и Arctic Liquid Freezer III 360 установлен Honeywell PTM7950.
Работа сделана аккуратно, а главное — результат можно нормально оценить не по ощущениям, а по цифрам.
Что было до скальпа
Обычный IHS + Arctic MX-7.
AIDA64 System Stability Test:
CPU + FPU + Cache + System Memory, примерно 5 минут.
  • CPU Package: до 96°C
  • Core Max: до 97°C
  • CPU Package Power: около 233 Вт
  • максимальная мощность около 237–238 Вт
  • фиксировался Thermal Throttling
То есть уже примерно на 230+ Вт процессор практически упирался в температурный предел.
После скальпа + Coollaboratory LM + PTM7950
На той же примерно 230-240 Вт нагрузке после термоциклов PTM7950:
  • CPU Package: максимум 90°C
  • Core Max: максимум 91°C
  • CPU Package Power: в среднем ~231.6 Вт, максимум ~239.3 Вт
  • Thermal Throttling: NO
То есть при практически одинаковой мощности получилось примерно -6°C по Package/Core Max, при этом полностью пропал троттлинг.
Но самое интересное — что получилось дальше
После этого уже начал нормально поднимать лимиты мощности и смотреть, сколько процессор может переварить с новым охлаждением.
На свежем HWiNFO:
  • PL1 / PL2: 350 Вт
  • CPU Package Power: текущая ~322.5 Вт
  • средняя ~305.6 Вт
  • максимальная ~343.6 Вт
  • CPU Package: максимум 93°C
  • Core Max: максимум 93°C
  • средняя температура Package/Core Max: около 90°C
  • Power Limit Exceeded: NO
  • VR VCC Current: до ~295 А
То есть теперь процессор способен держать уже 300+ Вт продолжительной нагрузки, а кратковременно доходить почти до 344 Вт, при этом температура остаётся ниже той, которую я раньше получал на MX-7 при ~233 Вт.
Конечно, этот скрин нельзя считать абсолютно 1:1 сравнением с первоначальной AIDA по характеру нагрузки, но запас охлаждения после скальпа виден очень хорошо.
Cinebench R23 — 10 минут
Отдельно прогнал 10-минутный Multi:
  • PL1 / PL2: 350 Вт
  • P-cores под длительной нагрузкой: около 5.6 ГГц
  • E-cores: 4.4 ГГц
  • Ring: около 4.3 ГГц
  • CPU Package Power: в среднем ~284.6 Вт
  • максимум ~327.5 Вт
Если коротко:
MX-7 до скальпа:
~233 Вт → 96-97°C + троттлинг
Coollaboratory LM + PTM7950 после скальпа:
~232 Вт → 90-91°C без троттлинга
А сейчас система позволяет:
~285-305 Вт средней мощности и 327-344 Вт пиково → около 90-93°C без троттлинга.
Для 14700KF разница получилась очень ощутимой — особенно не столько сами несколько градусов при одинаковой мощности, сколько то, насколько вырос доступный тепловой запас.
Мастеру большое спасибо за качественный скальп и нанесение жидкого металла. Результатом более чем доволен.
Ниже приложу скрины HWiNFO до/после.
После скальпа — Coollaboratory LM + Honeywell PTM7950:
До скальпа — Arctic MX-7:
Немного фотографий с мест событий:
Kadnay
Принес свой 10900к который был скальпирован в 20 году. ЖМ свое отжил за 6 лет. 95 самое горячее ядро и 75 самое холодное.
Приносил сразу с материнкой, за час все сделали теперь в тесте 60 по всем ядрам
Mastodo1963
Доброго дня , надав на скальпування свій i7- 4770 температура зашкалівала аж за 75С без навантаження, после скальпування 38С . Юра Воронін лучший в цьому напрямку. Да і є ще один аспект ні одна офіційна контора в Києві, що ремонтує компʼютери не спроможна робити цю операцію ( сам перевіряв) . Так ще раз велике дякую !!!
Останній раз піднімалось voronin_jura на 28.11.2026 09:51.
