создавал темку, видимо не в том разделе. В общем в windows все работает адекватно, открываю микшер - показывает, что звук есть, полосочка прыгает, в панели драйвера realtek при подключении колонок в разьем - подсвечиваются, но звук на колонки не выводится, один шум. Проверил все разъемы, в т.ч. переднюю панель, с которой и так проблемы были. Отключение задних разъемов при подключении передней панели убрал, все равно...
было 3 виндовса, драйвера менял, в биосе включена, до этого просто сидел на xonar d1.
Может быть я что-то упустил или возиться с гарантией?
Realtek ALC892 - нет звука
Jampwnz
Jumper007
Да ты что то упустил, где то не назначил или порт или устройство звука.Jampwnz:показывает, что звук есть, полосочка прыгает, в панели драйвера realtek при подключении колонок в разьем - подсвечиваются
Serfer
Друзья, материнка Асрок 960GM-GS3 FX, винда не запускалась, пошаманил над ней, почистил систему от мусора, оказалось что звук не работает. Все стандартные процедуры в виде дров, служб и разьемов перепробовал - не работает. Загрузился с флешки линуксом - звук есть. Есть ли вероятность что после переустановки винды он не будет работать, как думаете?
Bullshit
Ну раз под линухой звук завелся - значит аппаратно все гуд. Первое что надо попробовать, как раз перебить винду.
Scoffer
Serfer
скоріш за все це відома проблема кривих драйверів, перебивка вінди, якщо це саме ця проблема, нічого не дасть
кури цю тему: http://www.linux.org.ru/forum/desktop/9021666" target="_blank
Serfer
Всетаки переустановка Win помогла, значит вирусня что-то с системой начудила
