Подключение колонок + гарнитуры
hornet81
Собственно , никогда над этим не задумывался , посему задам вопрос .
Есть комп с материнкой Asus P8B75-M LX Plus
К компу подключены колонки и микрофон ( отдельный , на подставке ) к разъемам на материнке
Планирую приобрести гарнитуру http://gametrix.ru/products/11" target="_blank , т.к. люблю полетать иногда
Комп стоит за столом на подставке , параллельно монитору , доступ к задней стенке неудобный , наружу торчит только лицевая панель , на которой тоже есть пара аудиоразъемов
Надо сделать так , чтоб я мог пользоваться по очереди или колонками с микрофоном , или гарнитурой и не лазить под стол .
Собственно , гарнитуру можно подключить к передним разъемам , колонки можно просто вырубать
Но не будут ли проблемы от двух включенных микрофонов ? Шумы там , или что-то такое .
Может продается некая коробочка , куда можно включить то и то , и выбирать переключателем ?
Извините , что немного сумбурно рассказываю , но как могу :rolleyes:
tw-r
В настройках аудиодрайвера (там где громкость регулируется на панели задач возле часов) выбрать нужное устройство записи (микрофон) и все ок.
Добавлено через 2 минуты 47 секунд:
Вообще при подключении чего-либо к лицевой панели,аудио на задней отключаются сами. Там механический контакт размыкается. В норме задняя и передняя панель вместе не работают.
Добавлено через 3 минуты 55 секунд:
Я себе купил переходник за 5грн и колонки с наушниками включил параллельно в заднюю панель. Колонки выключаются питанием,а если они играют,то звук из наушников все равно не мешает. Плюс такой схемы в том,что винда не спрашивает каждый раз через что выводить звук.
SERGBILL
Myp4uk_psx:В норме задняя и передняя панель вместе не работают.
в норме оно может работать либо то либо другое, что через меню драйвера укажешь, доставать наушники не обязательно, но наверное не на всех материнках (если встроенное аудио использовать)
hornet81
Ясно . Приедет гарнитура -- поиграюсь . Спасибо .
Klon
CG graphikos fan
Myp4uk_psx
поддерживаю, в настройках реалтека можно поставить отключать ли автоматом задние разьемы при подключении к передним или нет, проблем не должно возникнуть
