Звук от VIA 1708S
JURA25
Думаю у многих в материнках среднего ценового диапазона стоит звуковой чип VIA 1708S. До этого был SoundMax с отличным качеством звука,чистотой ВЧ и НЧ. Но как услышал сие чудо от Via чуть не упал в обморок.
Звук в китайских касетниках и то лучше был.НЧ какие-то глухие,ВЧ вообще нет.
Перепробывал ВСЕ версии драйверов. В старых ( 2008-2009 г) звук чуток лучше но слышен треск при перемотке или
переключении треков.
У кого какой опыт по данному творению?!
Brieareos
ASUS DX в помощь 240 гривен то не деньги ради более менее звука
Добавлено через 3 минуты 58 секунд:
или бу креативчик какой то даже кроеатив ЛС или экстрим аудио в разы по лучше будет встройки
Jumper007
ну и колонки должны быть как минимум не дешевле звуковухи
Fishnya
Alex
Brieareos
где DX по 240 грн? 300 минимум, если поискать и после торга.
а вообще да, можно хотя бы креативчика бюджетного поставить
Martix
JURA25
Если для наушников то БУ Xtreme Gamer\Music, если для колонок то можно и Xonar DS, но карта обязательна!
vegas.pl.ua
У мене кодек VIA Vinyl™ VT1708S встановлений на M4A79XTD та працював на підсилювач RRR101.
Ніяких недоліків у вигляді спотворень НЧ та ВЧ не відчув. Тріску та звукових артефактів також не було.
Зараз паралельно до VT1708S основним звуковим пристроєм поставлено X-Fi, яка грає дещо чистіше та має більший рівень сигналу на виході, але основна причина - апаратний EAX5.
VT1708S залишилася при цьому на гарнітуру.
Тобто зараз у мене в системі ТРИ звукових картки
Звук розпаяних на мамці кодеків дуже залежить від обвязки та фільтрації у БП. Мабуть у моєму випадку ASUS поставив на вхід/вихід кодека якісну комплектуху, на іншій мамці може бути зовсім не так.
JURA25
Возможно такое качество чипа 1708 или комплектующих!!! Но звук противный, колонки S30
JURA25
Кто еще что подскажет?
xe-xe
X-Fi XtremeMusic купи и не парься. Она лучше немного Xonar'а (на мой вкус), но должен быть PCI в матери.
Я тут недавно на форуме вообще Platinum с пультом и д/у за 600грн забрал, товарищ из России попросил, куда там Xonar'у до нее...
JURA25
та нет, материнка 360 грн!!!
Dj-s
у меня в матери такой чип, менять на асус за 300 грн уж явно не стоит... в общем забей
JURA25
На старых драйверах 2008-2009 гг звук четче и раздельней. Пока более менее терпим!
Raph
JURA25, у меня такой чип на матери стоял, звук просто ужасающий, перепробовал все драйвера, даже какие то неофициальные находил. Сменил на самую дешевую Asus Xonar DG разница просто кардинальная
JURA25
Но в материнке ведь один разьем PCI-E!? А видеокарту потом куда???
DEVES
PCI-E при чём? Asus Xonar DG это просто PCI.
P.S. Кто-нибудь пробовал перепаивать у этой карты NE5532 на OPA2134?
При замене NJM4556 на OPA2134 у дешевой creative audigy se звук преображается весьма заметно.
Brieareos
У меня не DG а DS и сразу было куплен ОРА 2134 звук со стандартным операционником хуже в разы
SERGBILL
я перепаял ОУ на DG, музыку слушать стало приятней. не скажу, что в разы, но разница заметна.DEVES:Кто-нибудь пробовал перепаивать у этой карты NE5532 на OPA2134?
поставил lm4562
JURA25
Какую вообще лучше взять DG или DS? В чем разница?
StalkerAnarhist
DG - більше орієнтована для навушників, а DS - для акустики.JURA25:Какую вообще лучше взять DG или DS? В чем разница?
JURA25
Читал что для чипа есть неофициальные драйвера. Кто знает где скачать?
