после смены системы фонят колонки, даже когда комп выключен а колонки включены.
прогбывал всё ставил другую звуковую карту тоже фонят, наушники тоже фонят. колонки у меня давно никогда такого не было. звук жуткий, когда захожу в инет , или игрушку , плавает (миняет тональность).
человек у кого стояла система до этого, мой друг говорит все в норме было.
у меня есть мысль что это кабель с HDMI на VGA может быть такое?
или чо вообще это может быть?
все провода в корпусе акуратно сложены думал провод какой то касается корпуса, но нет , не в этом дело.
knuckle-duster
Востаннє редагувалось 18.01.2012 22:28 користувачем knuckle-duster, всього редагувалось 2 разів.
Fishnya
Alex
knuckle-duster
а теперь ясно и чётко.
1) голимая звуковая карта(интеграшка)
2) заземлить комп
![insane :insane:](./images/smilies/insane.gif)
2) заземлить комп
knuckle-duster
Куда систему и кто "сманил"?
И чего оно плавает, "миняет"?
Пеши медленнеееееееЕ, сумбур + правильнописание твоё - необлегчает понимание
По теме - поставь дрова с офсайта матери на звук, если непоможет - то поищи версию поновее (а вообще дай конфиг системы)
Fishnya
2) - На батарею ЦО![;) ;)](./images/smilies/wink.gif)
![rolleyes :rolleyes:](./images/smilies/rolleyes.gif)
Fishnya
2) - На батарею ЦО
knuckle-duster
мать ASUS M4N68T LE V2 проц ATLON 2 X3 450 DDR3 4 gb 1333mhz GeForce 8600GT колонки MICROLAB SOLO2 MK3
SoulOfONYX
кстати аналогично,ужасно фонят колонки ЕСЛИ включен в мать USB-удлинитель(а он там все время включен,ибо модем на окне). Звук дискретный,на интеграшке тоже.. ![:-/ :-/](./images/smilies/smirk.gif)
A_A
knuckle-duster
в мониторе встроенные динамики есть ? если есть подключи к монитору звук ,проверь будет фонить
-stan-
Наводки. Заземляйте компы...
Была похожая фигня, и ужасно раздражала: когда при перемещении мышы появлялось гудение в колонках.
knuckle-duster
как заземлить правильно?
А_А колонок в монике нету!
дрова новые с сайта ставил таже байда!
Fishnya
Alex
knuckle-duster
берёшь кузов, любое свободное место находишь, и крепишь к земле, то есть в землю(или в батарею - но соседи не мои, слушать их возмущения я не буду
![:D :D](./images/smilies/biggrin.gif)
SERGBILL
в батарею нельзя. и эффект слабый.
More4ever
народ подобная проблема... Дом у меня частный... Заземление на батарею не предлагать...
Колонки SVEN NF-11 фонят.... Виновата не звуковуха фонят и без сигнала....
Резетки не заземлены, Спрашивал у человека который занимается созданием колонок, говорит что скорее всего дело в малой емкости конденсаторов...
Как вариант подумываю про несколько вещей:
1. Убрать из колонок усилок совсем и подключить к выносному усилку...
2. Купить ИБП и подключить колонки с компом к нему, тогда питание должно идти без наводок...
3. Заземление не рассматриваю т.к. в комнате только сделан ремонт та и это нужно долбить стены что бы вывести заземление... Ну и в ближайшие пол года комп будет переносится в другую комнату где возможно будет заземлить...
Добавлено через 6 минут 31 секунду:
а вот еще какой нюанс, места сейчас маловато так что колонки стоят под столом...
сразу возле ведущей колонки стоит системник... Розетка тоже находится возле ведущей колонки...
zmax
а что тут странного?? было бы странно если б они фонили даже когда выключены!!knuckle-duster:после смены системы фонят колонки, даже когда комп выключен а колонки включены.
а если серьезно , то есть 2 пути:
- заземление
- отключить разъемы usb/audio/etc с передней панели корпуса
Если колонки фонят при полном отключении от компа, в том числе отключен мини джек аудио входа, то ето или брак или говно колонки или вы живете под радио вышкой. Лечить можно и установкой дополнительный емкостей и полной переделкой системы питания, но ето все тот еще гемор и нужны познания в соот области.
