Нужен мастер по ремонту винтажного СD-проигрывателя
eikei
Есть древний CD-плеер SONY Discman D33 (аж 1991 года выпуска). Достался мне практически даром, есть желание его отремонтировать (потому как там 16-битный DAC и 8-кратный оверсемплинг, короче играет (играл) он великолепно). Нужен хороший мастер, который бы взялся качественно его отремонтировать.
Итак, неисправности:
- головка свое отжила. Установлена SONY KSS-220A, она же KSS-162A;
- кто-то что-то пытался паять в цепи питания: + от батареек был соединен проводком с + на разъеме под внешний источник питания; без этого проводка плеер не заводится;
- сейчас вообще не рабочий - начинает раскручивать диск, затем головка издает попискиваюшие звуки и девайс тухнет.
Нужно:
- провести диагностику, определить причину "модификации" цепи питания и сделать как было изначально;
- выявить и устранить возможные другие неисправности электроники;
- заменить головку; причем не принципиально на KSS-220A или KSS-162A - теоретически можно попробовать установить любую 16-контактную головку, например от плейстейшна (не помню точно, какие там головы ставились) - главное требование - работоспособность железа; возможность установки в родной корпус не принципиальна;
- заменить все кнопки, т.к. старые естественно пришли в негодность после 20 лет эксплуатации (работают, но если это можно так назвать);
- заменить разъем для внешнего источника питания на чуть больший по размеру - как, например, в свичах и маршрутизаторах.
Может кто-то смог бы взяться или посоветует проверенного мастера. Хорошо заплачу. так же имеются документы по ремонту данного девайса, в том числе схема электроники. Но отсутствует перечень элементной базы. К сожалению, это все, что смог нарыть.
eikei
:up: (сори за ап, больше не буду)
dimka890
Ох дофига же ты отвалишь за ремонт.. KSS-220A глянул на ибее 50 баксов стоит с доставкой..
а так девайс прикольный, на правах апа)) ;)
eikei
Если бы попробовать всунуть туда какую-нибудь KSM440*** (механизм в сборе от пс1) - теоретически есть шанс, что заработает. Или нет?
