Не работает звуковая карта xonar dx
Fishnya
Alex
Вот решил ночью поправить термопасту на чипсете и после включения компа (а он почему-то ещё и не с первого раза включился - мигнул и всё, потом вроде норм) радиатор кулера прижался к аудиокарте и был слышен треск из наушников. потом после включения звука не было. карта определяется нормально, никаких проблем нет. звук отсутствует во всех операционках.
не работает только левый/правый, остальные - норм
что могло накрыться? бп 400 ватт и в нагрузку к нему 460 печ.
Востаннє редагувалось 01.05.2011 12:37 користувачем Fishnya, всього редагувалось 1 раз.
Ar2r
Это как?Fishnya:радиатор кулера прижался к аудиокарте
Fishnya
Alex
радиатор дюже близко)
http://vkontakte.ru/fishnya?z=photo1856 ... os18560218" target="_blank
вот фото
вот фото
Ar2r
Fishnya А до этого радиатор тот же был? Может попробуй в другой слот звуковуху поставить.
Fishnya
Alex
просто он в этот раз коснулся.. хотя и раньше касался)))
а в другой не получится - всё занято - видюшка мешает.
ps не работает только левый/правый остальные выдают звук.
Voodoo89
КЗ?
И кстати, был такой колодезь на мосту. Умер вентиль, снял, и О БОЖЕ, без него холодней стало)) Он медленный, и сильно греется.
Fishnya
Alex
медленный? 4500 в минуту - медленный???
Добавлено через 10 минут 20 секунд:
пока решил кирпичами - развернул колонки на 180 программно и поменял местами левый и правый. 3.5 подключил к тылу. добавил виртуальные громкоговорители. короче работает, но через костыли)
Voodoo89
Лопости ничтожные. Отсюда малой поток и сила давления. А сам моторчик грелся прилично.
Fishnya
Alex
а вроде норм, как раз для обдува основания. ща попробую прогнать linx в двух случаях
Voodoo89
У меня на боковухе висела "адская" 120тка. Вот она ту бочку обдувала на совесть. Но и без обдува радиатор был холодным. Его с головой хватало для 865 чипсета.
Fishnya
Alex
разница в градус получилась
Добавлено через 42 секунды:
нуну..Voodoo89:У меня на боковухе висела "адская" 120тка. Вот она ту бочку обдувала на совесть. Но и без обдува радиатор был холодным. Его с головой хватало для 865 чипсета.
Voodoo89
Fishnya:нуну..
Только грили осталось повесить.
Fishnya
Alex
начали за здравие..
блин, что же с картой случилось..((
Scream
кз скорее-всего где-то
Fishnya
Alex
а последствия? что именно смотреть? из всего там был один резюк ттолько
блин, не было проблем..
bonya
покажи як підключена акустика в аудіокарту.
Fishnya
Alex
ещё и выход на переднюю панель отпаялся, все контакты.. пайка у них блин.. может припаять и в сц сдать?
Scream
Нехило. Пайка сама по себе не отваливается.ещё и выход на переднюю панель отпаялся
Fishnya
Alex
та я сам вот и удивился. она не отпаяна, а оторвана точнее. туговато шло, хотя даже не заметил когда она оторвалась..
S0N1C
туговато шло
