Asus XONAR DS / DX
Inspiring
ASUS Xonar DSX отличается от ASUS Xonar DGX только кол-вом каналов ? Не хочется переплачивать за то чем не буду пользоваться
Fishnya
Alex
Inspiring
нет, это немного разные карточки. ds будет получше в звуке немного.
Inspiring
Fishnya
понял, спасибо, возьму получше =)
Gagarin-ace
люди с ксонар ДХ помогите в настройках, желательно через скайп. Очень прошу
DJ99
микрофон подключал к задней панели в розовый штекер. он рядом с зеленым и он крайний. в настройках хонара есть вкладка миксер, там кнопка рекорд - там проверь от куда берется сигнал - или с передней или с задней панели - поставь нужное значение. у меня заработало)
Tractorist
Не помогло. Столкнулся с той же проблемой, пока решить не могу. Нужна помощьDJ99:микрофон подключал к задней панели в розовый штекер. он рядом с зеленым и он крайний. в настройках хонара есть вкладка миксер, там кнопка рекорд - там проверь от куда берется сигнал - или с передней или с задней панели - поставь нужное значение. у меня заработало)
Anduil
Драйвера решают, смотри может накрылось что-то...
AlarmZone13
Решил подключить свои новые наушники CyberHome CH-L803 aka Feinier FE-153 к линейному выходу и был приятно удивлён. Громкость такая же, как и при подключении к фронтальной панели. Это и удивительно, потому что мои старые наушники Philips SHP2000 не могли похвастаться высокой громкостью, а при подключении к линейному выходу и вовсе, громкость сильно уменьшалась. К тому же, при поднятии громкости выше 70, громкость заглушалась, в место того, чтобы увеличивалась. С новыми наушниками таких проблем нету. Они играют очень громко и с запасом. Громкость аналогична наушникам Sennheiser HD 518, которые я тестировал. Кстати, CyberHome CH-L803 aka Feinier FE-153 много-драйверные, по три драйвера в чашке. Один 40 мм НЧ и два небольших, разных размеров СЧ и ВЧ динамика. На шнуре так же имеется фильтр, что не часто встретишь у наушниках с 3.5 мини-джеком. Характер звучания приятно удивил, все частоты на месте и сбалансированы для своей цены в 17 долларов в AliExpress.
https://ru.aliexpress.com/item/Supper-B ... 0.0.95Anha" target="_blank
archibalt
Став власником даної карти, все влаштовує, але от нч зменшились, як не дивно на вбудованій карті їх було більше. Який ОУ порадите щоб загальний зву не зіпсувати, але підняти трохи якість звучання нч? Акустика Solo 6C.
alexvvv
ОУ не вплине на активну акустику Solo 6C, піднімайте нч еквалайзером, якщо замало. У ваших двох карт стартові налаштування еквалайзера різні, від того різниця в нч.archibalt:Став власником даної карти, все влаштовує, але от нч зменшились, як не дивно на вбудованій карті їх було більше. Який ОУ порадите щоб загальний зву не зіпсувати, але підняти трохи якість звучання нч? Акустика Solo 6C.
Востаннє редагувалось 20.10.2016 08:27 користувачем alexvvv, всього редагувалось 1 раз.
Avenger80
archibalt
Не то чтобы они уменьшились, просто звук стал более прозрачным и чуть ушел на высокие частоты, а не та каша глухая, которая была на встройке. У меня тоже было поначалу такое ощущение. Но сейчас я вижу, что басы есть и приличные, но они не размазанные, а собранные и тугие. Звук у меня был до этого ALC892 от Asus. Колонки Sven BF11R.
archibalt
alexvvv Сьогодні буду пробувати, вчора тільки поставив.
Avenger80 Прям в точку, в загальному вистачає нч, але хочеться трішки більше, можливо краще сабвуфер придбати, більше користі буде.
Читав що дехто встановив ASIO, я різниці після встановлення не відчув, можливо не правильно зрозумів призначення данох програми.
alexvvv
archibalt Звичайно сабвуфер обов'язково потрібен для цієї акустики. З ним відразу зрозумієте, що насправді у вас був не зовсім бас
Death
Добрый всем, долгое время сидел на sennheiser cx 300-ii и встроенной ALC888 но на днях зацепился за стул и порвал их. Подарили комплект Asus XONAR DS + Panasonic RP-HTF600. Собственно стоит пробовать менять оу ? я не меломан, колонок нет и не будет только ухи. Данные панасы что нибудь из себя представляют или просто побрякушки ?
theosoph
Есть Asus Xonar DS с замененным операционным усилителем LM4562. Качество звука в наушниках завораживает, но из-за апгрейда использование этой карты будет невозможным- старый PCI на Z170 не встретишь.
Скажите, хваленная встройка ALC 1150 сможет его заменить полноценно ? (звукозапись и АСИО не очень интересны)
feson
theosoph
Встройка...хваленая.... - не заменит дискретной карты среднего ценового диапазона. В случае хе с низкобюджетной DS - все будет зависеть от конкретной реализации-обвязки на матплате ALC 1150.
Muttabor
theosoph:... старый PCI на Z170 не встретишь.
хотлайн говорит об обратном... http://hotline.ua/computer/materinskie- ... 84-115943/
SERGBILL
установить плагин поддержки ASIO http://www.foobar2000.org/components/view/foo_out_asio и сам ASIO естественно.Brieareos: Как заставить фубар работать через асио?
feson
Фубар кстати может работать и через Open_AL. Через плагин.
Напрямую минуя микшеры винды...
Andrule
Какой лучше поставить операционный усилитель в звуковую карту ASUS Xonar DS ?
Отправлено спустя 21 секунду:
