HyperX Cloud Alpha S Можно ли заменить микрофон на другой?
TheZORG
Доброго времени суток всем кто решил посетить мою тему.
Рассматриваю к покупке HyperX Cloud Alpha S, но категорически не устраивает комплектный микрофон.
Может кто пробовал заменить его? Например, что если поставить микро от HATOR Hypergang EVO? Будет ли он работать должным образом (Как на гарнитуре от хатор)
deserteagle777
так может имеет смысл сразу купить то что устраивает , а не устраивать сеанс совокупления жабы с гадюкой ? :rotate:
TheZORG
deserteagle777: 08.11.2022 01:49 так может имеет смысл сразу купить то что устраивает , а не устраивать сеанс совокупления жабы с гадюкой ? :rotate:
Парадокс в том, что в ушах с хорошим звуком всегда микрофон так себе. Если он вообще есть. А эти уши мне приям очень понравились.
Icipher
А вариант Хупера + юсб микрофон отдельно ? по-моему самый идеальный вариант :beer:
TheZORG
Icipher: 08.11.2022 02:43 А вариант Хупера + юсб микрофон отдельно ? по-моему самый идеальный вариант :beer:
Гарнитура всё ровно удобнее чем микрофон отдельно. Та и звук удовлетворительный уже бывает на гарнитурах. Не понимаю зачем такое гуано сделали на хайперах...
DuckRider
TheZORG: 08.11.2022 03:04
Ты хоть раз пил чай в гартитуре? Петличка в миллиард раз лучше
mgerchik
кстати поддерживаю автора. обладаю вторыми клаудами. звук норм, микрофон полный отстой. с этим микрофон тебя еле слышат. тоже периодически подумываю, как бы исправить ситуацию
как пример, с микрофона дешевенькой G432 слышно на порядок лучше и четче, но там звук полное Гэ
TheZORG
DuckRider: 08.11.2022 03:52
Я в петличке прям сейчас сижу, не знаю чем она всем так зашла... Меня этот дополнительный провод который обвивает провод ушей калит до нельзя...
feniks_tm
Було аналогічне побажання, забив і взяв USB-шний з пантографом. Найбільш компромісний варіант для мене вийшов, петличкі не переварюю, не зручно кожен раз чіпляти, а під альфи знайти щось важко, бо роз'єм трохи утоплений, що накладає обмеження на використання інших подібних мікрофонів. Жаль, що комплектний нерозбірний, так би можна було б банально замінити капсюль.
DuckRider
mgerchik: 08.11.2022 08:17 кстати поддерживаю автора. обладаю вторыми клаудами. звук норм, микрофон полный отстой. с этим микрофон тебя еле слышат. тоже периодически подумываю, как бы исправить ситуацию
1) там микрофон имеет свойство перекручиваться, если он не направлен прямо в лицо плоской частью (там ещё для ориентирования гравировка микрофона), то тебя не слышат
2) ну по идее можно любой туда пихнуть, хоть петличку на 3 пин на коротком проводе и прицепить её на провода или любой другой микрофон 2 пин
deserteagle777
TheZORG: 08.11.2022 02:29
а что мешает купить эти уши , и отдельный стоящий/висящий микрофон который устроит ?
TheZORG
feniks_tm: 08.11.2022 14:02 Було аналогічне побажання, забив і взяв USB-шний з пантографом. Найбільш компромісний варіант для мене вийшов, петличкі не переварюю, не зручно кожен раз чіпляти, а під альфи знайти щось важко, бо роз'єм трохи утоплений, що накладає обмеження на використання інших подібних мікрофонів. Жаль, що комплектний нерозбірний, так би можна було б банально замінити капсюль.
Я тоже думал про это "ключ" у альфы... Но можно слегка поработать паяльником и "слизать" его у микрофона.
Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
DuckRider: 08.11.2022 14:59
Вот я тоже думаю что "по идее" можно любой затолкать... Но думал возможно кто-то пробовал и точно знает. Всё-таки нынче не самые дешевые уши)
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Лишний раз напомню, сея тема про то, пробовал ли кто-то воткнуть в эти уши другой микро... Буду благодарен если посты "почему бы не купить отдельно микро" закончатся
DuckRider
Короче, основная проблема с другим микрофоном в формовке пластика под 3.5. Можно взять любой микро с тонким основанием у 3.5 или если срезать пластик вокруг штекера, то любой 3 пин влазит без проблем
Пойду попытаюсь 4 пин подрезать и впихнуть туда
Отправлено спустя 50 минут 55 секунд:
Попытался впихнуть туда гарнитуру китайскую 4пин. Звук идет. Но с динамика :lol: он пытается как микрофон работать из-за того, что контактов большем чем площадок в гнезде. Третий контакт не туда наезжает.
Нашел другие 3 пин наушники, тоже ухо как микрофон работает, но почти ничего не слышно.
Короче, спокойно там меняется микрофон, абы только тонкий длинный штекер был
TheZORG
DuckRider: 08.11.2022 22:08 Короче, основная проблема с другим микрофоном в формовке пластика под 3.5. Можно взять любой микро с тонким основанием у 3.5 или если срезать пластик вокруг штекера, то любой 3 пин влазит без проблем
Спасибо за тест) Жаль что у вас не получилось запустить микро должным образом)
