Вітаю!
Маю Kanto YU6 звуком яких цілковито задоволений, але помітив проблему: інколи через день, інколи через декілька днів, одна з колонок починає грати гучніше за іншу.
Вимкнути і увімкнути з пульта не допомагає. А от якщо вимкну з тумблера (знеструмлю) і увімкну, то збиваються всі налаштування і звук приходить в норму.
Чи стикався хто з подібним і чи є люди, які готові взятись за ремонт?
Періодично одна колонка звучить гучніше за іншу (ремонт?)
Ежик373
RW1911
Подключение проводное?
Там на пульте баланс - точно никто кнопки не клацает?
Ежик373
Дротове.
Точно.
Після першого увімкнення все ок. Проблема з'являється після одного з повторних увімкнень.
Точно.
zmax
где то контакт наверное отходит.
Alex646
Можно попробовать другой шнур подкинуть.
RW1911
А если пультом покрутить баланс?Ежик373: ↑ 07.08.2021 19:30 Дротове.
Точно.
Ежик373
Мережевий чи міжблочний?Alex646: ↑ 07.08.2021 21:06 Можно попробовать другой шнур подкинуть.
Просто дивно, що після перезавантаження, по суті, проблема сама зникає на якийсь час, а потім так само сама повертається.
Отправлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Не пробував навіть, бо не дуже розумію як це допоможе.RW1911: ↑ 07.08.2021 21:21А если пультом покрутить баланс?Ежик373: ↑ 07.08.2021 19:30 Дротове.
Точно.
Маю на увазі, що після виставлення балансу (якщо це не взагалі спрацює) , всеодно потім він зіб'ється.
Ще забув додати, що баланс збивається незалежно від джерела: що з пк, що з вініла. При цьому інколи права колонка грає гучніше, а інколи ліва.
Якби пульт не лежав у тумбі і діставався раз на тиждень я б дійсно подумав, що справа в тому, що хтось рандомно тикає його.
Як мені здається, проблема або в мізках або в якомусь з елементів.
feson
Совершенно верно.Ежик373: ↑ 07.08.2021 22:53 Як мені здається, проблема або в мізках або в якомусь з елементів.
А я бы начал с проверки пульсаций импульсника - большие вполне могут сбивать регистры цифрового регулятора громкости.
У меня так на телевизоре громкость гуляла вплоть до пропадания звука.....
movi
у меня так похоже контакты реле шалили. почистил и стало нормально.
Alex646
Междублочный.Ежик373: ↑ 07.08.2021 22:53 Мережевий чи міжблочний?
Ежик373
Дякую, друзі, що відписались.
Кабель спробую підкинути інший на всяк випадок.
А що до перевірки пульсацій і чистки реле, то мені б тут людину з руками, бо сам не маю ні часу, ні досвіду, ні інструменту.
RW1911
Колонка получает какой-то ложный ИК сигнал и сбивает баланс. Совпало с кондиционером например или просто шумы инфракрасные ловит.Ежик373: ↑ 07.08.2021 22:53Не пробував навіть, бо не дуже розумію як це допоможе.
Там можно управление с пульта в принципе отключить или ИК приёмник?
Ежик373
Це може мати сенс, бо неподалік стоїть BroadLink RM mini 3, яким вмикаю/вимикаю підсвітку і тв по сценаріях.
Позиція така, що не має діставати (трохи поодаль і позаду колонки), але перевірити гіпотезу варто.
Вимкнути не можна, але можна радикально наклеїти стікер на приймач і подивитись тиждень що буде.
Ежик373
Не пройшло і 3 місяці)
Щиро дякую RW1911 справа була саме в BroadLink RM mini 3 , який неподалік керував телевізором і світлодіодною стрічкою і якимсь чудом під неможливим кутом добивав до колонок. Після того як прикрив його з одного боку, проблема пішла.
Щиро дякую за пораду і вибачаюсь, що так довго не повертався сюди подякувати!
