Хорошего времени суток!
Есть звуковуха Asus Xonar U5, которая то работает то не работает на Вин10. Ставил паралельно Убунту - на ней все окей, при любых раскладах.
А на Винде постоянно отвал. Сейчас уже вторую неделю стоит и не определяется, пишет в ДУ - Неизвестное устройство (сброс УСБ порта). Переустановка Шиндовс ничего не дала. Иногда (очень редко) врубается сама по себе, и все работает, но до первой перезагрузки.
Что интересно, если снять корпус и подключить "голую" плату, то включается через раз. Ни сгоревших элементов, ни дутых кондеров (там все полимеры).
Менял провода - 0 реакции. Сбрасывал бивис, тоже самое.
Мать - E5 3.2s1 из Китая. Остальная переферия работает хорошо.
Отправлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Пардон, пишет "Сбой сброса порта".
Xonar U5 не работает на Вин10
Евгений King
На другом ПК/ноуте проверьте, так на всякий
Djiub96
На ноуте пробовал, тоже работаетЕвгений King:На другом ПК/ноуте проверьте, так на всякий
Евгений King
Копните BIOS, может какие настройки для USB там включены, типо usb super charger, включена/выключена поддержка USB 1.1, и т.д. И вообще версия USB какая на плате, может там всего 1.1
Покупая китайскую MB вы должны были быть готовы к мучениям
Mixx
Евгений King
Китайская плата там не при чем, скорее всего конфликт дров или какая рагульная настройка, вин 10 в добавок кривейшая шинда в истории...
Djiub96
На матке только 2.0 и 3.0 версии)Евгений King:Копните BIOS, может какие настройки для USB там включены, типо usb super charger, включена/выключена поддержка USB 1.1, и т.д. И вообще версия USB какая на плате, может там всего 1.1
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Вот и я склоняюсь к кривизне винды. Мб другая редакция что-то дастMixx:Евгений King
Djiub96
В общем, другая редакция винды ничего не дала. Более того, теперь и на ноуте перебои, так как при подключении слышно частые щелчки. Такое ощущение будто клинит реле, у которого такая маркировка - NEC uc2-4.5nu.
Тем не менее, абсолютно непонятно, почему карта работает через раз если снять корпус. А с корпусом вообще никак.
love_is
а дрова более старые принудительно поставить
Djiub96
Если они есть в "чистом" виде. Ибо вин10 сама подтягивает дрова. А на сайте только фирменное ПО, которое не устанавливается без подключенной звуковухи.love_is:а дрова более старые принудительно поставить
love_is
Djiub96
скачать в нете, отключить инет. снести установленые, потом в списках дров на устанровку оборудование указать нужный. я так на старый принтер дрова ставил, ибо на вин7 не работало
feson
Не мучайте козлика - дрова и винда не причем тут.
Греете край см6632 возле кварца - и все работает....пока не остыло....можно прикрепить резистор 2 вт термоклеем и греть чип....короче очумелые ручки...
Такая же ошибка как в чипсетах интела 67-х с отвалом генерации сата.
