Гарнитура подключена к передней панели корпуса.Если же подключаю наушники к задней панели на матери,то все нормально работает
Sedrium
День добрый!Суть проблемы такова,имееться материнская плата msi z370 krait gaming.При проверке микрофона в настройках звука windows по непонятной причине голос слышен только в правом ухе.Гарнитура подключена к передней панели корпуса,пытаюсь поговорить с человеком в Скайпе но микрофон не работает.Если же подключаю наушники к задней панели на матери,то все нормально работает тоесть звук при прослушивании голоса есть в обоих ушах и соответственно в Скайпе тоже меня слышат.В чем может быть причина?
Kore
Попробуйте вставить штеккер гарнитуры в гнездо плотнее.
Sedrium:подключена к передней панели корпуса
Вот там и ищи проблему: от разьёма на МП, провода к мордочке, всё что на мордочке
Kib
Мікрофон записує в моно режимі, треба увімкнути стерео. При перемиканні в різних роз'ємах можуть скидатися налаштування.
Проблема не нова, гугл допоможе. ;)
denisello
Как вариант, другая распиновка контактов в разъёме на передней панели.
