Как победить фон звука в 3D ?
Всем привет, сразу к сути, в 3д приложениях в наушниках есть неприятный фон/гул, если переключится на раб.стол - всё снова хорошо, что на встройке, что на дискретке, в сторону чего нужно копать ?
PS
Всё подключено к тылу, не с передней панели.
PS
Bomchik
Какая мать, дискретка, наушники?
У меня гул бывает, если включена тонкомпенсация на встройке или смарт волюме на дискретке.
Kib
Ви на форумі вже не перший день, написали б в темі які варіанти вирішення самі пробували. А то тут можна радити, і чути в стилі, "за кого ви мене тримаєте?" чи "вже пробував".
Kib
Bomchik
1) Дискретка Стрикс соар
2) Встройка алц892
На обеих фон в 3д, похожий на гул, если делаем альт+таб - фон сразу пропадает.
Грешил на дискретку сначала, перетыкал 2 пары наушников и обе звуковые карты, 0 реакции. Даже не знаю куда копать.
PS
Чем громче выкручиваю крутилку громкости - тем громче фонит.
Bomchik
2) Встройка алц892
PS
Kib
Коли проблема з'явилась?Prescott:Грешил на дискретку сначала, перетыкал 2 пары наушников и обе звуковые карты, 0 реакции. Даже не знаю куда копать.
В налаштуваннях звуку практично будь-якої гри є опції джерела звука, сам пристрій або софт (дірект), банально спробувати змінити налаштування. За замовчуванням зазвичай іде через дірект.
Я очееень редко играю, собственно запустил ЛА Нуар, и там в главном меню нет звука, вот и услышал что есть фон, переключился на раб.стол - тишина, попробую еще что-нибудь запустить и посмотреть.Kib:Коли проблема з'явилась?
Stas
Была такая фигня на ХР, все решалось отключением микрофона в ПО Виндоус. Может и у вас прокатит, попробуйте...
Stas
Попробую, спасибо.
Попробую, спасибо.
VES
похоже на высокочастотные наводки от питальника видяхи, или хреново разведены цепи-дороги на мамке. С другой видяшкой, или в другом ПК потестируй
Вот вот, звук не фонящий, а как электрический какой-то, как высокочастотный гулVES:похоже на высокочастотные наводки от питальника видяхи, или хреново разведены цепи-дороги на мамке
Ivan_ST
В мене було схоже. Якщо в настройках гри вимкнути звук, то чітко чулась залежність фону від фпс, чим більше тим більш високочастотний фон. В мене карта простіша, Xonar DSX.
Вирішив так. На самій карті обклеїв всі металеві частини які дотикаються до корпуса ізолентою. Це значно зменшило гучність фону, але не прибрало повністю, за звуком гри його вже не було чути, але ж перфекціонізм Далі я заклеїв контакти заземлення на проводі яким ПК включається в розетку (все-одно заземлення в мене нема) і це повністю прибрало фон.
Це справедливо тільки для задньої панелі, на передній все-таки чується слабкий фоновий шум. Якщо хтось підкаже як його ліквідувати буду вдячний.
VES
Надо делать экранирование от наводок: кожух из алюминия, на питальник ЗК фильтр, и провода от передней панели менять на экранированые или отключить.
Земля должна помочь уменьшить фон. Проверить - никиньте провод с корпуса ПК на батарею если централизованное отопление, или на трубу водоснабжения, вместе контакта провода с трубой краску убрать.
После проверки так ставлять нельзя - в многоквартирном доме могут быть другие хитропопые и есть вероятность схватить *фазу* от сети напряжения!!!
Ivan_ST
А можете скинуть фотку ? Посмотреть всю эту конструкцию
Focxz
Так а что с микрофоном? Пробовали его отключать? Как правило это пустующее гнездо микрофона дает всякие помехи. У меня схожая ситуация была, только фон давал микрофон от панели аудиги 2 зс, уменьшил звук - никаких помех
Вкл-выкл, ничего. Примечательно что в том же бенчмарке, Волли, фона нетFocxz:Так а что с микрофоном? Пробовали его отключать? Как правило это пустующее гнездо микрофона дает всякие помехи. У меня схожая ситуация была, только фон давал микрофон от панели аудиги 2 зс, уменьшил звук - никаких помех
