Всем доброе время суток, есть мат. плата ASUS M5A97 PRO, сейчас использую отдельную звуковую карту (в профиле), вместе с колонками Edifier R2700, у них есть оптический выход. подумал, и решил подключить их по оптике, отключил креатив, система выдала что есть новое оборудование, накатил дрова с офф сайта асус (win 10 x64), утилика реалтек заработала, в диспетчере устройств отобразилась карта, но звука при подключении нету (на колонках выбрал оптический выход), ладно думаю подключу как в старые добрые времена через тюльпаны на 3,5 джек, то же самое, звук не выводится, есть небольшое шипение, перетыкал во все выходы, результата 0
Вопрос, что может быть ? Или отнести в сервис на перепайку аудио чипа ?
Проблема со встроенной звуковой картой ASUS M5A97 PRO
InHale
Fishnya
Alex
встройку пускал без дискретки?
по умолчанию устройство тоже нужно выбрать, если есть 2 и больше.
но есть и вероятность, что звук сдох
InHale
Fishnya
Дискретку полость отключал (вытягиваеним с PCI слота), в настройках звука проверял какое строит устройство по умолчанию, в проигрывателе устройство "WASAPI Winodws default"
Fishnya
Alex
InHale
тогда проверить напруги в обвязке чипа, сопротивление по шине глянуть и потом его заменить.
InHale
Fishnya
На неделе займусь этим вопросом![up :up:](./images/smilies/up.gif)
zmax
скорее всего проблема в этом
сейчас у всех видюх свой цифровой аудио выход и при переустановке дров устройством по умолчанию может стать HDMI выход видюхи.по умолчанию устройство тоже нужно выбрать, если есть 2 и больше.
