Малогабаритная акустическая система ''Электроника'': как подключить к ПК?
Барбарис
Малогабаритная акустическая система ''Электроника'' http://www.rw6ase.narod.ru/00/as/elektronika_as.html. Есть 2 штуки.
Можно ли подключить к ПК? Переходников с 2-пин разьема(точка-тире) не нашел в продаже, может просто 3,5 мм джек припаять?
c3322
Там нужен еще усилитель Сигнал с ПК очень слабый для динамиков.
Барбарис
c3322
А какой именно усилитель, чтобы подключить к пк и разьемы для подключения динамиков были?
c3322
http://usamodelkina.ru/3867-kak-sdelat- ... zvuka.html
Продаются готовые платы,нужно только распаивать питание и вход-выход
Отправлено спустя 7 минут 12 секунд:
Для ПК 3.5 mini djek Изображение
Остальное как хочеш. Но почитай немного в нете проусилители и как подключить советские колонки к компьютеру.
Для таких колоночен нужен стерео усилитель мощностью от 1 Ватта до 5 Ватт.
А ты откуда?
Барбарис
Из Винницы. Джек 6,3 на 3.5 mini djek менял на ТДС-15(просто припаял, точнее, так как родные были оторваны).
c3322
Если есть знакомый электрик, то лучше попроси спаять усилитель.
Барбарис
А есть готовые решения или полуфабрикаты, чтобы собрать все вместе просто? Паять умею, но усилитель сам не сделаю. Больше интересует сам процес изготовления своими руками. :D
А на колонки(скорее всего от музыкального центра) с оторваными проводами тоже нужен усилитель или просто 3,5 джек припаять получится?
c3322
Тоже усилитель нужен.
https://www.olx.ua/obyavlenie/stereo-au ... 0c8b923a3c ---- 10 гривен...забирай!!!
https://www.olx.ua/obyavlenie/miniatyur ... 0c8b923a3c
:up:
Барбарис
c3322
А для питания самих колонок ничего не нужно?
c3322
Для питания усилителя нужно питание.
nukeproof
Барбарис:Паять умею, но усилитель сам не сделаю
Сделаешь - погугли схему усилителя мощности на 1 микросхеме, например TDA 1557Q и к нему такой же блок питания на 1 микросхеме или готовый возьми.
Барбарис
nukeproof
Я писал не сделаю в ответ на ссылку(розпаять на плате все элементы пока явно не мое), а к готовой микросхеме припаять контакти, "запихнуть" все в корпус точно смогу. Просто хочется знать все подводные камни, чтоб не переделывать потом. В нете полно инфы, но обычно просто собирают усилок и ничего больше не показано. И колонки портить не хочу до динамиков, может даже сохранить разьеми.
