Акустика Genius 5005. при подключении на разьём 5.1 очень тихо звучит один канал ( фронтальный) . Если подключить на RCA 2.1 то все работает, звучат все каналы.
Отправлено спустя 33 минуты 21 секунду:
Есть подозрение на микросхему управления громкостью 2258 , но не факт
Genius 5005 Очень тихо звучит один из фронтальных каналов.
vitamir
Там есть микросхема PT2323, комутатор входов и преобразователь из двух в шесть каналов. Фронтальные входы на нее - выводы 5 и 6. Они отделены от разъемов электролитическими конденсаторами. Также между сигналом и общим стоят параллельно по резистору и керамическому конденсатору в каждом канале. Если с ними все в порядке, микросхеме таки ...дец. Проверить лучше всего глядя осциллографом на сигнал, поданный на разъемы фронтальных каналов входа 5.1.
Если сквозь задний проход, можно пытаться вызвонить разницу между каналами тестером, но для этого надо иметь чуть опыта.
Резюме: исчите того, кто имеет опыт ремонта аудиоаппаратов и приборы. Он справится.
