Пропадает звук Creative X-Fi Fatality Pro
Bodun
Имеется вот такая зк
http://support.creative.com/Products/Pr ... Pro+Series" target="_blank
Конфиг компа профильный.
Периодически пропадает звук если компьютер работает в разгоне. Носило повальный характер, после отключения SPDIF масштабы бедствия уменьшились, но не пропали.
Ранее был Е6750 - с ним проблем в разгоне не было.
Остальные компоненты не менялись длительное время.
Куда копать?
Драйвера пробовались и официальные, стоят от Даниэля Каваками.
Разгон снимать не хотелось бы.
ukrtel
пропадает звук или отваливается сама ЗК?
Bodun
Звук пропадает и возвращается. Интервал от 2 до 15 сек. Карта в системе не отваливается. Раздается звук типа чпока вантуза - тишина - потом щелчок - и звук на месте.
Если важно - живет в самом нижнем слоте PCI
afhpwnd
Напоминает захлеб из-за ёмкости или реле глючное.
Посмотри на плату - нет ли на ней вспухших электролитов.
Bodun
afhpwnd
Вспухших кондеров нет. БП вскрывался плюс проверял с другим БП.
Захлеб из-за емкости - ?
afhpwnd
проверить электролиты на звуковой карте, а не на БП
Bodun
Визуально проверялись на зк кондеры и звонились.
Прикол в том, что при отсутствии разгона - все ок. А вот как только с ним - начинается.
SoVaR
Bodun разгоняешь шиной... вот и ответ. Нужно фиксировать частоту PCI ;)
Bodun
SoVaR
В Р35 частота PCI отвязана от чего-либо и зафиксирована на 33,2. Этот вариант я тоже проверил, и диагностическми утилитами :)
PCI-Е фиксирую на 100.
Я уже голову сломал. Думаю, мож ее фольгой обернуть...
SoVaR
Bodun фольга не поможет :D .
Чем мониторил частоту шины PCI?
Bodun
SoVaR
Lavalys Everest
feson
Фольга и правда не поможет...... :-P
Возможно в разгоне - увеличивается нагрузка на БП ПК и проседают напряжения питания на шине в следствие чего на самой карте отказывает питание аналоговой части. Надо поменять все конденсаторы блоков питания звуковой карты - должно помочь.
shevalier
saruman:Решишь проблему потом отпиши,самому интересно что это у тебя
Что ее там решать. Давно известная болячка Х-фаев. Дальше карта перестанет определяться в системе.
Лечение одно и тоже, менять самый большой конденсатор, который торчит возле "главного" чипа.
От того, что он хорошо выглядит, не значит, что он работает.
Bodun
Отвечаю сам себе.
В жизни бы не подумал, но проблема ушла с заменой процессора на аналогичный.
Что там было не так с предыдущим Е5450 - я не знаю. Гнался он отлично и был низковидовым.
Нынешний в этом плане похуже, но на нем работает звук.
