Глюканутая Creative X-Fi Xtreme Gamer PCI SB0730
miroslav_mm
Собственно имеется сабж X-Fi XtremeGamer PCI SB0730
Карта работает неадекватно, в системе определяется, драйвер на нее ставиться (очень долго почему-то) в диспетчере устройств видиться. От туда не пропадает. В устройствах воспроизведения есть только устройство spdif_out но дело в том что звук подключен через аналог, а spdif_out гнездо пустое тоесть туда ничего не подключено.
Виндовс переставлял, дрова ставил уже какие угодно, и офф и неофф.
В Линукс видится тоже, есть Analog Out, но звука нет.
Поменял все силовые конденсаторы.
Другая звуковая Creative PCI SB0570 работает без проблем.
Короче проблема все же в карте, а не в дровах, биосе, усилителях и т.д и тп.
Кто что подскажет, может еще стабы все поменять, там 2шт. AMS1117 и 1 шт. 79L05A?
Куда в Киеве можно сдать в ремонт?
Fishnya
Alex
какая предыстория была всё-таки?
miroslav_mm
Fishnya:какая предыстория была всё-таки?
х.з. ко мне в руки уже такой попала, до этого её никто не паял/грел, визуально ремонту не подвергалась.
Карта хорошая по всем параметрам, хотелось бы отреставрировать для себя.
Вот такая визуально
Webler
Была похожая проблема с моделью DG, все решилось заменой операционного усилителя.
Martix
miroslav_mm
Тот конденсатор что возле радиатора желтого цвета с насечками как я понимаю менялся? Карта определяется как Creative SB X-Fi в диспетчере? Какая сиситема и откуда брались драйвера?
miroslav_mm
Webler:Была похожая проблема с моделью DG, все решилось заменой операционного усилителя.
на этой карте 4 ОУ не может быть такого что бы все вышли из строя, я пробовал штекер во все разъемы, да и вопрос почему в Виндовсе так долго дрова ставятся, наверное минут 20, думаю может все таки что то а аналоговой частью, хотя она не должна влиять на это и "Динамики X-Fi" должны полюбом быть в Системе, даже если аналоговые ОУ все умерли.
А у кого такая карта есть, там красный светодиод должен всегда гореть внутри штекера с оптикой?
Добавлено через 5 минут 2 секунды:
Martix:miroslav_mm
на фото отметил все что уже поменял, стояли ширпотребные G-Luxon, поставил новые CapxCon и Jamicon, фото
не мое, с тырнета.
В диспетчере определяется как Звуковуха Х-Фай.
стоит Вин7 64 бита, дрова ставил как с оф. сайта так и мод. от Даниеля, так же пробовал и с комплектного диска от Висты.
вот у человека аналогичная проблема.
http://www.rom.by/forum/Zvukovaya_karta ... mer_SB0730" target="_blank
Martix
miroslav_mm
У меня когда-то были траблы такие-же из-за драйвера, когда только Win7 выходила и под нее новых драйверов небыло. Попробуй с сайта последние скачать, и в биосе PCI Latency поставить на 128 или выше. Нести в сервис может быть не выгодно, на днях такая карта была в барахолке за 450грн.
miroslav_mm
Martix:miroslav_mm
вот и я о том же, хотелось бы своими силами что сделать, 200грн. за ремонт как то не комильфо.
Fishnya
Alex
внимательный наружный осмотр. если всё целое, тогда замерь все напруги силовые. замерь кварцы, генерят или с перебоями.
замерь напруги на цапе и оу.
GRaFkiyv
miroslav_mm: А у кого такая карта есть, там красный светодиод должен всегда гореть внутри штекера с оптикой?
Да, должен гореть постоянно.
Помню на родных сырых дровах чип звуковухи нещадно грелся до +65оС (50млн. транзисторов всё же) .
Я бы попробовал вставить все 3 штекера (5.1 аналог) и установить дрова от Даниэля.
P.S.Кстати, на этой звуковухе есть коаксиальных выход, я выводил его на видяшку GF9800GT и та потом на телек спокойно передавала звук. B-)
miroslav_mm
Итак, продолжил эксперименты, заменил стабы AMS1117 (3.3) AMS1117 (5.0) и 79L05A, так же 4 кондера возле АЦП, вроде как они за питание отвечают.
В итоге загрузил Убунту, карта ожила, появился звук, Но появился ужасный ПИСК.
Перезагрузился в Виндовс, ни один драйвер не встал с автоустаноновкой, в итоге глянул в ИД оборудования PCIVEN_1102&DEV_0005&SUBSYS_00111102&REV_00
в оф. дровах для Вин7 такого идентификатора нет, есть только PCIVEN_1102&DEV_0005&SUBSYS_00311102 для данной карты.
Вручную прописал в *.inf SUBSYS_00111102 и вручную обновил драйвер, он подхватился, карта заиграла. появились Динамики Х-Фай. НО снова же ужасный ПИСК! :insane:
Потом снова же решил попробовать снова поверху накатить оф. дрова, установка началась, до этого писало что нет подходящего оборудования. После установки, ИД поменялось на PCIVEN_1102&DEV_0005&SUBSYS_00311102&REV_00 :insane: :banghead: :weep: я так и ничего не понял.
Родной софт ввиде Консоли и прочей лабуды все равно не запускается пишет "не найдено оборудование", сам звук есть все играет как положено.
Собственно нуждаюсь в вашей помощи:
1) Изза чего появился ПИСК и как исправить, я просто так и не знаю что же было причиной поломки один из станов или кондеры возле АЦП ил все и сразу, по очереди не экспериментировал, хотя надо было бы. так же напомню что до этого поменял все кондеры питания: http://pixs.ru/showimage/NS83vJPG_5222902_17065209.jpg" target="_blank
2) Может ПИСК быть изза минусового стаба 79L05A, я его заменил на 79L05В, не было А и я не могу найти ДАТАШИТ 79L05В или все же виной какие то кондеры, хотя я все менял аналогичных номиналов?
Добавлено через 22 минуты 7 секунд:
уточню что 79L05A был заменен на L79L05ABD13TR http://imrad.kiev.ua/catalog/lineynyy_regulyator/226144" target="_blank маркировака на самом корпусе 79L05B :insane:
46Tolik
miroslav_mm:Итак, продолжил эксперименты, заменил стабы AMS1117 (3.3) AMS1117 (5.0) и 79L05A, так же 4 кондера возле АЦП, вроде как они за питание отвечают.
возможно дело не в букве а втом что просто кетайское г.
ASASIN
http://audiophilesoft.ru/publ/my/xtreme ... /11-5-0-65" target="_blank вот еще дрова
miroslav_mm
Нашел причину ПИСКа, оказалось я протупил поставил конденсаторы обычные 105С, нужно аудио кондеры 85С.
Кто в курсе где в Киев нормальные аудио кондеры достать 85С к примеру Панасоник или Саньё?
ПрихлопБилл
miroslav_mm: поставил конденсаторы обычные 105С, нужно аудио кондеры 85С.
Это их допустимые рабочие температуры, при которых производитель гарантирует Х часов работы.
miroslav_mm
ПрихлопБилл:
это я знаю, но на новых 105С CapxCon и Jamicon, появился ПИСК, вернул обратно гафняные родные G-Luxon писк пропал, но пока выпаивал и впаивал, сломал пару родных, новые дуют лишний фоновый шум и писк.
Все кто модифицирует карты рекомендуют именно аудио кондеры 85е
http://fotkidepo.ru/?id=photo:840295" target="_blank
Diamond
miroslav_mm
А ты ОУшки не планируешь поменять? Или у тебя задача просто восстановить карту и все?
Fishnya
Alex
miroslav_mm
попробуй шунтировать керамикой кондёры, неплохо поможет
miroslav_mm
Diamond:miroslav_mm
сначала завести что бы работала нормально, как с коробки, потом уже замена ОУ на OPA2134UA
Fishnya:miroslav_mm
там уже есть шунт заводской, не думаю что поможет.
Первый раз наблюдаю шоб из за замены кондёров на новые (пусть и шлаковые) в цепи питальника да ещё при наличии шунтирующих - писк появлялся на звуковухе.
А самопроизвольная смена ид оборудования красноречиво намекает ;)
Там подкорачивающих среди новых нету, с полярностью всё ОК?
Кетайцы иногда сюрпрайзы преподносят
